Der Strom berechnet sich nach dem Ohmschen Gesetz. Da die Spannungdifferenz zwischen Lader und zu ladende Aukkus sich verringert, wird der Ladestrom immer Kleiner.
Im Lader wird nur die maximale Spannung und der max Strom eingestellt. Sobald einer der beider Parameter auf Maximum geht, wird der andere Wert reduziert. Dadurch werden die Max.Werte nicht überschritten.
Andreas
EDIT:
Die Regelung übernimmt die Pysik und nicht die Elektonik.
