Li-Fe-Po 12S1P mit Einzelabgriff
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: Li-Fe-Po 12S1P mit Einzelabgriff
    Tach,
    ja, mehr als 12 gehen mit dem 55-10-32 nicht.
    Ich werde mal 12s probieren, allerdings als 9s Ersatz im Logo 10xl am Tango 45-8.
    Ich denke damit sollte ich unter Last etwa die selbe Drehzahl erhalten ohne Last etwas mehr, da die Zellen ja stärker einbrechen.
    Muss mich nur noch etwas gedulden, da ich wahrscheinlich ein paar gebrauchte Testexemplare kostenlos bekommen kann. Und zum testen reichen die, da muss ich nicht gleich 2 DeWalt-Packs neu kaufen.
    bis denn
    Sebastian
    • Matt
      • 11.12.2005
      • 792
      • Matthias
      • Marburg
      Könnte man denn so rein Theoretisch 13S am 55-10-32 bewegen durch den Einbruch müsste man doch dann immer innerhalb der 43V sein, oder ist das Problem schon direkt beim Anstecken so imens das einem der Regler abraucht ?
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        ich glaube er raucht nicht gleich ab (bin aber nicht sicher!!!), er wird aber auf keinen Fall "scharf" schalten...
        Ist zumindest bei den Beats so...
        bis denn
        Sebastian
        • faxxxe
          faxxxe
          Hallo matt,
          ist ja nun eine zeitlang her, daß Du Deinen A123-Akku gelötet hast. Und wie ist die Erfahrung bis heute?
          Wie häufig kommen sie zum Einsatz? Bist Du zufrieden mit diesen Zellen? Balancing tatsächlich nötig?
          Bauen Sie langsam ab, oder ist nichts davon zu merken?
          Ich weiss, Fragen über Fragen. Viele Grüße
          • Matt
            • 11.12.2005
            • 792
            • Matthias
            • Marburg
            Ich bin immer noch sehr zufrieden, allerdings hat sich mein Flugstiel auch verändert und ich wünschte es wäre ein wenig mehr Dampf da, aber Grundsätzlich immer noch gleich die Zelle ich baller immer ca. 5:30 dann regelt der Jazz ab und ich rotiere sanft zu Boden, 18min. später bin ich dann wieder in der Luft das hat seinen Reiz. Auch wenn die Zellen als 1P nicht mit dem Dampf eines Lipo's mithalten können aber durchaus für die 5min. alles an normalen Kunstflug zulassen.
            Grüße Matt
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach Matt,
              fliegst du eigentlich immer noch problemlos mit 13s?
              bis denn
              Sebastian
              • Matt
                • 11.12.2005
                • 792
                • Matthias
                • Marburg
                #37
                Ich fliege den Pack aufgrund der Einfachheit beim laden im Moment nur als 12S ist auch leichter so...
