Sommer / Pegasus
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Sommer / Pegasus
    Das Sommer macht genau das gleiche.
    Hintergrund: Die Geräte haben nur eine einzige Lade-/ Entlade-Endstufe - nicht 4 bzw. 5 wie man etwa vermuten könnte. Diese wird sequenziell von Ausgang zu Ausgang geschaltet, und das nicht nur in der Betriebsart "sequenziell" sondern auch in "parallel" !!!
    Bei "sequenziell" ist die Funktion klar: Ein Akku wird bearbeitet, dann ist der nächste dran.
    Bei "parallel" läuft das so ab: Die zur Verfügung stehende Zeit, in der die Ladestufe einen Akku bearbeitet wird durch die Anzahl der angeschlossenen Akkus geteilt und der Ladestrom dafür mit der Anzahl der Akkus multipliziert - um wieder auf den gleichen mittleren Ladestrom zu kommen.
    Tatsächlich wird dann allerdings zum Beispiel bei 3 angeschlossenen Akkus, ein Akku, der auf 300 mA Laden steht nur 1/3 der Zeit geladen, dafür dann aber mit 900 mA. Das Gerät zeigt trotzdem nur 300 mA an weil das der mittlere Strom ist.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      Sommer / Pegasus
      Hallo Michael,
      Stimmt nicht.
      Wenn du mit der Summe deiner Ladeströme über den Maximalstrom kommst fängt das Pegasus mit 1 an, dann 2 usw bis der Max. Strom erreicht ist. Die Ausgänge werden gleichzeitig bearbeitet. Die Ausgänge die nicht mehr bearbeitet werden können kommen dann dran wenn wieder Strom frei ist. Stellst du weniger ein wird alles gleichzeitig geladen da das Pegasus 4 Lade/Entladestufen hat. Wenn das Sommer es wirklich so macht wie Alex das beschrieben hat wäre das für mich ein absolutes KO Kriterium. Wenn ich 300 maH einstelle will ich auch mit 300 maH Laden&#33;
      UI Modelltechnik ist bis zum 15. nicht erreichbar da Herr Schneider auf Geschäftsreise ist, habe ich Gestern erst erfahren.
      Stefan
      • Acer99
        Acer99
        Sommer / Pegasus
        Kann ich mir auch nicht vorstellen.
        Kontrollüberlegung: Ich gehe mit 5 Akkus an das Megaron mit jeweils 1A Strom. Danach müßte jeder Akku ca. alle 50 ek. 5 A auf den Kopf bekommen? Noe, die Akkus würden sich bedanken, gerade wenn auch ein paar Lipos mit dranhängen. Ausserdem: Wie soll auf diese Weise ein Reflexladevorgang funktionieren. Dagegen spricht auch die Auswertungssoftware: Da wird durchgängig geladen, Strom wie benötigt und die Spannung steigt kontinuierlich an.
        Die Anzeige und Abfrage der einzelenen Parameter mögen beim Megaron durchgeschaltet werden, nicht aber die Ladeleistung.
        Oliver
        • TorstenS
          • 27.04.2006
          • 172
          Sommer / Pegasus
          Hallo Oliver,
          habe einen Megaron Plus seit Jahren im Einsatz und kann bestätigen, dass das Gerät dieses Impuls-Ladeverfahren im Parallelbetrieb macht.
          Die Verweilzeit bei einem Anschluss beträgt dabei 9s. Für NiCd oder NiMH ist das sicherlich egal, beim Sender-Akku mit Sicherung 1,3A oder anderen Akkus, die solche Stromimpulse nicht verkraften, sollte man den Ladestrom manuell reduzieren.
          Tschüss
          Torsten
          • Acer99
            Acer99
            Sommer / Pegasus
            Puuh, das mag ich gar nicht glauben.......
            Ist doch bei Lipos absoluter Käse, wenn ich mit 1C laden muss, dann kann der nicht einfach mehr reinpumpen, zumal mit die Elektronik und der Balancer in den LongGo Akkus sicherlich mal Probleme bereiten wird.
            Auch "veräppelt" mich dann die Software, da ist von derlei Impulsen nicht zu erkennen.
            Kurz: Die Botschaft höhr ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Egal: Heute abend mal ein Watts Up oder so eingeschleift und schauen, was passiert. Wenn das stimmen sollte, was Du/Ihr sagt, dann wird das Gerät verkauft.
            Oliver
            • TorstenS
              • 27.04.2006
              • 172
              Sommer / Pegasus
              Hallo Oliver,
              wenn man weiß, dass der Parallelbetrieb so funktioniert, kann man sich ja d&#39;rauf einstellen. Ich lade fast ausschließlich sequentiell und bin mit dem Gerät sehr zufrieden.
              Ich hab&#39; auch noch die 3.1er Firmware. Vielleicht ist ja mit den Erweiterungen im LiPo-Modus auch etwas geändert worden, dass es da zu keinen Beeinträchtigungen kommt. Andererseits kann es auch sein, dass die LiPos das abkönnen, die Ladung ist ja die gleiche, wenn ich 9s lang 5A hineinlade und dann 36s 0A oder wenn ich 45s lang 1A lade. Der Strom alleine kann es nicht sein, denn beim Entladen ziehen die Antriebe ja meist mehr als 5C.
              Tschüss
              Torsten
              • M.F.
                • 04.04.2003
                • 338
                • Ruhland
                Sommer / Pegasus
                Habe gestern mal bei Sommer angerufen,
                angeblich wird jeder Akku gleichzeitig geladen und im Automatikbetrieb brauchte man nur den Akku anstecken und gut. Was passiert denn dann mit dem Sender wenn ich den Ladestrom nicht begrenze und auf Automatik gehe? Hatte mich eigentlich mit dem Megaron schon ziehlich angefreundet, auch aus dem Grund das ich bei UI keinen erreicht habe. (weiß ja jetzt warum) Finde aber dann die Aussagen der Firma Somme nicht so gut, warum steht man nicht zu diesem Verfahren ?(
                GruÃ? Michael
                • Acer99
                  Acer99
                  Sommer / Pegasus
                  Hmmhhh.,
                  Also bei Lipos ist der Strom schon entscheidend, da lasse ich mich auf keine Diskussion ein. Dass Ströme bei Be/Entladen unterschiedlich sind, ist doch allgemein so. Nixx kann ich mit 30C und mehr Belasten. Wär käme auf die Idee, die mit 100A zu laden, ich nicht.
                  Auch kann man nicht sagen, ich lade 1 Stunde mit einem C oder wahlweise 1 Minute mit 60C. Schwachfug, oder?
                  @MF
                  Ich glaube Herrn Sommer, die Akkus werden parallel geladen. Heute abend messe ich es selber, dann hats a Ruh :-)
                  Das Problem, dass im Automatikmodus gerade die Leiterbahnen eines Senders oder die Sicherungen überlastet werden, hast Du mit jedem Ladegerät, da es ja Akkuwerte ermittelt aber schlechterdings nicht weiß, in welchem Gerät der Akku steckt&#33; Dies ist also kein Argument gegen das Megaron, dass ich ürbigens die letzten Tage im Vergleich zum Pegasus 2 habe laufen lassen. Beide Geräte haben ähnliches Ladeverhalten, die Bedienung gefällt mir vom Megaron besser. Auch kann ich entscheiden, ob ich Reflex lade oder nicht.
                  Bei der Fc28 war es bei mir schon immer so, dass ich, als ich über die serienmässige Ladebuche gegangen bin, den Ladestrom auf den Wert der SIcherung begrenzt habe; zudem wurde die Diode überbrückt. Alle Ladegeräte, ob Schulze, Robbe, Pulsar, Orbit etc etc etc gehen bei den 33er Nimhs, die da drin waren, über das von der Sicherung und den Leiterbahnen verkraftete hinaus. Später habe ich mir eine zusätzliche Ladebuchse oben in einen Erweiterungsschacht gesetzt, die direkt mit dem Akku verbunden war. Nun sind Lipos im Sender, da isses egal.
                  Also MF, das Ladeverfahren des Megaron ist "branchenüblich", jeder Lader geht im Automatikmodus auf einen hohen Wert, letztlich damit auch eine DeltaPeak Abschaltung funzt. Abhilfe durch man. Strom oder zweiten Ladezugang.
                  Olli
                  • M.F.
                    • 04.04.2003
                    • 338
                    • Ruhland
                    Sommer / Pegasus
                    Hallo Olli,
                    bin ja mal auf Dein Ergebniss gespannt, berichte mal&#33;
                    GruÃ? Michael
                    • Acer99
                      Acer99
                      Sommer / Pegasus
                      Wilco&#33;
                      • M.F.
                        • 04.04.2003
                        • 338
                        • Ruhland
                        Sommer / Pegasus
                        Hallo Olli,
                        wenn Du schon dabei bist, probiere es doch auch gleich mal beim Pegasus 8)
                        GruÃ? Michael
                        • TorstenS
                          • 27.04.2006
                          • 172
                          Sommer / Pegasus
                          ich habe gerade einen Kurztest mit 2 NiCd-Akkus gemacht. Einen habe ich mit dem DPR protokolliert. Dessen Sollstrom zum Laden habe ich mit 1A vorgegeben. Die Aufzeichnung zeigt ein Rechtecksignal mit einem Tastverhältnis von 50%, einem H-Pegel von ca. 2A und einem L-Pegel von 0A. Meine Firmware-Version ist 3.1, bei neueren Versionen kann es anders sein.
                          Tschüss
                          Torsten
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Sommer / Pegasus
                            Wie ich gesagt hab.
                            Kann jeder mit nem simplen Multimeter nachmessen.
                            Wenn Herr Sommer was anderes behauptet lügt er.
                            Ich finde es auch bedenklich, daß das Gerät Akku&#39;s mit höheren als den gewünschten Strömen lädt, es zieht allerdings immer da die Grenze, wo die Automatik auch den Strom begrenzt. Dies äußert sich beispielsweise, wenn man 5 kleine Akku&#39;s dranhängt, die keine hohen Ströme verkraften. Ein Akku, der auf 300mA eingestellt ist müßte dann (mit 5 multipliziert) mit 1,5 A geladen werden - wird er aber nicht, wenn z.B die Automatik erkennt, daß der Akku nur 1 A verkraftet. Als Folge davon sinkt natürlich der mittlere Ladestrom auf nur noch 200mA (1 A geteilt durch 5). Dies wird auch angezeigt und man wundert sich, warum das Gerät nur noch mit 200mA lädt, obwohl es mehr könnte.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              Sommer / Pegasus
                              Hallo Alex,
                              Danke das du dir die Arbeit gemacht hast&#33; Da ich damals auch vor der Entscheidung Sommer/UI stand bin ich froh mich für UI entschieden zu haben.
                              Bei mir war allerdings der ausschlaggebende Grund das in unserem Verein mehrere Sommerlader abgeraucht sind. In der Zeit hatte der Sommerlader anscheinend Probleme von denen man allerdings heute nichts mehr hört und die wohl auch erledigt sind. Das Ding mit der einen Ladestufe war mir nicht bekannt, aber vor diesem Hintergrund dürfte dann auch klar sein warum die Sommerlader etwas günstiger sind als die UI Lader.
                              Stefan
                              • Acer99
                                Acer99
                                Sommer / Pegasus
                                Hallo Zusammen,
                                gestern war die Zeit bei mir etwas knapp; und da schon glaubhaft der Ladevorgang beschrieben wurde, habe ich mur mal kurz den Entladevorgang angeschaut:
                                3 Akkus angeschlossen, die mit jeweils 1,5 und 0,5 entladen wurden. Im dem Akku, der mit 0,5 entladen werden sollte, wattsup zwischengestöpselt. Und tatsächlich, entladen wurde nur, wenn der Akku im Display angezeigt wurde. In dieser Zeit wurde der Akku nicht mit 0,5, sondern ca. 1,6 entladen.
                                Das bestätigt wohl die u.a. von AlexBonfire geschilderte Ladeprozedur. Ich find die nicht gut.
                                Oliver
