mach ich auch. Ich finde gibt etwas mehr Dampf und längere Flugzeit.(Spannungseinbruch erst später bemerkbar)
Lipo Akku im Winter
ferengi2001
Re: Lipo Akku im Winter
stimmt, selber überprüft und nachgemessen.Wie bereits gesagt, sind vorgewärmte Akkus nach dem Flug kühler, als nicht vorgewärmte ! Egal ob Sommer, oder Winter !
stimmt auch, man merkt am Druck/Power ob ein Lipo kalt ist , ca. 15-18° Zimmertemperatur/Keller oder ob er Warm ist durch wärmen auf dem Armaturenbrett hinter der Frontscheibe bei Sonnenschein so ca. 25 - 30°Ich wärme meine Lipos mittlerweile auch im Sommer auf 40°C vor und habe nur gute Erfahrungen gemacht.
Seit ich hier gelesen habe, dass man die Lipos vorwärmen sollte, mache ich das auch.
Bei ebay einen 100Watt (ca.) Heizlüfter fürs Auto gekauft und lege die Lipos 20min. vor dem Flug vor den Heizlüfter.
40 Grad erreichen die bestimmt nicht, aber schön warm sind sie doch und da ich als Minimalist keine Lust hatte Heizkoffer zu bauen war das für mich eine schnelle, unkomplizierte und billige Art die Lipos im Winter ein bisschen aufzuwärmen.
Grüsse,
Wolfgang
p.s. selbst nach 3 Stunden ununterbrochenem Laufen des Lüfters machte die Autobatterie (noch
) keinen Stress
ferengi2001
da musste aber die Lipos öfters wenden sonst brennen die an einer Seite an
mit einem Lüfter wird die Wärmeverteilung nicht besonders gleichmäßig bei großen Packs, bei kleinen Packs geht das bestimmt.
nee, nee, ich mach die mit Umluft, nicht mit GrillZitat von ferengi2001da musste aber die Lipos öfters wenden sonst brennen die an einer Seite an
ja, das stimmt schon etwas, die grösseren packs liegen dann auch ein bisschen weiter weg vom lüfter (10cm)Zitat von ferengi2001mit einem Lüfter wird die Wärmeverteilung nicht besonders gleichmäßig bei großen Packs, bei kleinen Packs geht das bestimmt.
... und ich wende die wirklich meist ein paar mal zwischendurch
whistler
Ich hatte am Sonntag auch wieder erschrocken feststellen müssen, wie sehr die Leistung bei Kälte abfällt!
Hatte den 6s3p Kokam-Pack im Roxxter33 schon eine Weile auf dem (kalten) Feld stehen, weil noch gequatscht etc.
Dann habe ich nach dem Hochlaufen in Sommermanier gleich mal auf den Rücken geflippt, und die Drehzahl brach so weit ein, dass ich fast am negativen Pitchanschlag war und er gerade noch langsam wegstieg
Sooo ernst hatte ich das mit dem Vorwärmen nie genommen, aber nach einer Minute Erholungsschweben zum Anwärmen war der Roxxter nicht wiederzuerkennen!
ßbrigens verhalten sich die Konions da deutlich stabiler, der Konion-Pack war bei gleicher Anfangstemperatur von ca. 5° eigentlich sofort zu gebrauchen.
Ich habe jedenfalls am Sonntag was begriffen
Grüße - Detlef
ich habe mir bei Conrad ein paar Handwärmer bestellt, unten ein Bild. Die muss man in kochendem Wasser "aufladen" und kann sie mit einem "Knickblech", das innen drin ist, zu einem beliebigen Zeitpunkt aktivieren. Sie werden dann bis zu 55°C warm und kühlen langsam wieder ab.
Ich habe jetzt ein paar von den Dingern zu den Lipo-Akkus in meine mit Rigipsplatten ausgekleidete Ladebox gelegt und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Handwärmer erwärmen die Lipos und die Box und die Wärme hält sich in der Box relativ lange. Die Rigipsplatten sind offensichtlich nicht nur ein guter Brandschutz, sondern auch ein guter Wärmespeicher / Isolator.
Man kann auch die "frisch gekochten" Handwärmer mit 70°C, oder etwas abgekühlt mit 50°C in die Box legen und sie auf diese Art und Weise zweimal nutzen !
Erst als Wärmflasche und dann durch Knicken ein zweites Mal.
Man kann entweder nur die Box vorheizen, bzw. erwärmen, oder gleichzeitig auch die Akkus.
Ich finde die Dinger sehr praktisch und habe mir jetzt gleich noch mal 10 Stück für 15€ bestellt.
Ach übrigens: Die Handwärmer sollen 500 Zyklen machen
Also wenn das nix is
Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
Meine Methode der Lipo-Wärmung
ja das geht. Mir war nur das Handling des "aufladens (im Wasser kochen)zu nervig.ein paar Handwärmer..........
Habe dann das so gelöst:
Waschlappen (ca 15x20cm) nach innen stülpen
ist dann 15x10cm)
aus dem Bauhaus eine Platte Granit ca 2cm dick(bekommst als Muster)
Daraus ein Stück mit 14x9 cm abschneiden.
So vor gebrauch diesen Stein 3min in den Brot(Zangen)Toaster und aufheizen.
in den "doppelt Isolierten" Waschlappen geben, mit der Spaghettizange da dehr heiß.
Hält dann ca 40 min bis erkaltet.
Geht schnell, kostet fast nix.
Damit habe ich lange meine Lipos gewärmt. Jetzt nehme ich diesen Stein-Wärmer nur mehr
zum wärmen der Finger zwischdurch.
Lipos werden in einer Styrobox, darinnen auch ein Granitstein, darunter schon erwähnte Heizfolie.
Oben und unter der Konstruktion Folie/Stein eine Lage Pappe. Styropor bzw Lipo werden etwas isoliert.
Ist meiner Meinung das idealste Patent. Noch dazu jeden Tag mit einer Zeitschaltuhr + altem Halogentrafo(12V)
beheizt. Will ich nun fliegen gehen(fahren) Lipos hinein und am Fluggelände haben sie die gewünschte Temp.
Grüße RobertGrü�e aus �sterreich.
