Lipo Akku im Winter
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    Lipo Akku im Winter
    Mus ich den Lipo Akku im Winter bevor ich ihn verwende erwärmen oder nicht ?(
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Lipo Akku im Winter
    du sollst sie am Herzen auf den Platz tragen
    ne im ernst, ein tiefgekühlter Lipo hat 0 Leistung, sieh zu das du ihn "zimmerwarm" einbaust und gleich damit losfliegst
    GruÃ?, Torsten
    • Logo 10 Carbon
      Logo 10 Carbon
      Lipo Akku im Winter
      ok
      Kann ja mit einen Föhn nachhelfen oder
      • renso
        renso
        Lipo Akku im Winter
        hi,
        da musst du gar nicht auf den winter warten.
        das geht jetzt schon los, wenn es ziemlich kühl ist.
        ich lege ihn auf der fahrt zum flugplatz, vorne auf die lüftung zur windschutzscheibe
        und mach die heizung an.
        und dann geht er besser als wenn ich nichts mache.
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Lipo Akku im Winter
          Hallo !
          Da habe ich schon die tollsten Sachen gehört, um die Akkus warmzuhalten:
          1) Styro Transportboxen mit thermostatgesteuerter Heizung
          2) Thermosbehälter für Suppen und sonstiges
          3) Sitzheizungsauflagen für Autos aus dem KFZ Zubehör, die per 12 Volt Batterie die Akkus auf dem Flugfeld warm halten usw.
          Die Akkus auf der Lüftung zur Windschutzscheibe zu legen und die Heizung anzumachen geht tendenziell auch, aber ist evtl. mit einem erheblichen Gefahrenpotential verbunden. Nicht umsonst bauen sich andere Leute Transportkoffer aus Metall die von innen mit Keramikfliesen ausgekleidet werden !
          Hans-Willi
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Lipo Akku im Winter
            ich wickel die Lipos in eine 12 Volt Heizdecke für den Autositz ein, das funktioniert prima.
            Bis zu einer Stunde nach dem Laden, oder dem Fliegen bleiben sie aber im feuerfesten Behälter !
            Tschüss
            Klaus
            • Bernd Rakuschan
              Bernd Rakuschan
              Lipo Akku im Winter
              wieso kauft Ihr Euch nicht ein Heiz-/Kühlbox?
              Bernd
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                Re: Lipo Akku im Winter
                Bernd
                wo gibs die, wie groß sind die, was kosetn die und laufen die auch mit 12 volt
                edit: oder gibt es die heizdecken in einer gescheiten größe das man die in den kofer mit legen kann oder ist das zugefärhlich?
                • FlyFrog
                  FlyFrog
                  Kühl- Heizboxen gibt es im Baumarkt.
                  Heizdecken gibt es in Form von Autositzheizungen ebenfalls im Baumarkt.
                  Grüssle
                  Flyfrog
                  • klauskolb
                    • 15.10.2002
                    • 1626
                    • Schaafheim
                    Für eine Autositzheizdecke braucht man schon einen grossen bzw. langen Koffer
                    Ich rolle die Akkus immer in eine Autositzheizdecke ein und wickle noch eine Wolldecke drumherum.
                    Die verbleibenden ßffnungen ( stell Dir das Loch in einer Klorolle vor ) stopfe ich mit Schaumstoff aus.
                    So gibt es nur wenig Wärmeverlust bei niedrigen Temperaturen.
                    Die Heizdecke, die ich habe, hat irgendwo einen Sicherheits-Thermostat eingebaut, die schaltet sich nämlich selbsttätig abwechselnd ein und aus !
                    Damit wird ein Brand der Heizdecke vermieden, jedenfalls solange der Thermostat funktioniert.
                    Allerdings fing bei mir der Plastik-Stecker für den Zigarettenanzünder im Auto zu Qualmen an !
                    Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte mir deshalb das ganze Auto abbrennen können !
                    Man kann also nie genug aufpassen !
                    Tschüss
                    Klaus
                    • Erik_M
                      • 04.04.2004
                      • 1553
                      • Erik
                      • München
                      hmm
                      mir wäre ja was lieb was ich zurecht schneiden könnte und in meinen koffer mit reinstecken kann
                      oder einen großenkoffer nehmen und die da rein wickeln
                      hmmm
                      • Erik_M
                        • 04.04.2004
                        • 1553
                        • Erik
                        • München
                        Hallo, ich habe mir jetzt auch eine Box gebaut: 10mm Styropor 2x 12W Heizfolien von Conrad die "einfachere" Temperaturregelung von Conrad (ohne Display) (noch) 60mm Lüfter (später kleiner) Ich bin noch etwas am spielen, wie ich die Folien und den Lüfter anbringe. Es gibt drei Extremvarianten: -...
                        hab hier noch was gefunden, das mit den heizfolien klingt gut, nun ebenfalls die frage kann man die einfach an nen accu stecken oder überhitzen die da, wie kann man das ggf regeln?
                        http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=10
                        erik
                        • klauskolb
                          • 15.10.2002
                          • 1626
                          • Schaafheim
                          Es gibt bei Conrad für ca. 25€ auch Thermostate zu kaufen, die bei 30 - 50°C regeln. Ich finde 30 - 40° optimal für die Lipos.
                          Der Heiz-Kasten sollte mehr haben, sonst dauert es ja mehrere Stunden, bis die Akkus diese Temp. erreicht haben.
                          Ich kenne Jemand, der einen Metallkoffer mit mehreren solcher Heizfolien und einem Thermostat ausgestattet hat.
                          Da schlägt man 2 Fliegen mit einer Klappe:
                          Der Akku wird geheizt und darf trotzdem "sicher" abfackeln
                          Im Auto entstehen lediglich gigantische Mengen ätzenden Qualms, die es für mind. 3 Wochen unbewohnbar machen
                          Zur Veranschaulichung ein kleines Video, das ich mal im Rahmen eines Testberichts für feuerfeste Lipo-Lade- und Transportboxen gemacht habe:
                          Der komplette Bericht:
                          Tschüss
                          Klaus
                          • Erik_M
                            • 04.04.2004
                            • 1553
                            • Erik
                            • München
                            dann werde ich 2 solche heizfolien und so ein thermostate in einen alu kofer ein baun und vielleicht noch styropor ausenrum odeR eimnfach in den koffern machen?
                            an die außenwände kleben find ich net so gut am besten in der mitte oder?
                            • Mayk
                              Mayk
                              auf die Lüftung legen bringt leider nicht viel sonder schadet wenn es dumm läuft eher da die Zellen nicht gleichmäßig warm werden und so der RI unterschiedlich ist. Am günstigsten geht es mit z.b. "Roggen Kissen" welche, wie der Name schon sagt, mit Back Roggen gefüllt ist und in der Mikro für ein paar Minuten warm gemacht wird. Ich habe zwei davon und lege die Akkus immer dazwischen und dann ab in einen Alukoffer zum Transport. Die Dinger liegen meine ich bei 7- 9 Euro/ Stück.
                              Mayk
