Akku hat weniger Kapazität als angegeben!
  • Maximo2ooo
    • 08.01.2016
    • 220
    • Alex
    Hallo liebe Helifreunde
    Ich habe 2 4500maH 6s Lipo Akkus die wie schon geschrieben 4500maH Kapazität besitzen sollten aber bei letzten prüfen ist mir aufgefallen das der eine nur noch 3985maH und der andere 4008maH
    Kapazität besitzt ist das normal? Bitte um schnelle Antwort LG Alex
  • sacha
    • 02.02.2019
    • 116
    • Sacha
    AW: Akku hat weniger Kapazität als angegeben!
    Wie genau überprüfst Du das ?
    Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
    Voodoo 400
    Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Die volle Kapazität nutzt man eher weniger.
      Welche Restspannung haben dein Zellen?
      Ich lasse immer ca. 15-25 % im Lipo, ist besser für die Haltbarkeit und man hat im Notfall noch eine Reserve. Falls du keine Telemetrie benutzt, lieber noch etwas mehr drinnen lassen!
      Um so höhere Ströme du aus den Lipos ziehst, um so eher kann es sonst zu blähenden Lipos durch ßberlastung kommen.
      Zuletzt geändert von michaMEG; 03.02.2022, 18:48.
      Grüße, Micha
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        so, du hast also 2 Akkus.
        Schön.
        Die wichtigsten Fakten unterschlägst du:
        - wie alt?
        - wie viele Zyklen?
        - wie oder womit gemessen?
        - schon mal tiefentladen?
        - wie werden die Akkus bei dir behandelt?
        - tbc
        Bitte um schnelle Antwort!
        mfg
        Ulf
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Der Entladestrom bei der Messung wäre noch Interessant....
          Ich bin mir sicher mit 4,5A (1C) Endladestrom kommt man auf Nennkapazität.
          Mit 10 C sieht das sicher anders aus.
          Ich würde das Spiel umdrehen. Würde so fliegen, dass die 20% der Nennkapazität als Restkapazität am Ende des Fluges über bleiben. Dann sehen was sich in den Akku nachladen lässt.
          Dann hast auch einen Anhaltspunkt welche Kapazität der Akku hat.
          Und ein paar mAh rauf oder runter würde mir Nachts nicht den Schlaf rauben.
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1975
            • Meinrad
            Die Kapazität wird normalerweise mit 1/10 C gemessen, das sollte man schon wisssen. Nur so ist ein Vergleich der Kapa sinnvoll. Weiß der TO die Entladeschlussspannung, mit der der Hersteller arbeitet?
            Wenn man schon Vorwürfe macht, wäre es sinnvoll, sich über die Messwerte zu informieren.
            Meinrad
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              die Beobachtung über einen Verlust an "nutzbarer Kapazität" ist richtig. Sowohl die Flüge als auch die Lagerdauer haben da Einfluss. Wer also nach Kapazität fliegt sollte das von Zeit zu Zeit nachjustieren um den Akku nicht zu killen.
              Ich habe da mal hier was dazu ermittelt und zusammengefasst:
              Akku Schoner | VStabi
                Und woher stammt die Info?
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  ich muss mich korrigieren:
                  IEC 61951-2 sieht vor, dass mit 0,2C entladen wird.
                  Logischerweise muß man, wenn man Hestellerangaben prüfen will, auch deren Messmethode nehmen. Wobei niemand weiß, ob sich der Hersteller an die Norm hält. Daher sehe ich vergleichende Messungen skeptisch. Relative Messungen für einem selbst sind natürlich etwas anderes.
                  Meinrad
                    Die IEC 61951-2 gilt aber für NiMH Zellen und primär für Sekundärzellen, d.h. nicht wiederaufladbar.
                    Die ISO 12405 für Traktionsbatterien nimmt für den Kapa Test 1C, 10C und 20C, was auch sinnig ist, da die Kapazität im entsprechenden Lastzustand interessant ist und nicht ein theoretischer Laborwert.
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      Stimmt, aber man weiß immer noch nicht, wie der Hersteller misst. Und das ist das eigentliche Problem, wenn der TO vergleichen will. Vielleicht für eine eventuelle Reklamation?
                      Wie ich schon geschrieben habe, wenn er es nur für sich als Info über seinen Akku macht, ist das etwas ganz anderes, da wäre das eigene Lastprofil sinnvoll.
                      Meinrad
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Also ich finde, bei 1C Entladerate sollte man schon die aufgedrucke Kapazität entnehmen können, bevor die Zellen tiefentladen sind.
                        Bei meinem 6S 3200mAh Lipo von SLS kann ich die aufgedruckte Kapazität sogar bei ca. 5C entnehmen.
                        Aber wenn ich wirklich mal Zweifel an der Kapazität habe, was eigentlich nur selten vorkommt, dann entlade ich den Lipo mit 1C bis zu einer Entladespannung von 3,3 Volt je Zelle unter dieser Last. Und dann hat man schon ein recht realistisches Bild.
                        Grundsätzlich stimmt natürlich das oben gesagte: Man weiß nie wie der Hersteller seine Kapazität wirklich ermittelt. Deshalb sind eigene Kapazitätsmessungen immer mit einer gewisssen Unsicherheit behaftet. Aber wenn ein Lipo bei zB. 1C schon nur 80% Kapazitätsentnahme ermöglicht, dann wurde entweder vom Hersteller ordentlich übertrieben, oder der Lipo hat in irgend einer Form einen Fehler.
                        Im konkreten hier vorliegenden Fall kann man natürlich gar keine Aussagen treffen, denn wir wissen ja weder, wie die Kapazität ermittelt wurde, noch ob es sich um neue oder gebrauchte Lipos handelt.
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          "Bitte um schnelle Antwort"
                          Und jetzt seit 3 Tagen keine Beteiligung mehr dazu.
                          Für mich passt das nicht zusammen.
                          Gruß VolkerZ
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Erstens mal sind ja beide Akkus fast gleich. Und zweitens ist es so, das wenn diese Werte deine nutzbare Kapazität im Flug sind, die Akkus top in Schuss sind. Drittens ist es so, das du deinen Lipos auf Dauer keinen Gefallen tust, wenn du jedesmal annähernd 90% entnimmst. Eigentlich sollte man in einem Lipo zwischen 15 und 20% drin lassen. 20% Reskapazität wären 900mAh. Du solltest also möglichst nicht mehr wie ca. 3600mAh entnehmen.
                            Walkera Devo10
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              Moin Jungs,
                              so der TO ist abgetaucht und wir diskutieren uns hier die Köpfe heiß!
                              vielleicht sollte der erst mal ein paar verlässliche Fakten liefern, bevor wir hier weiter in die Glaskugel schauen.... :dknow:
                              @RV:
                              finde ich eine interessante Betrachtung!
                              Ich interpretiere die Funktion so, das im Laufe der Nutzung die Alarmgrenzen entsprechend der Alterung des Akkus verschoben werden? Richtig?
                              mfg
                              Ulf
