AW: LiFePO4 Batterie mit Jusi 4010 laden möglich?
Das war ja auch der Grund warum ich mir das X12 gekauft habe, 12s am Stück laden.
Einziger Wehrmutstropfen es hat keinen Verpolschutz an den Balancern.
Markiert man die Balancerbuchse und den Stecker farblich, dürfte das auch nicht passieren.
Sorry für OT
Kann man da nicht einen Adapter am Akku belassen (oder was umlöten), sodass man nur einen Balancerstecker hat? Für Pulsar gibt es da diese kleinen Adapterplatinen.
Wenn Du gut löten kannst sind dir da keine Grenzen gesetzt.
Robert Sixt verwendet soweit ich mich erinnere, Sub D Stecker und Buchse um nur einen Balanceranschluss zu haben.
Man muss sich halt die Mühe machen und sein eigenes System realisieren.
Bzgl. der Alterung ist es so, dass hier die sog. Zyklentiefe eine wesentliche Rolle spielt. Umso näher man an die max. Lade- und Entladesdpannung kommt, desto mehr kommen die Alterungsmechanismen zum Tragen.
Optimal wäre es, Zellen größerer Kapazität zu nehmen und diese nicht voll auszunutzen. Da kommt natürlich der finanzielle Aspekt dazu.
Das Ganze ist ja bei den Winstonzellen auch ein Gewichts Problem.
Wenn ich 12s 5000 Lipo fliege, wären mir 40 Ah einfach zu mau.
Dann kann ich jeden Tag den Versorgungsakku laden, am Wochenende.
Ich denke 60 ah zellen sind ein guter Kompromiss.
Ich habe die 8 zellen in einer stabilen Sporttasche, komme auf ca. 17 kg.
Die hat einen Schultergurt lässt sich erheblich besser tragen als mit
Handschlaufen.
Wegen der Reserve und deren verlängerter Lebensdauer wäre in dem Fall die Version mit 60Ah sicherlich die bessere Wahl.
- 60 Ah = 13.7 kg
- 40 Ah = 10.0 kg und 200 CHF / 193 Euro günstiger.
Das Gewicht spielt mir weniger eine Rolle ob es jetzt 3.7 kg schwerer oder leichter ist.
Bezüglich Ladegerät gefällt mir das ISDT Dual-Ladegerät P30 1500 W
An jedem Kanal mit 15A Laden 3c sollte sich eigentlich ausgehen. Wäre ein schönes kompaktes Gerät und aktuell für knappe 180 CHF / 173 Euro zu haben.
Rotor Grü�e Stefan
I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
Mikado VBCT
