Wenn aus eurer Sicht da nichts gegen spricht, würde ich das nehmen..
Wie drei 11,1V LiPos schnell und einfach (und wenns geht günstig) laden?
AW: Wie drei 11,1V LiPos schnell und einfach (und wenns geht günstig) laden?
Das schaut doch super aus. Da brauche ich mich erstmal nicht ums Netzteil kümmern.Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
Wenn aus eurer Sicht da nichts gegen spricht, würde ich das nehmen..Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Frysky Taranis mit Multimodul
Servus Windflieger,
warum kaufst du dir eigentlich kein Ladegerät mit AC und DC Anschluss? Somit könntest du bequem zuhause deine Akkus über die Steckdose laden... und unterwegs am Flugplatz oder im Auto über den anderen Anschluss...
Zudem könntest immer zwei Akkus gleichzeitig laden ...(da zwei Anschlüsse zum Laden)
Schaue Dir doch mal das Hota D6 Pro an ... und für ca. 110 Euro sogar recht günstig...
Lg StefanBanshee 700LE / Futaba T32MZ
Das ISDT 608 AC kann beides wenn ich es richtig sehe.Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigenwarum kaufst du dir eigentlich kein Ladegerät mit AC und DC Anschluss
Das kann 200W mit einem externen Netzteil, was ich fürs Nano auch bräuchte. Aber für meine kleinen Akkus würde es auch vorerst mit 50W reichen, wie weiter oben schon berechnet wurde.Zitat von RCO Beitrag anzeigenAC 50Watt Ladeleistung beim 608AC finde ich persönlich etwas wenig.Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
Das 608 AC würde ich auch nicht nehmen. Die 200W hast du nur bei 22,3V+ da der Inputstrom auf 9A begrenzt ist.
Wenn es ein AC/DC Lader sein soll dann würde ich dir auch das Hota D6 Pro empfehlen. Das kann 2 Lipos mit 100W über AC Laden und 2x325W über ein Netzteil/Lipo(DC).
Ist wirklich ein sehr guter Lader mit einem guten Preis- Leistungsverhältnis.Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
... und hat auch variable power distribution, d.h. man kann auf beiden Kanälen bei AC bis insgesamt 200W laden, beliebig verteilt.
PC Netzteil geht völlig problemlos solange man sich an die Leistungsangaben hält. Zum einschalten des Netzteils müssen nur 2 Adern gebrückt werden.
Ansonsten kann ich auch das Hota D6+ empfehlen.SPECTER700V2 | RAW500 | OMP M1 | VBC | T14SG
Finger weg von normalen PC-Netzteilen. Diese erzielen nur an 5V eine hohe Leistung. Außerdem muss auch der 5V Zweig mit einem Widerstand belastet werden, damit die Regelung überhaupt funktioniert. Einfach so nehmen und anklemmen ist da nicht. Man muss schon wissen was man tut. Auch beim Umbau von Servernetzteilen ist zu beachten, dass man mit Netzspannung hantiert. Auch nicht gerade ungefährlich. Wie oben gesagt, man sollte wissen was man tut. Ich finde es etwas blauäugig einem Einsteiger solche Empfehlungen zu geben.
@Windfinder:
Wenn Du das Hobby halbwegs ernsthaft betreiben willst, dann solltest Du nicht auf den letzten Cent achten, sondern etwas kaufen das Deinen Ansprüchen längere Zeit genügen wird. Alles andere ist nur Geld verbrennen.CU,
Egbert.
Ok alles klar. Ich denke, ich werde mich zwischen dem Hota und dem 608 AC entscheiden.
Jetzt habe ich erstmal ein anderes Problem, und zwar geht der Heli nicht mehr. Ich bin heute auf einer nassen Wiese geflogen, 2 Flüge ohne Probleme. Beim Anstecken des dritten Akkus kamen nur die Motorpieptöne, aber kein Servoruckeln. Auch zuhause habe ich den Heli nicht mehr zum Reagieren gebracht, es kommen immer nur die Motortesttöne. Der Empfänger leuchtet auch nicht mehr. Jetzt frage ich mich, was da los ist (hab das Problem auch im 230S-Thread gepostet). Der ESC-Regler sitzt ganz unten am Blade und war ziemlich feucht, vielleicht hat es den erwischt? Ist irgendwie komisch, geflogen ist der Heli super, gelandet auch, dann nach dem Akkuwechsel nix mehr..
Hiermit kannst du 2 Lipos überwacht gleichzeitig Laden.
2x 250W, 800mA Balancerstrom und bis zu 2x 6S.
Für unter 70€ gibt es da nix zu Meckern.
RAYTRONIC C50 2x250W DUO Ladegerät 6S 15A/500W - WORLD-OF-HELI
Ist das auch noch zu teuer, ist es das falsche Hobby.
Die gute Nachricht des Morgens: Der Heli hat sich über Nacht repariert und geht jetzt einfach wieder. Keine Ahnung was da los war.
Ja danke, ich denke ich kann jetzt ganz gut entscheiden zwischen dem Hota D6 und dem ISDT 608 AC. Integriertes Netzteil finde ich erstmal gut, weil ich dann auch im Urlaub das Teil dabei haben kann und je nach Situation 220V oder 12V laden kann.Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
