RcProplus solderless
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    #46
    AW: RcProplus solderless
    Besser(sicherer, belastbarer) als ne Lüsterklemme kann das "SteckerSystem" ja nicht sein. Um das zu schlussfolgern braucht es keine Testreihe.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Dachte nach deinem Post #29 wären vielleicht auch mal Taten gefolgt : Na vieleicht hole ich mir doch mal ein Paar, und poste hier wenigstens die Verluste bei 3min 100A Dauerlast, wenn sie solange durchhalten.
      Mich hätte es halt wirklich mal interessiert. So ist es nichts weiter als viel bla bla...
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #48
        Ja kann ich bestätigen, ich wechsel sie nach jedem Flug bei allen 6 Helis.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Die Stecker fliegen ja mittlerweile wirklich viele. Sicher funktionieren sie.
          Trotzdem hätte mich eine Vergleichsmessung wirklich mal interessiert. ßberlege auch gerade zu wechseln. Aber ein kleiner Teil hält mich aktuell genau deswegen noch ab.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #50
            Ich habe kein Messequipment, aber ich fliege sie seit Jahren in Speedhelis mit dicken Powercrocos und mir ist keine Anwendung im Helibereich bekannt wo es noch höhere Belastungen gibt. Ich habe noch nie einen Stecker wegen Verschleiß aussortieren müssen und die Steckverbindung fällt temperaturtechnisch auch nicht auf.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ja das hatte ich ja gelesen. Vielen Dank für deine Erfahrungen.
              Dich habe ich auch nicht gemeint. Eher die Fraktion s.nase, der ja eine Messung angekündigt hatte und sich ja auch gleich angesprochen gefühlt hat.
              Immer das Gleiche. Keinerlei Praxiserfahrung damit, aber Hauptsache Seitenlang schlecht reden.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #52
                ... aber ich fliege sie seit Jahren in Speedhelis mit dicken Powercrocos ...
                Wie montierst Du die Stecker? Einfach Kabel rein und Madenschrauben festziehen? Oder verwendest Du so ein Kupferband?
                Hast Du schon einmal einen Stecker nach Gebrauch wieder zerlegt und Dir das Kabelende angeschaut?
                Philipp
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #53
                  Also ich habe diese Stecker jetzt schon lange, noch nie ein Problem damit gehabt. Selbst Tareq fliegt die mittlerweile und bei ihm halten die auch........
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Was soll das für ein Argument sein? Der fliegt alles was er gestellt bekommt und bewerben soll. Die Team oder Showpiloten für sowas als Argument zu nehmen ist nicht sehr aussagekräftig wie ich finde.
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      #55
                      Made direkt auf die Litze, ohne Aderendhülse ist handwerk- und fachlich nicht korrekt.
                      Und was der Wüstensohn macht, ist völlig uninteressant. Da der noch nicht mal selbst schraubt.
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3027
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #56
                        Ja, Kabel rein und die beiden Madenschrauben festziehen. Passt der Querschnitt und Länge der Litze ist der gesamte Stecker dann mit Kupfer gefüllt. Die Kupferbänder liegen nicht mehr bei. Innen hatten die eine Klebefläche, welche eher isoliert. Auch bei mehrfacher Wicklung sah die Litze dadurch nicht besser oder schlechter aus beim Demontieren.
                        Ich habe schon viele Stecker zerlegt und benutze sie weiter. Geht wunderbar. Die Litzen werden nicht durchtrennt o.ß. aber man sieht deutlich die Form des Konus bzw. der flachen Spitze der Madenschrauben.
                        Habe übrigens schon Aderendhülsen ausprobiert. Da gehen die Madenschrauben ganz genauso durch und die Litze sieht danach 1 zu 1 so aus wie ohne Hülse.
                        So wie ich es sehe macht die Diskussion hier keinen Sinn mehr. Alle, die die Stecker benutzen sind begeistert. Die Stecker rasten wie keine anderen ein und sind von sehr guter Qualität. Ob es nun die feine Art ist oder nicht, es funktioniert perfekt. Punkt. Mein Meanwell läuft nach 8 Jahren Feldeinsatz auch wie am ersten Tag mit Verschraubung auf die blanke Litze. Hatte damals keine Ahnung, dass es Aderendhülsen gibt.
                        Aber die, die die Stecker noch nie in den Händen hatten wissen alles besser. Schon eine komisch Welt...
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Interessant ist, das die Supra-X Pro Serie jetzt auch wieder gelötet wird, wie die AS150 auch.
                          Nur Antiblitz haben sie immer noch nicht.
                          RCPROPLUS Supra X Series connector - YouTube
                          Gruß Torsten
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Gruß Torsten
                            - Deshalb wären ja Messungen dazu einfach mal interessant gewesen. Ich habe leider keine Möglichkeit dazu, sonst hätte ich es längst gemacht.
                            - Antiblitz benötigt man ja zum Glück mittlerweile auch nicht mehr wirklich. Bei YGE zumindest.
                            Mit zb geht es in erster Linie auch garnicht darum das sie verschraubt werden. Meine AS150 gehen alle sehr unterschiedlich, dass nervt mich etwas. Die einen gehen sehr leicht, andere bekommt man kaum zusammen.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ja und Nein.
                              Ich habe auch alles auf YGE um gestellt.
                              Mein Shape S8 hat aber eine extrem lange Zuleitung und deshalb zusätzliche Elkos vor dem Regler. Das ist bei 14S sehr blöd ohne Antiblitz im Stecker.
                              Ja das "Problem" kenne ich bei den AS150.
                              Es hilft, wenn man sie ohne Hüllen zusammen steckt und dann an der Steckung seitlich hebelt. Dadurch kann man sie etwas weiten.
                              Muss man sich ran tasten.
                              Gruß Torsten
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2625
                                • Philipp
                                #60
                                Ja, Kabel rein und die beiden Madenschrauben festziehen. ...
                                Danke für die Darstellung!
                                Das lässt auch die Verwendung von Blockklemmen wieder in einem anderen Licht erscheinen. Da habe ich bei Einsatz von Aderendhülsen ebenfalls ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, es geht mit und ohne mehr oder minder gleich gut!
                                Philipp
