Fakt ist jedenfalls, dass ein Hacker Lipo Baujahr 2015, sich der Ri der Zellen erst nach ca. 5-10 Zyklen um die Hälfte reduziert hat.(Formierungsvorgang)
Ein SLS Lipo Baujahr 2020 hatte von Anfang an den gleichen Innenwiderstand pro Zelle bis zum jetzigen 21. Zyklus.
Also ich kann nur sagen, dass wir an unseren Batterieprüfständen gleich Vollgas geben.
Erst ein Leistungs- und Kapazitätstest und dann zyklisieren bis zum Testende. Da wird seit 10 Jahren nix formiert oder sonstiger Quatsch gemacht.
Wenn die Kathode behandelt sein sollte, wo soll sich denn eine Beschichtung hin abbauen? Eher beginnt sich das Elektrolyt zu zersetzen.
werden die Lipos nicht schon nach der Fertigung zwecks Selektierung in gut und schlecht ein paar Mal auf-, und entladen bevor sie dann zu einem möglichst gleichen Packen zusammengestellt werden?
Dann wären sie ja eh nicht mehr jungfräulich wenn sie dann beim Kunden landen, oder?
Wer soll denn das bezahlen? Wäre genau so, als würde ein Automobilhersteller Dir dein Auto wochenlang einfahren.
Falls dies der Fall wäre, würde der Zellhersteller die Selektion so schnell wie möglich durchführen, um Zeit und Geld zu sparen.
Ich würde z.B. ein Schnellladung mit maximaler Laderate durchführen und einen Kapazitätstest mit der maximalen Entladerate. Da ist man in ein paar Minuten fertig.
Der Kapazitätstest wird normalerweise bei unterschiedlichen C-Raten durchgeführt, da die Kapazität mal mehr oder weniger abhängig von der Entladerate ist.
Geladen wir in aller Regel immer gleich, d.h. CC-CV Ladung bis zur max. Zellspannung laut Herstellerspezifikation. Entweder mit spezifische C-Rate oder leistungsbegrenzt.
Enladen wird dann mit konstanter C-Rate bis zur minimalen Zellspannung laut Herstellerspezifikation.
Die Kapazität kann danach errechnet werden, ebenso die enstehenden Verluste durch die zugeführte und abgeführte Kapazität.
Des Weiteren wird noch ein Leistungstest (Peak-Power Test) durchgeführt. Hier wird die Zelle/Batterie mit unterschiedlich hohen C-Raten (Lade-/Entladerate) belastet.
Teilweise nur 1/10s mit der maximalen C-Rate und bis zu 60s mit niederer C-Rate. Daraus lassen sich dann die spezifischen Innenwiderstände für die unterschiedlichen Belastungen errechnen. Hier stellt man je nach Zelltyp und Alter gravierende Unterschiede fest. Gerade die RI bei hohen C-Raten steigen, während die RI bei niederen C-Raten noch recht unauffällig sind.
Das ist interessant. Je höher ich mein Lipo belaste um so wärmer wird er und der RI sinkt. Sind eure C-Raten so niedrig oder kurz, dass es keine Erwärmung gibt?
