Tipps zum löten dicker Kabel
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Tipps zum löten dicker Kabel
    Sehr gut, dann reicht ja mein 6 mm² Kabel bei max 60 Ampere des Ladegerätes!
    Wobei ich die zur Zeit sowieso, mit meinen jetzigen Lipos + 24 Volt Versorgung, nicht erreiche.
    Aber man sollte ja immer vom Maximum ausgehen.
    Zuletzt geändert von michaMEG; 11.08.2020, 05:52.
    Grüße, Micha
    • trailblazer
      • 06.10.2008
      • 1713
      • Andre
      Strombelastbarkeit bei Litze kann wg. des schlechten Füllgrades schon wesentlich (!) geringer sein.
      Hier dazu ein PDF, aus dem man die entsprechenden Faktoren für Litzen entnehmen kann:
      Bei 7-24 Litzen hat man schon weniger als 50% der Belastbarkeit, diesen Faktor sollte man also nicht unterschätzen. Die einfachen Rechner für die Hausverkabelung gehen immer von einadrigen Vollkupferkabeln aus!
      Das deckt sich auch vollkommen mit meinen Erfahrungen, 6mm² werden bei 40A schon gut warm.
      Zuletzt geändert von trailblazer; 11.08.2020, 07:52.
      RAW Nitro, Goblin RAW
      VBar Touch
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Bedeutet das, das ich mit den Kabeln im ersten Beitrag die aus jeweils 7 in sich verdrillten Strängen schlechter bin weil Luft dazwischen ist?
        Siggi
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          In den PDF geht es um mehrartige Kabel, wo mehrere voneinander isolierte Kabel sehr dicht zu einem Kombikabel zusammengefasst sind(zB 3pol oder 5pol Netzkabel in der Hausinstallation) Da ist klar, das die direkt aneinander liegende Kabel sich gegenseitig wärmen. Pinguine stehen auch ganz dicht aneinander, um möglichst wenig Wärme zu verlieren.
          Am Lader sind Einzellkabel. Selbst bei einem Doppelkabel spielt der Kuschelfaktor noch kaum eine Rolle.
          Zuletzt geändert von s.nase; 12.08.2020, 00:21.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            Ich dachte hier gehts um Tipps zum Löten...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Geht es doch.
              Die Frage nach dem Kabel ist dabei doch auch wichtig weil das 8mm/2 Kabel aus 7 Einzelsträngen besteht und die wiederum aus vielen einzelnen verdrillten Litzen.
              Gebündelt ist da viel Luft, die aber scheinbar keine Rolle spielt, da die Stränge nicht selbst isoliert sind.
              Beim Löten hat sich gezeigt das sich dieser Verbund durch zusammenschnüren im Querschnitt deutlich reduzieren lässt und so weniger Lötzinn gebraucht wird.
              Siggi
