Tipps zum löten dicker Kabel
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Tipps zum löten dicker Kabel
    Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
    wenn jemand an einer Lötstelle später beim betreiben so hohe Temperaturen bekommst dass sich eine Lötstelle entlötet ist sowieso etwas nicht in Ordnung.
    Ja, aber vermutlich liegt es dann zumindest nicht an der Lötstelle!
    Die könnte dann, höchstens als "Sicherung" dienen.
    Grüße, Micha
    • Thomas L.
      • 2890
      das ist jetzt etwas OT,
      trotzdem muss ich es mal los werden.
      --- warum brauchen wir z.B. an einem Ladekoffer, oder auch sonst wo, so große Kabelquerschnitte ??? Wenn ich das mit einer z.B. 20A Schmelzsicherung vergleiche, da hat man ein dünnes Drähtchen, das bis 20A durchhalten muss, dann müssten doch bis 100A 5 solche Drähtchen ausreichen, bis 200A 10 solche Drähtchen usw. Also wären überhaupt nicht solche großen Querschnitte erforderlich. Wer kann mich da etwas aufklären ?
      Grüßle Thomas
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Das dünne Drähtchen ist aber sehr kurz und unter Vakuum, bzw. Edelgas.
        • Thomas L.
          • 2890
          unter Vakuum nicht bei jeder Sicherung, das mit der Kabellänge ist mir schon klar, da kommen bei mir vom Akku bis Motor etwa maximal 15- 25 cm in Betracht.
          Grüßle Thomas
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Die Frage mit dem Kabelquerschnitt habe ich mich auch schon gefragt weil die 80A Sicherung die ich verbaue ein dünnes Blech von max 5-6mm Breite ist.
            Streifensicherung 80A | eBay
            Siggi
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Solche Einbaubuchsen sollte man am besten mit Ringösen verkabeln.
              • trailblazer
                • 06.10.2008
                • 1713
                • Andre
                Du kannst den Kabelquerscnitt natürlich so dünn machen, wie es dir beliebt. Das ist ja einfache lineare Physik. Wenn du die Verlustwärme entsprechend wegführen kannst und die elek. Verluste egal sind, dann kannst du auch kleinere Querschnitte nehmen.
                Das ist häufig sogar ein Optmierungsproblem, ich kenn das von Kollegen, die Kabelbäume für Verkehrsflugzeuge dimensionieren und auslegen. Auf der einen Seite so leicht wie möglich, auf der anderen Seite darf so ein Stromführender Kabelbaum auch nicht zu heiss werden.
                Eine Sicherung ist natürlich so dünn, weil die soll ja garantiert nach definierter Zeit bei z.B. 80A im wahrsten Sinne "wegbrennen". D.h. wenn Metall schmilzt, kannst du dir vorstellen, wie heiss diese Stelle werden muss.
                Ich habe an meinem Ladekoffer auch erst leztens die Kabel etwas dicker gemacht, weil bei über 40A nach ne halben Stunde Laden das Kabel über die ganze Länge schon ungewöhnlich warm bis heiss wurde. ßbergangskontakte an den Steckern sind zwar wesentlich kritischer, aber unnötig Leistung verschenken möchte ich auch nicht.
                RAW Nitro, Goblin RAW
                VBar Touch
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Danke Euch allen nochmals!
                  Wie dick waren Deine Kabel vorher/nacher?
                  Wieviel Volt hat Dein Ladekoffer? Spielt bei 40A Entnahme sicherlich keine Rolle!?
                  Siggi
                  • trailblazer
                    • 06.10.2008
                    • 1713
                    • Andre
                    Ich habe jetzt 10 AWG, was etwas weniger als 6mm² sind. Das Kabel wird auch noch etwas warm, aber für mich ist es in Ordnung.
                    Ich habe 4 60Ah Winston Zellen in meinen ungenutzten MZ32 Senderkoffer getan. Auf Buchsen am Koffer habe ich verzichtet und habe direkt einen XT90 Stecker am Kabel verbaut. Damit verbinde ich dann mein Junsi oder lade andersherum über das Junsi. Kurz den Koffer zu öffnen finde ich jetzt auch nicht so unpraktisch, an das Balancerkabel will ich eh immer mal gerne mit dran.
                    VBar Touch
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich hatte eine 60cm Leitung zwischen Versorgungsbatterie und Lader.
                      Bei 6mm² wurde die sehr heiß, habe jetzt auf 8mm² und richtig fette 4mm Goldies umgebaut, jetzt wird sie nur mehr Handwarm.
                      Dabei wurde nichts gelötet, alles gecrimpt.
                      Gruß Torsten
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        Bei welcher Spannung und welcher Stromstärke am Eingang?
                        Grüße, Micha
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Crimpen muss man auch können.
                          Schlecht gecrimpt ist genauso gut wie schlecht gelötet.
                          Meist crimpt man zu stark (weil, muss ja halten) oder crimpt an der falschen Position oder mit dem falschen Werkzeug....
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            12S mit 10A an 12V Batterie geladen oder 14S mit 8,5A.
                            Dabei war mir zuvor schon die Isolierung von einem Stecker weich geworden.
                            Jetzt mit dem dicken Kabel und den massiven Steckern geht es.
                            Zuletzt geändert von Heli87; 10.08.2020, 08:57.
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              0.1mm² pro Ampere sollten eigentlich bequem ausreichen. Wird das Kabel trotzdem deutlich wärmer als Handwarm, ist der Kupferanteil in der Litze zu gering, oder der SteckerkontaktWiderstand ist zu hoch so das der Stecker anfängt das Kabel zu sehr auf zu heizen. Bei 10A Ladestrom an einem 12s Lipo, fließen gut 40A am 12V VersorgungsAkku. Die 40A Dauer können für einen 4mm Stecker schon deutlich zu viel sein.
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                bei oder bis welcher Kabellänge ?
                                Grüßle Thomas
