Flugzeit eines Akkus bestimmen
AW: Flugzeit
Du hast Recht - aber mit einfachstem Mittel kann man manchmal trotzdem viel erreichen.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
Auch Du hast Recht - aber wir können ihm einen Weg zeigen, wie er sich selber mit einfachen Mitteln und Vorgehen herantasten kann.Zitat von Filout Beitrag anzeigenZuletzt geändert von Ruttu; 08.05.2020, 09:12.Beste Grüsse
Andy
AW: Flugzeit
Dann sollte man die Formulierung anders wählen.Zitat von Ruttu Beitrag anzeigenAuch du hast Recht - aber wir können ihm einen Weg zeigen, wie er sich selber mit einfachen Mitteln und Vorgehen herantasten kann.
Ich fliege einen {xyz}-Heli mit {Kapazität}-Akkus, mein Flugstil ist {Flugstil}
Wie sind eure Erfahrungswerte, wie lange man durchschnittlich fliegen kann?
AW: Flugzeit
Es geht nicht um Recht haben, es geht darum den TE gut zu beraten. Wenn ein so ein Schätzeisen um die 20 € kostet und ein guter Lader 50 € ( ISDT Q6 ) , dann würde ich zum Lader greifen, zumal man den über Jahre gut gebrauchen kann.Zitat von Ruttu Beitrag anzeigenDu hast Recht - aber mit einfachstem Mittel kann man manchmal trotzdem viel erreichen.
Ohne Budget RC-Heli fliegen geht halt auch nicht, die 30 € Differenz müssen immer drin sein. Auch das Geld für eine Heli-Reparatur, sollte mal was passieren.
VGZuletzt geändert von enied; 08.05.2020, 09:21.
AW: Flugzeit
Ich brauche keinen Lipotester mehr und habe auch keinen mehr. Bei den grösseren Helis verwende ich Telemetrie (Unisens-E) und werde vom Sender gewarnt, wenn ich #### mAh (einstellbar) Kapazität entnommen habe. Das ist meiner Meinung nach die beste Art den Akkuverbrauch zu überwachen. Kleinere Helis habe ich zur Zeit keine.Zitat von Ruttu Beitrag anzeigen@enied
Dann brauchst Du jetzt keine Lipotester mehr und hast auch keinen mehr?
VG
AW: Flugzeit
Und den Lader hast am Flugplatz in der Hosentasche?Zitat von enied Beitrag anzeigenWenn ein so ein Schätzeisen um die 20 € kostet und ein guter Lader 50 € ...
LG, Philipp
AW: Flugzeit
Im Grunde ist ein gutes Ladegerät, durch nichts zu ersetzen (ausser durch ein noch besseres) und sollte in der Anschaffungsreihenfolge ganz oben auf der Liste stehen. Ein Lipotester ist dann nur noch Sinnvoll, wenn man keine Lademöglichkeit am Flugplatz hat und trotzdem die ungefähre Flugzeit ermitteln will. Dabei immer noch etwas Luft lassen wegen der Ungenauigkeiten.Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
AW: Flugzeit
Selbst ein einfacher Lipotester kann dir zumindest sagen, ob ein lipo geladen ist oder ob du ausversehen doch einen ungeladenen erwischt hast.
Solltest du meiner Meinung nach auf jeden Fall kaufen!
Meine bisherigen waren immer ausreichend genau.
Ein vernünftiges Ladegerät sollte auch noch dabei sein.Grüße, Micha
AW: Flugzeit
+1Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenoder ob du ausversehen doch einen ungeladenen erwischt hast.
AW: Flugzeit
Hier gibt es, wie in allem, 1000 unterschiedliche Meinungen
Mach es so wie es für dich am besten passt. Hauptsache die Akkus werden nicht über- oder zu sehr entladen...
Ich habe auch keinen Lipotester und keine Telemetrie für meinen Heli.
Nur ein gutes Ladegerät welche alle funktionen hat. Den Rest habe ich mir ausgerechnet (inkl. die Reseveminute).
Und bis jetzt funktioniert es. Mann muss sich halt konsequent an die Zeiten halten und lieber mal früher landen.
Ich habe auch nicht x Akkus herum liegen so weiss ich auch welche voll sind und welche nicht.
Bei den grösseren Heli würde ich allerdings mit Telemetrie fliegen.
Ist aber nur meine Meinung
Ein schönes Wochenende allen
Und das Netzgerät plus die Stromversorgung, damit er dann die Info liefern kann, die Du von einem LiPo-Checker jederzeit bekommst?Zitat von enied Beitrag anzeigenDieser Lader hätte wirklich auch in der Hosentasche Platz.
Wie Micha schon schrieb, das ist keine Frage von entweder oder. Auch wennst die perfekte Ausstattung fürs Laden hast, gibt´s ausreichend Situationen, in denen so ein kleiner Tester höchst sinnvoll ist ...
LG, Philipp
AW: Flugzeit
Ohne Lipochecker ist Murks.
Wie schnell hat man die Akkus vertauscht und welcher war jetzt nochmal voll?
Gibt aber auch nach dem Flug eine gute Einschätzung Flugstil vs. Verbrauch.
Klar ist Telemetrie die ultimative Lösung, fliege aber seit 5 Jahren so und vermisse die Telemetrie nicht.
Bei Fläche ist das etwas anderes, da sind beim Flug doch schon viel Phasen mit unterschiedlichen Verbräuchen.Gru�
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
