Ansteckreihenvolge beim lipo laden
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    AW: Ansteckreihenvolge beim lipo laden
    Nur der Vollständigkeit halber: beim Pulsar3 steht explizit, dass zuerst das Balancerkabel und danach das Ladekabel angeschlossen werden muss:
    Prozessstart
    Nachdem der Akku angeschlossen wurde, beginnt der Pulsar 3 die Zellenzahl zu vermessen. Falls es nötig sein
    sollte, muss die Zellenzahl durch Drehen (links/rechts) des Drehknopfs korrigiert werden (WICHTIG für alle
    Akkupacks mit Balancersteckern: erst den Balancerstecker und dann das Ladekabel anschließen).
    [snip]
    So mache ich das dann auch beim Junsi4010.
    Gruss, Leo
    • Helicla
      • 03.07.2019
      • 192
      • Claudio
      • Saarland
      Zuerst den Balancer anschließen dann + und minus das mache ich seit 10 Jahre so :lieb
      Wieso es nicht immer in der Anleitung steht ist mir auch einen Rätsel.
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        Ich nehme immer den Stecker zuerst, der am nächsten bei meiner Hand ist. Das heisst alle Reihenfolgen auch bei 12s Ladern durch.... geht alles ohne Probleme
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1386
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Zusammenfassung: jeder macht wie er glaubt und alle haben gute Ergebnisse. Sehr schön.
          Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
          1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
          Jeti DS24
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Na dann, mach ich es auch wie ich es schon immer mache. Danke nochmal für eure Beiträge.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Logische Folgerung: Es ist absolut piepegal.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #37
                Ich nutze fast überall 4mm Goldstecker, an den Akkus ist Minus männlich und Plus weiblich.
                Hat den Vorteil, dass ich z.B. zwei 3s Akkus einfach seriell als 6s Laden kann am Junsi und ich einen Verpolschutz habe.
                Nachteil: Man kann die Stecker versehentlich zusammen stecken
                Ansteckreihenfolge: Minus, Plus, Balancer
                Absteckreihenfolge: Balancer, Plus, Minus
                Grund: Wenn mir der männliche Minus-Stecker des Akkus aus der Hand rutscht und auf das Parallel-Ladeboard fällt, macht er schnell mal einen Kurzschluss an den Balancersteckern des Boards.
                In dieser Reihenfolge kann nichts passieren. Ist natürlich nur relevant, wenn man irgendwo einen männlichen Stecker verwendet oder einen Stecker der sonst wie einen Kurzschluss verursachen kann.
                Helis, Flächen, Copter, FPV
