Ansteckreihenvolge beim lipo laden
Hallo, mich würde mal interessieren wie ihr das praktiziert. Ich stecke erst das Balancerkabel an, dann plus danach minus. Oder kommt das Balancerkabel immer als letztes?Stichworte: -
AW: Ansteckreihenvolge beim lipo laden
Bei meinem Ladegerät auch als erstes wg Antiblitz.Gru�,
Daniel
Ich hab mir das Hota d6 Duo gekauft, da stand nichts in der Anleitung welche Reihenfolge es sein soll.
1. Balancer, 2. Kabel... ob zuerst + oder - ist gleich. Lader Junsi.Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
Jeti DS24
Ich hab da keine feste Reihenfolge. Aber wenn ich so überlege, dann schließe ich schon meist zuerst den Balancerstecker an.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Man sollte aus Sicherheitsgründen immer zuerst den normalen Anschluss anstecken und dann den Balancer.
Und auch beim Abstecken erste Balancer und dann normalen Stecker.
Naja wenn ungewollt Ströme zwischen Lipo und Lader fliessen dann nicht über die kleinen schwachen Balancerkabel/Stecker.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenServus,
kannst Du uns die Sicherheitsgründe mal erklären?
Mir hat das mal jemand erklärt, kann es jetzt aber nicht besser erklären.Zuletzt geändert von soundmaster; 06.10.2019, 21:31.
Sicherheitsgründe? Bei meinen Ladegeräten fließt erst dann Strom, wenn ich den Ladevorgang starte. Solange ich nicht auf start gedrückt hab ist das Wumpe was ich zuerst anklemme.
Sinnvoller ist es erst die Ladekabel an das Ladegerät anschließen und dann an den Akku, damit es keinen Kurzschluss gibt. Aber ansonsten...
Graupner Polaron Ex1400
Ich schließe immer zuerst den Blancer an, dann + und zum Schluß -
Hab ich mir eben so angewöhnt.
Marco
Vielen Dank für eure Antworten, dann werde ich es so beibehalten wie bisher.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung versichern, dass es wesentlich angenehmer ist wenn einfach nur die Balancerkabel durchbrennen. ßber die Hauptstromkabel kann ja dann auch ungewollt richtig Strom fliessen.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenNaja wenn ungewollt Ströme zwischen Lipo und Lader fliessen dann nicht über die kleinen schwachen Balancerkabel/Stecker.Gru�,
Daniel
Pass nur auf, wenn du mal irgendwann mit Balancerboards arbeitest. Dort immer erst alle Lipos mit dem Hauptanschluss anstecken und dann erst die Balancerkabel. Beim normalen laden ist es wohl egalBanshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Spielt bei ähnlich vollen/leeren Akkus keine Rolle, da schließ ich auch durchaus gerne erstmal die Balancer Kabel anZitat von Escalus Beitrag anzeigenPass nur auf, wenn du mal irgendwann mit Balancerboards arbeitest. Dort immer erst alle Lipos mit dem Hauptanschluss anstecken und dann erst die Balancerkabel. Beim normalen laden ist es wohl egalAlien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
