hatte ja eine längere Pause und setzt mich gerade mit der richtigen Behandlung von Lipos auseinander. Bei den kleinen Gartenflitzern hatte ich immer die Lipos an den beigepackten Ladern geladen. Die Helis werden nun größer, somit auch die Lipos und die Kosten
Habe mir gerade einen meiner Tattu 11,1V / 1550 mAh mit dem Lipochecker "Smart Guard" angeschaut.
Der Lipo hatte am Tester eine Spannung von 11,58 V und eine Kappa von 51%, berechnete Ladekappazität bis Voll, wären hier ja dann 795,5 mAh.
Habe den Lipo mit meinem Junsi 4010 auf 4,2V geladen, Ausgangspannung laut Junsi 11,574V, was nahezu identisch zum Tester ist, nach Ladeschluss waren dann nur 728mAh geladen, bei 12,596V.
728mAh würden 46,97% entsprechen.
Also habe ich zwischen Smart Guard und Junsi, ca. 4% Differenz.
Gibt es was genaueres an Liposcheckern auf dem Markt? Btw, kann man am Junsi die Kappa messen?
Danke und Grüße
