Hota D6+ technick Frage
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    hab mal ne Frage.
    Habe das Hota D6+
    https://www.banggood.com/HOTA-D6-AC-...r_warehouse=CN
    so weit auch alles gut und bin sehr zufrieden.
    Aber, wenn ich einen Vollen akku entladen bzw auf Lagern einstellen will, dauert das Stunden.
    Der entläd nur mit 0,2A und 15W.
    Habe das schon auf 10A hoch gestellt, aber da ändert sich nichts.
    Normal? oder bin ich zu doof das ding zu bedienen?
    laut Beschreibung: Discharge Current: 0.1- 3A X 2
    Discharge Power: Internal discharge:15W X 2(balance port 10WX2)
    External discharge:325W X 2 (650W)
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    AW: Hota D6+ technick Frage
    das hat bestimmt damitzu tun.
    Aber was ist da gemeint internal external?
    Und wie oder was muss ich da machen?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Internal ist das, was der Lader selber entladen kann!
      Bei External musst/kannst du einen externen Verbraucher anhängen, z.B. eine oder mehrere Halogenlampe(n)!
      Oder einen Kühlschrank, bei der Hitze!
      Grüsse Robert
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        und realistisch? ^^ hab halt keine lust 4 std zu warten bis der mir nen Akku auf 20% leer saugt.
        Könnt ich z.b einen leeren Akku anschließen, das ich diesen quasi mit dem vollen lade?
        verstehe ich das richtig?
        an DC müsste der dan dran?
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          und realistisch?
          Anzunehmen!
          Weiss ich aber nicht, da ich kein Hota besitze!
          Gibt es für das Teil kein Handbuch?
          Grüsse Robert
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            Ja, kannst du. Ich hab das Pro.
            Entladen ist wirklich etwas mühsam.
            Ich entlade damit:
            AOKoda
            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              Ich entlade damit:
              AOKoda
              okay muss ich mal probieren mit nem leeren lipo.
              irgend etwas zu beachten bei den einstellungen?
              • Helicla
                • 03.07.2019
                • 192
                • Claudio
                • Saarland
                Ja ,du solltest drauf achten nicht zu tiefentladen, das kannst du im Aokoda einstellen. Und es kann auch die Zellen balancieren. Was aber eine Ewigkeit dauert.
                Ich benutzte 2 Isdt geräte der stärkste mit 700 W externes Netzteil, entladen tut der gerade so meine 6S unter 0,98 ahmp.
                Die beste Ergebnisse erreichte ich mit meinem Ultramate 18 von Graupner da geht es sehr schnell
                LG Helicla
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  Je nachdem wie groß der leere Lipo ist mußt aufpassen, dass der zu entladende Lipo nicht tiefentladen wird. Entweder nen Lipo-Piepser ranhängen oder die minimale Eingangsspannung entsprechend, wie weit der Lipo entladen werden soll bzw. darf, einstellen.
                  Ansonsten ist das im Grunde wie normales laden. In dem Fall halt mit dem zu entladenden Lipo als Stromquelle, anstatt ext. bzw. int. Netzteil.
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    Der zu entladende ist ein 5000 und den den ich laden würde ein 1800.
                    sollte also keine Probleme geben.
                    Sollte ja locker passen. Den kann ich ja 2x damit laden
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Häh, wenn über das Hota extern entladen wird, wird das wohl schon dafür sorgen, dass der Lipo seine Werte einhält. Alles andere wäre ja Mumpitz und eben keine (externe) Entlademöglichkeit.
                      Grüße von Andreas
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Es macht aber schon einen Unterschied ob eine externe Last (Widerstand, Halogenlampe, ...) parallel zum Akku angeschlossen wird, oder zum regenerativen Entladen ein Akku am Versorgungseingang des Laders angeschlossen wird. Keine Ahnung ob das Hota überhaupt regeneratives Entladen unterstützt. Auskunft darüber sollte die Bedienungsanleitung geben. Hast du die denn schon mal gelesen?
                        CU,
                        Egbert.
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          Was ich beschrieben habe, ist nicht die eigentliche externe Entlademöglichkeit des Hota. Das geht nochmal anders - weiß aber nicht wie, weil ich es noch nie nutzen mußte/wollte. Wie ich oben geschrieben habe, entlade ich mit dem AOKoda.
                          Ich hab nen Vorgang beschrieben, den man im Grunde bei jedem Ladegerät mit DC-Eingang machen kann.
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Was meinst du? Einen Akku am Eingang anschließen um diesen zu entladen? Und Klar kann man das machen, aber dabei gibt es keine Einzelzellenüberwachung und auch die Akkuspannung wird nur rudimentär überwacht.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              Wenn ich fliege, dann gibt es doch auch keine Einzelzellen ßberwachung oder irre ich mich.
                              Kenne einige die laden mit einen 10.000 Lipo, ihre kleineren Lipos am Platz z.b.
