bin momentan am reparieren eine Netzteils. Wenn man es ansteckt fliegt die Sicherung raus und der seltsame Widerstand raucht ganz leicht kurz auf. Ich möchte ihn gerne ersetzen jedoch kann ich anhand der Farbcodetabelle nicht den richtigen Widerstand heraus finden. Entweder finde ich 2,9 MOhm oder 75,9KOhm heraus. Normalerweise sollte letzteres richtig sein. Wenn man ihn messen will zeigt das Multimeter 0,000Ohm an und auch bei einem Durchgangstest wird bestätigt, dass dieser widerstand keiner ist
? Ich habe auch über eine Stunde versucht im Netz darüber was zu finden aber leider ohne Erfolg. Ich habe im Anhang per DropBox 2 Bilder des Widerstands und wo er ursprünglich eingebaut war (Position R9). Die Transistoren sind übrigens auch defekt. Schlagen durch beim Messen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Lg
Marcus
