SlS x-Tron noch ok?
  • Mr. S
    • 09.02.2016
    • 225
    SlS x-Tron noch ok?
    Hallo Leute ich habe mir etwas gebastelt das ich meine C-Tron Lipos unter Last kontrollieren kann. Das sind 3S 2200 30/60C. Lt Beschreibung liefern sie einen Dauerstrom von 66A kurzzeitig 132A. Ich habe den Lipo mit 460 Watt für 2:40 min belastet und der war bei 3,3 - 3,4 Volt pro Zelle.
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe habe ich ihn mit 38A belastet. Der Lipo ist auch relativ heiß geworden und hat sich leicht gebläht.
    Jetzt weiß ich nicht ob das normal ist oder eher nicht?
    Wenn ich daran denke das mein Motor vom Rex 500 Watt und kurz 700 Watt verbraucht und da nochmal doe Servos sie. dazu kommen glaube ich nicht das ich den nochmal verwenden sollte?
    Oder habe ich einfach nur einen Denkfehler ð?¤?
    MfG Chris
  • skybluenova
    • 14.04.2017
    • 173
    • Dennis
    • Potsdam / Brandenburger MFV
    AW: SlS x-Tron noch ok?
    Absolut nicht, wenn die Ampere stimmen. Liegt doch auf der Hand, eigentlich. Die X-Tron die ich bisher hatte wurden bei 70-90% des Dauerstroms maximal handwarm nach einem Flug von mehreren Minuten. Wie alt sind die LiPos? Welche Innenwiderstände misst Du denn? Hast Du Vergleichswerte zum "Neuzustand"?
    Keep going!
    Dennis
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Ich erkenne mehrere Denkfehler und alle erheitern mich
      • skybluenova
        • 14.04.2017
        • 173
        • Dennis
        Autsch. Unter 3,3 Volt pro Zelle unter Last tut dem Akku ganz doll weh
        Lies Dir mal Gerd Gieses tollen Ratgeber durch: Lipo Leitfaden-FAQ - Elektromodellflug Infos
        Keep going!
        Dennis
        • Thorsten85
          • 17.12.2013
          • 581
          • Bielefeld
          Sheldon? Bitte immer aufklären und nicht nur Schrott schreiben.
          LG, Thorsten
          • MiniSpark
            • 20.11.2015
            • 128
            • Tobias
            Das sich Lipos unter Last erwärmen ist ganz normal und kein besonderer Grund zur sorge, richtig heiß sollten sie natürlich nicht werden.
            • Mr. S
              • 09.02.2016
              • 225
              Nein ich habe leider keinen Vergleich und auch keine Möglichkeit den Innenwiederstand zu messen.
              Das weiß ich selbst das ich nicht unter 3,3 darf.
              TomF: dann klär mich auf und sag einmal wo mein Denkfehler ist?
              Es ist schon öfter gekommen und ich sag es gerne noch einmal.
              Wenn du eine Antwort hast die weiter hilft, dann gib sie weiter. Wenn dir es aber zu blöd ist, oder aus welchen Gründen auch immer dann behalte den Sch...... für dich.
              Dein Beitrag ist für die Tonne und hilft niemanden.
              • Backfisch
                • 28.04.2013
                • 668
                • Sebastian
                • Wildflieger
                Darf ich fragen wie du das gemacht hast?
                Lg Bastian
                • Pepe69
                  • 21.05.2009
                  • 210
                  • Franken
                  Würde mich auch interessieren.............
                  • Mr. S
                    • 09.02.2016
                    • 225
                    Ich habe 10 Stk. Halogenlampen auf zwei Melallschienen gelötet. Die sind alle 12V. 6 Stk. mit je 50Watt und 4 mit 40 Watt.
                    Den Anstoß hat mir Niti gegeben. Schau mal auf Seite 2 " Lipos testen "
                    • skybluenova
                      • 14.04.2017
                      • 173
                      • Dennis
                      Dein Ladegerät tut das nicht....?
                      Keep going!
                      Dennis
                      • Mr. S
                        • 09.02.2016
                        • 225
                        Nein leider nicht.
                        • skybluenova
                          • 14.04.2017
                          • 173
                          • Dennis
                          Bei 38A sollte der Lipo jedenfalls weder heiß werden, auch nicht relativ, und schon gar nicht dicke Backen machen. Den würde ich geschwind beiseite legen und maximal nur noch zu Testzwecken nutzen.
                          Hast Du die 3,3 - 3,4 Volt unter Last oder danach in Ruhe gemessen?
                          Keep going!
                          Dennis
                          • Mr. S
                            • 09.02.2016
                            • 225
                            Die 3,3V waren unter Last. Nach dem abhängen hat es ca 1-2 min. gedauert dann war er wieder auf 3.65 - 3.70V. Der Lipo ist auf jeden Fall 2 Jahre alt ev. ein wenig älter.
                            • Backfisch
                              • 28.04.2013
                              • 668
                              • Sebastian
                              • Wildflieger
                              38,333 Ampere, knapp 18c Entladerate.
                              Du bist echt sehr mutig, das muss man dir lassen
                              Feuerlöscher im Haus?
                              Ich entlade am Hochleistungswiderstand an 1 Ohm, kontrolliert vom Junsi, aber selbst bei 5000er Lipos nur mit 4c...
                              Lg Bastian
