Lipo Tresor XXL gesucht
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Die gängigen Lipo Aufbewahrungsboxen sind im Prinzip alle nur DIN A4 Dokumentenkoffer.
    Mit 12S Stangen ist man da aber ziemlich aufgeschmissen.
    Habe seit längerem so eine US Munitionskiste aber so richtig zufrieden bin ich mit dem Ungetüm nicht.
    Gibt es so einen Dokumentenkoffer nicht in A3 Größe?
    Die beiden TDR 2 Akkupacks nehmen eine Größe von 30x25cm ein.
    Die beiden anderen Helilipos brauchen auch schon 38x12cm.
    Ich wollte mir jetzt nicht 4 Koffer für 4 Akkus kaufen und dann passen die Stickpacks wahrscheinlich immer noch nicht rein.
    Mit 2 Koffern könnte ich mich Anfreunden.
    Also was tun? Hat noch wer eine andere Idee?
    Kaminofen oder Wandtresor scheidet aus.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 29.03.2018, 00:47.
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    AW: Lipo Tresor XXL gesucht
    Moin Torsten, also ich habe in meinem Dokumentenkoffer sehr wohl 12S und 14S Stangen. Allerdings mittlerweile schon 3 solcher Koffer und das Gewicht ist auch nicht ohne. Ich nehme die Koffer auch zum Transport auf den Platz mit.
    Gruß F.
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Hi Torsten,
      es gibt diese Koffer auch in "XL" - habe auch 2 davon und 12- und 14s-Packs passen rein. Zum Beispiel:
      Honeywell DIN A4 XL Dokumentenkassette feuerfest - Bttcher AG
      Innenmaß hat dieser 37,6 x 9,6 x 30,4cm (wenn Du wirklich 38cm brauchst dann könnte es knapp werden bzw. musst ihn leicht schräg reinlegen). Gibt die Koffer auch günstiger aber ich hatte jetzt nicht groß Lust zu suchen ;-)
        Nimm so eine Stahlkiste vom Bauhaus.
        Den Boden kannst Du mit Fliesen auslegen und noch Füße unter die Kiste schrauben und fertig.
        Wenn Du dich sicherer fühlst kannst Du die Wände noch mit z.B. Promat verkleiden.
        Ich habe die Konstruktion als Schrank für meine Lipos.
        Der Schrank steht in einem gefliesten und betonierten Keller und in 10cm Abstand ist nichts brennbares.
        • Yon Boy
          • 22.05.2008
          • 1669
          • Solingen
          Wenn so ein Lipo abfackelt würde so ne Blechbox ausreichen, das Problem ist doch eher der Rauch der entsteht, der versaut einem die ganze Wohnung.
          Müsste also noch ein Rauchfilter rein.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Schau dir mal den Bat Safe XL an. Da passen 12 6S 5000 rein.
              Ja, die entstehenden Rauchgade sind halt das Problem. Wenn man die Möglichkeit hat aus KG Rohr eine Abluftöffnung ins Freie bauen.
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                Moin, hier meine Lösung dazu:
                Ich habe einen "CP" Aufsatzschrank (500x1200x500mm) aus Blech mit zwei Flügeltüren genommen. Diesen habe ich mit Fermacell Gibsplatten aus dem Baumarkt von innen ausgekleidet und einen Metalleinlegeboden eingesetzt. Auf dem Boden sind ebenfalls mit Fermacellplatten Fächer unterteilt in denen die Lipos lagern, darunter eine riesen Freifläche mit Netzteil und Lader auf der geladen wird. Der Clou ist das ich oben ein 100mm Rundausschnitt eingebracht habe an dem ich die Abluftleitung unserer Heizung angeschlossen habe die 24h/7 Tage die Woche Luft aus der Wohnung ansaugt, und durch die Heizungsanlage direkt nach draußen fördert. Wenn darin jetzt was hoch geht bleibt das Feuer zum einen im Schrank, und der Rauch wird gänzlich nach draußen gepustet. Höchstens die Heizungsanlage könnte einen Rauchschaden nehmen. Dann sprechen wir aber von einem Schaden von max 5-8k und einen einfach Austausch eines Heizungsblocks und nicht von einer Hauskomplettsanierung wie sonst.
                Ich habe das ganze mit einer dicken Nebelmaschine getestet die einen 50m³ Raum in 30sek Blickdicht zu nebelt. Da ist nicht mal ein Wölkchen raus gekommen. Dafür haben aber die Nachbarn mit dem Handy (112) in der Hand Sturm geklingelt. Mein Feuerwehrmannkumpel meinte das hält mindestens 15min Dauerfeuer aus.
                Gesamtkosten für die Lösung: 250€
                Viele Grü�e, Chris
                Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Ich werde die Lipos wohl künftig von der Wohnung in die Werkstatt auslagern.
                  Dann dürfen nur keine Flammen austreten. Der Rauch ist dort dann das kleinere Problem.
                  Die Stahlkiste wäre eine recht günstige Lösung, aber eigentlich genau so Unförmig wie aktuell die Munitionskiste.
                  Der Honeywell XL müsste passen. Nur dann brauche ich 2 Stück und habe 50Kg alleine an Koffergewicht da liegen.
                  Gruß Torsten
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    Diese feuerfesten Dokumentenkoffer gibts auch in A3-Größe. Ich habe einen, da passen 4 Stück 14S 4500 mAh Stangen inkl. Schienen nebeneinander rein.
                    Das Gewicht ist allerdings enorm.
                    Rolf
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Hallo Rolf
                      Wie heißt dein Koffer?
                      Google tut sich bei A3 etwas schwer was zu finden.
                      Gruß Torsten
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        Hallo Torsten,
                        der Koffer ist von Honeywell und hat folgende Innenabmaße:
                        375 x 310 x 90mm
                        Leider steht keine Bezeichnung drauf.
                        Ich meine, dass ich meinen damals von Amazon bezogenhabe, bin aber icht mehr sicher.
                        Ist schon eine Weile her.
                        PS: das hier könnte er sein:
                        Honeywell 1104G Wasserdichter feuerfester Dokumentenkassette, 11 L, 60 Minuten Schutz mit Pneumatische Sicherheitsscharniere: Amazon.de: Baumarkt
                        Die Außenmaße stimmen mit meinem ca. überein.
                        Rolf
                        Zuletzt geändert von stern-fan; 29.03.2018, 10:43.
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          Hier sind die Maße beschrieben:
                          Honeywell Format DIN A4 XL Feuerfeste-Wasserdichte Dokumentenkassette Preisvergleich ab 101,82 €
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Danke Rolf
                            Denke wenn sonst nix mehr kommt, wird es wohl der werden.
                            Gruß Torsten
                            • Freeeeak
                              • 11.10.2005
                              • 464
                              • Finn
                              • Wolfsburg-Sülfeld
                              Danke Rolf
                              Gruß Torsten
                              Habe den normalen 39 Euro Baumarkt Doku Kassette und da passen 3x 14S rein, sogar mit Goblin Schiene. Ist von First Allert, Bauking
                              Grüß F
                              Zuletzt geändert von Freeeeak; 29.03.2018, 11:44.
