Nanotech 6s 3500mah oder so: Eine Zelle war sowieso schon auffällig, brach immer früh ein.
Unerfahren und zu optimistisch (manch einer würde hier wohl "dumm" schreiben) wie ich war, Lipopieper ignoriert.
Dann beim Landen Rauchentwicklung, hab den Akku aber noch raus bekommen. Die vorher schon auffällige Zelle war geplatzt, daher die Rauchentwicklung. Weiter gottseidank nichts passiert
Einmal. Es waren die Anfänge, Lipos waren neu auf dem Modellbau-Markt. Ich war beim örtlichen Modellbau-fachhändler hier, und hab Lipos, Lader und Balancer gekauft. Balancer war damals noch nicht im Lader integriert, und im Laden momentan nicht verfügbar. Ich wollte dann wiederkommen, wenn welche da sind. Der Händler meinte, die Lipos muss man ja nicht jedesmal balancieren, nur so ca. bei jedem 5. Aufladen. Also hab ich das Zeug gekauft, im Bastelkeller die Akkus und Modell gepackt, (Ladebuchse im Modell eingebaut) und Laden. Nach einer Weile starke Rauchentwicklung. Ich hab das Modell raus ins Freie getragen und mit Wasser löschen wollen. Kein Erfolg, die Akkus waren ja nicht zugänglich. Also gewartet bis es vorbei war.
Seither ist nie mehr was passiert, und das ist etwa 13Jahre her.
Gottseidank auch noch nie. Hoffe, das bleibt auch so.
Lagerung stets auf Lagerspannung in feuerfesten Dokumentenkoffern. Langfristig will ich aber die Anzahl an Lipos reduzieren. Von jeder Sorte max. 2 Stück.
Rolf
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Auch noch nie.
Ich denke, dass nur etwas passiert wenn entweder LiPo oder Lader defekt sind. Kann mit nur schwer vorstellen, dass ein fachgerecht behandelter LiPo beim Lagern mit Lagerspannung plötzlich von selbst in Rauch aufgeht.
Daher halte ich den Hype um Munitionsboxen, Sand, Belüftung usw. für das reine Lagern auch übertrieben.
Was müssten dann die Händler für einen Aufwand betreiben. Ich denke da an das Lager von SLS, myLipo und Kollegen...
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Ich würde mal sagen: Knapp 30% habens erlebt, aber auch nur durch Selbstverschulden. Wenn man mit einem Lipo fachgerecht umgeht dann passiert auch nichts.
Mir leider zwei mal.
Defektes neues Ladegerät was wahrscheinlich nach der Abschaltung immer noch weiter unbemerkt Strom weiter in den Akku lud.
Akku geplatzt und Brand.
Konnte glücklicherweise den Brand ersticken
Die Akkus waren ausgebrannt umliegendes Plastik hatte angefangen zu kokeln und brennen.
Riesen Sauerei im Keller und Geruchsbelästigung in der Wohnung.
Pech war das der erste Akku ein leicht geblähter Akku war und ich somit diesen in Verdacht hatte.
Beim zweiten Mal dann nagelneue Akkus geladen, jetzt aber im Batsafe.
Akku wieder geplatzt und abgefackelt.
Glücklicherweise jetzt im Batsafe somit nur Geruchsbelästigung ohne giftige Gase.
Ladegerät getauscht und jetzt ist Ruhe.
Aber aus Fehlern lernt man.
Habe jetzt zwei Batsafes und nun extrem entspanntes Laden, da es ja funktioniert und die Akkus wenn es nochmals passieren sollte schon darin ausbrennen können.
Lade jetzt immer direkt vor dem offenen Kellerfenster, somit sollte sich die Geruchsbelästigung auch in Grenzen halten.
