Die Widerstände der Anschlüss, Kabel Boards ec. werden vom Junsi seperat erfasst und auch angezeigt. Und zusätzlich siehst du am Display den Ri jeder einzelnen Zelle. Nur den Gesamtwiderstand zu messen ist doch sinnlos, weil du dann nicht mitbekommst, ob faule Zellen im Pack sind.
Ladegerät oder messgerät für innenwiderstand anzeige
AW: Ladegerät oder messgerät für innenwiderstand anzeige
Die Widerstände der Anschlüss, Kabel Boards ec. werden vom Junsi seperat erfasst und auch angezeigt. Und zusätzlich siehst du am Display den Ri jeder einzelnen Zelle. Nur den Gesamtwiderstand zu messen ist doch sinnlos, weil du dann nicht mitbekommst, ob faule Zellen im Pack sind.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Da würde ich gerne mal wissen, wie das funktioniert.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDie Widerstände der Anschlüss, Kabel Boards ec. werden vom Junsi seperat erfasst und auch angezeigt.
Du hast ja eine Reihenschaltung von Kabel, Steckern, Boards und Zelle. Wenn keine Zelle angeschlossen ist, hast Du offene Ende und nichts ist messbar, mit Zelle eine Reihenschaltung und der Verbund kann gemessen werden.
Deshalb, zumindest bei mir???????? [emoji23]
Das Prinzip bei der Widerstandsmessung habe ich ja oben schon beschrieben. Jetzt nochmal konkret:
Du schließt den Akku mit Balancer ans Ladegerät an. Dann drückst du den Knopf für die Widerstandsmessung.
Jetzt ermittelt das Ladegerät zuerst die Gesamtleerlaufspannung des Akkus an den Ladebuchsen und die Einzelleerlaufspannungen am Balanceranschluß. Dann führt das Ladegerät innerhalb von Sekunden eine kurze Entladung mit z.B. 5A durch. Dabei mißt es an den gleichen Stellen die Spannungen unter Last, die jetzt entsprechend der vorhandenen Widerstände alle niedriger sind. Die Widerstandswerte errechnen sich dann aus: R = delta V / Entladestrom.
Das ist schon alles.
Wie man einen Widerstand misst/ rechnet verstehe ich schon.
Wie man aus der Reihenschaltung den Widerstand einer einzelnen Komponente ermittelt, was das Ladegerät angeblich kann, nicht. Meiner Meinung geht das nicht.
Ich denke, dass die Ri Ermittlung mit Hilfe des Balncerstroms durchgeführt wird und der Gesamt-Ri einfach die Summe ist.
Dann erkläre mir mal, die einzelnen Anzeigen im Display des Junsis. Das zeigt zum einen die RIs jeder einzelnen Zelle an. Dann zusätzlich die Summe der RIs der Einzelzellen. Und zusätzlich den Widerstand der Ladekabel. Wenn man das gar nicht messen kann, was zeigt denn der Lader dann deiner Meinung nach an?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ungläubiger Thomas (Axel)!Zitat von Catnova Beitrag anzeigen.....Wie man aus der Reihenschaltung den Widerstand einer einzelnen Komponente ermittelt, was das Ladegerät angeblich kann, nicht. Meiner Meinung geht das nicht.
Betrachten wir als Beispiel zwei einzelne Zellen von einem Mehrzelligen Akku.
Leerlaufspannung Zelle1: z.B. 3,765V; Entladestrom: 5A; Spannung unter 5A Last: 3,710V - Das ergibt einen Innenwiderstand von 55mV/5A = 11mOhm
Leelaufspannung Zelle 2: z.B. 3,700V; Entladestrom: 5A; Spannung unter 5A Last: 3,655V - Das ergibt einen Innenwiderstand von 45mV/5A = 9mOhm
Man braucht also nicht mehr als die drei Werte: Laststrom; Leerlaufspannung; Lastspannung; um den Widerstand eines Teilabschnitts im Akkustromkreis zu ermitteln.
Der Gesamt-Ri ist eben nicht nur die Summe der Einzelzellen, sondern um den Betrag des Widerstands, den das Ladekabel und die Stecker haben, höher.
Hier steht von Boards etc und nicht die der Ladekabel.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDie Widerstände der Anschlüss, Kabel Boards ec. werden vom Junsi seperat erfasst und auch angezeigt. Und zusätzlich siehst du am Display den Ri jeder einzelnen Zelle. Nur den Gesamtwiderstand zu messen ist doch sinnlos, weil du dann nicht mitbekommst, ob faule Zellen im Pack sind.
Die Messung wird ja nicht durch die Ladekabel, sondern durch die Messstrecke am Balancer "verfälscht".
Warum soll ich den Widerstand der Leitung ermitteln?
Der Ungläubige [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji6]
Und dieser Betrag des Widerstands von Steckern und Kabeln wird eben im Junsi seperat angezeigt.Zitat von NFLY Beitrag anzeigenDer Gesamt-Ri ist eben nicht nur die Summe der Einzelzellen, sondern um den Betrag des Widerstands, den das Ladekabel und die Stecker haben, höher.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ok. Aber nicht die des Balancerboards und der Anschlussleitungen.
Wenn Du den Ri der Einzelzelle absolut genau bestimmen willst, warum auch immer, müsstest Du am Anschluss des Balancerboards eine Zelle nach der anderen Brücken und den Widerstand deiner Messeinrichtung bestimmen. Der wird dann von jeder Messung des Ri der Einzelzelle abgezogen.
Darauf wollte ich hinaus. Hätte mich gewundert, wenn der Lader das könnte.
Der Lader mißt schon richtig!
Mit Anschlußleitung habe ich und raimcomputi die Akku-Hauptkabel gemeint.
Die Balancerleitungen verfälschen das Ergebnis nicht, da werden nur die Spannungen gemessen. Das geschieht sehr hochohmig, also nahezu stromlos und dazu noch relativ, d.h. gleich, ob mit oder ohne Last. Es ist also eine Vierleitermessung. Diese Einflüsse sind absolut vernachlässigbar.
Worüber man eher diskutieren kann, ist über die grundsätzliche Meßmethode. Ob man als Referenzwert z.B. die Leerlaufspannung oder lieber eine zweite Lastspannung nimmt, was reellere Werte liefert.
Hier ein Beispiel für die Anzeige des Innenwiderstands. Getrennt die Summe der Einzelwiderstäne vom Gesamtwiderstand mit Leitung:Angehängte Dateien
