Ladegerät oder messgerät für innenwiderstand anzeige
AW: Ladegerät oder messgerät für innenwiderstand anzeige
Super LadegerätZitat von diamondblack Beitrag anzeigen
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich weiss ja nicht wo du nachgeschaut hastZitat von diamondblack Beitrag anzeigenNaja von hübsch aussehen hab i ned viel und des polaron koster ja auch bis 499€. Da kauf i lieber den Pulsar. Was eigenständiges gibts nicht so wie in der art lipochecker? Oder kann das nichts?
Ladegerät Polaron Pro Silber 500W / 30W S2003
Habe zwei davon und lade meine 12S Stickpacks damit.
Mein Junsi 4010 steht nur noch rum.Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenWS hält ihr vom junsi duo 4010?
Wenn du die Leistung nicht voll brauchst, kann ich auch noch eins vorschlagen.
UltraPower 1350Watt Touch, dies kann den Ri auch messen.
Falls dir 40A bis 8S reichen.
Kostet ca 112€ ohne Netzteil, versteht sich sicher von selbst.
Ich lade damit ca 1Jahr und meine Lipos sind 1a.
StefanLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Zitat von arminrc Beitrag anzeigenIch weiss ja nicht wo du nachgeschaut hast
Danke aber da steht auch klar dort SONDERPREIS!! Kann man ja ned wissen!
Hat aber auch nur 260W Leistung! Und ausserdem gibt es da viele verschiedene von dem PolaronGrüße Willi
Danke sehe ich mir auch noch an!Zitat von kreids Beitrag anzeigenWenn du die Leistung nicht voll brauchst, kann ich auch noch eins vorschlagen.
Stefan
Naja ich lade meine Lipos meißt e nur 1C sollte also reichen!Grüße Willi
Das ultrapower ist ja kein duo laderGrüße Willi
Nur das Polaron "Pro" kann bis 14S laden. An 24V liefert es 500Watt.
Mir dient dazu ein 24V/1000Watt Server-Netzteil für 60,- Euro!
Meine 12S 5000mAh lade ich mit 9A.Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
ich hab mir jetzt das junsi 4010 um 320€ gekauft!
Habe es sonst überall nur um 370€ aufwärts gefunden.
Ich denke um 320€ ist ein fairer preis und erfüllt das was ich möchte!
Mal sehen was es wirklich kannGrüße Willi
Hab mir erst vor kurzen ein Netzteil gekauft was nur 12Volt kann weil ich dies auch fürs Auto (1:1) nutze!Zitat von arminrc Beitrag anzeigenNur das Polaron "Pro" kann bis 14S laden. An 24V liefert es 500Watt.
Werde mir jetzt deswegen nicht auch noch ein neues Netzteil kaufen!Grüße Willi
Die hyperions haben ebenfalls die Ri option.
Halt nur auf den gesamtakku. Habe ich zwei....620er Duo und 720er Duo im Einsatz. Ohne Probleme so weit. Was mich stört ist, dass der balancerstrom nur bis 300mA geht. Gerade bei 2oder3 c ladestrom wäre es schon.....besser mehr zu haben.
Die isdt 620 finde ich recht interessant.
Preislich sowie auch von der Leistung her.
Qualitativ ??? Weiß ich nicht. Wobei die nur 6s können. 7s wäre für lifepo schon nicht schlecht. Wäre noch interessant ob die parallel geschaltet werden können.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenWS hߤlt ihr vom junsi duo 4010?
Ich habe das. Hatte er erst das Robbe Twin Power, hab mir dann das Junsi geleistet. Das Robbe ist nur noch Zweitgerät
Bei uns (Männa, die in Himmel starren) hat fast jeder ein oder mehrere Junsis.
Ist ein geniales Teil. Einige Hersteller empfehlen es, weil es einen sehr guten Balancer hat (z.B. SLS).
Das ist m. E. neben den anderen guten Eigenschaften der wichtigste Grund für das Junsi.
Hat uns schon einige Akkus gerettet.
Hat viel Leistung, einige nette Features.
Gut ist auch die schnelle Anzeige verschiedener Werte, z.B. die Spannung der Einzelzellen. Gerade bei neuen Akkus siehst sofort, wenn was nicht stimmt.
Also absolute Empfehlung, wenn die irgendwas ab 500er Größe fliegst und gute Akkus haben willst.
Wegen Ri, absolute Werte sind mit Vorsicht zu genießen. Du misst ja immer auch die Widerstände der Stecker, Leitungen, etc. mit. (20cm Kupferkabel haben mehrere milli Ohm Widerstand je nach Querschnitt)
Aber zum Vergleich der Zellen oder zur Beobachtung über die Zeit bei gleichbleibenden Bedingungen (gleicher Akku, gleiches Ladegerät, gleiche Kabel) ist es sehr hilfreich.
Grüße,
SiegiZuletzt geändert von realstarman; 23.04.2017, 09:25.Funke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
Das Junsi rechnet den Widerstand von Kabel und Steckern raus. Dadurch ist der angezeigte Ri der Zellen schon recht genauXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Wie kann der Lader die zusätzlichen Widerstände heraus rechnen?
Liegt da ein Vergleichswiderstand dabei, oder wie funktioniert das?
Dem Ladegerät ist der Gesamtladestrom bekannt. Der fließt über Stecker, Kabel und Akkuzellen. Die Einzelspannungen an den Akkuzellen mißt er über das Balancerkabel. Somit kann er mit: R=U/I; sowohl die Einzelzelleninnenwiderstände, als auch den Gesamtwiderstand (Bezug ist hier die Gesamtladespannung) errechnen und anzeigen.
Und der Widerstand des Ladekabels ergibt sich aus: Gesamtwiderstand minus der Summe der Zellenwiderstände.Zuletzt geändert von NFLY; 23.04.2017, 11:58.
Ergibt irgendwie keinen oder?
Ich kann auch die Widerstände der Einzelzellen aufsummieren und brauche nicht den Gesamtwiderstand messen.
Mir ging es eher darum, wenn ich schon die Innenwiderstand möglichst genau haben möchte, müsste ich eigentlich eine Referenz oder eine Brücke am Balancer anschließen um die Widerstände der Anschlüsse, Boards etc zu ermitteln. Ansonsten messe ich den Widerstand des Gesamten Strangs, was ja zum Ermitteln von ßnderungen gegenüber dem Ausgangszustand ausreichend wäre.
