1) Update Schulze 14-350? 2) Tipp für Netzteil-Kauf?
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: 1) Update Schulze 14-350? 2) Tipp für Netzteil-Kauf?
    Wahnsinn, da will man das doppelte ausgeben nur weil man nicht 2 Buchsen und 3 Pins löten möchte... Versteh ich nicht.
    Selbst 12 Jährige ohne Lesen zu können bauen solche Netzteile anhand schönen Bilderanleitungen um. Wer weiß wer die im eBay umgebaut hat??
    DJBlue´s Wix-Page
    • woto
      • 27.01.2013
      • 372
      • Wolfgang
      Hallo Christoph,
      wenn Du das Leistungsvermögen des Pulsar 3 ausnutzen willst, benötigst Du ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von mindestens 48 Volt und entsprechender Leistung (ca. 1700 Watt).
      Können das die Chargery-Netzteile?
      Mit Meanwell-Netzteilen habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht.
      Falls man sich nicht zutraut, solch ein Netzteil anzuschließen, kann man dies ja auch von einem niedergelassenen Elektriker machen lassen. Der Aufwand ist gering, kann daher auch nicht allzu teuer sein.
      Der Elektriker hat dann auch eine fertig konfektionierte Netzanschlussleitung. Als Abgangsleitung eignet sich Lautsprecherkabel mit 4 mm² Querschnitt oder eine entsprechende Silikonleitung. Die ist halt geschmeidiger.
      Gruß, Wolfram
      PS: Das Schulze-Gerät verträgt wohl keine 48 Volt. Aber Du hast ja von einem schnellen Laden gesprochen, deshalb mein Rat zum 48-Volt-NT.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Ist evtl. OT aber die Pins sind schon fummelig.
        Servostecker haben die selben Maße, damit geht es auch!
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          wie umständlich machst denn Du das?
          Schau dir mal meine Art des Umbaues auf meiner Page an, da siehst Du das es deutlich einfacher geht.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Warum einfach wenn es auch umständlich geht?
            Habe das hier im Forum gefunden und funktioniert super. Was ist da zuviel?
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Du könntest z.B. C5 und C6 gleich gerade rüber auf Minus (Masse) legen. Und D5 auf C5.
              Manchmal reicht es schon die Pins etwas zusammenzubiegen und einen Lötpunkt draufzusetzen, somit erspart man sich einiges an Kabelpfrimlerei.
              DJBlue´s Wix-Page
              • Helix Pteron
                • 06.09.2016
                • 387
                • Christoph
                • Österreich
                Hallo!
                Vielen Dank für die vielen Beiträge! Den Schulze-Lader muss ich direkt zu Herrn Schulze schicken, denn auch die Hardware müsse auf den neuesten Stand gebracht werden. Beim Netzteil habe ich mich nun doch für das Meanwell mit ausreichend Leistung entschieden, falls mal ein zweiter P3 dranhängen sollte. Die Anschlussarbeiten halten sich ja in Grenzen, wie ich gesehen habe. Nur muss ich mich noch informieren, wie ich das mit einem möglichen Schalter löse. Ständig den Netzstecker ziehen will ich auch nicht.
                Schöne Grüße
                Christoph
