Netzteil für 200W Lader
  • Dee
    Dee
    • 10.01.2017
    • 266
    • Wolfgang
    Sagt mal, kann ich so ein LED Netzteil für meinen 200W DC Lader nutzen?
    Liqoor Leuchmittel Streifen 200 x 98 x 48mm: Amazon.de: Baumarkt
    12V, 29,2A wäre von den Werten ok. Oder kommt der Strom da irgendwie wellog, gepulst... odermoder raus, so daß nicht brauchbar?
    Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Netzteil für 200W Lader
    Frag in ein paar Tagen nochmal.
    Das gleiche habe ich gerade bestellt, aber 24V.
    Gruß Stefan
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Hab das Teil heute bekommen, Chinaqualität, 50% der Schrauben doofgedreht.
      Im innern nix SMD oder so, sieht aus wie ein Radio von Oma.
      Ob es funktioniert werde ich die Tage wissen.
      Gruß Stefan
      • Toidi2k
        • 01.03.2011
        • 444
        • Ralf
        • Berlin / Bärenklau
        Wäre ja dann ne alternative für die Selbstbau Servernetzteie. Muss man nicht soviel basteln.
        Gesendet von meinem SM-J320FN mit Tapatalk
        GruÃ? Ralf
        [FONT="Arial Narrow"]______________
        v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
        • Dee
          Dee
          • 10.01.2017
          • 266
          • Wolfgang
          Ein Bekannter hat solch ein minderwertiges Chinateil in der 12V 360W Variante seit einem Jahr an einem SkyRC D100 laufen. Und genau da will ich es ja auch dran hängen. Funktioniert wojl ganz gut. Deswegen hab ich mir einfach eins für knaop 20€ gekauft.
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Ganz ohne Basteln geht es bei so einem 'industrieNT' aber auch nicht. Vor allem ist da ja nicht einmal ne Netzsteckbuchse dran. Also mußt du da wenigstens ne NetzkabelZugentlastung und NetzkabelIsolierung Basteln.
            Da bist du bei jedem ServerNT mit eingebauter KaltgeräteNetzbuchse deutlich besser bedient. Und da sprechen wir noch nicht einmal über die inneren Werte, von wegen PFC, OVP...
            • Toidi2k
              • 01.03.2011
              • 444
              • Ralf
              Ach so, ich dachte da ist alles soweit fertig. Da bleibe icheute dann doch bei den ServerNT.
              GruÃ? Ralf
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Beim Einbau in ein extra Gehäuse oder geschlossenen Ladekoffer, sind solche Schraub-Anschlußleisten ja nicht schlecht. Denn da hat man in der Regel nochmal abgesetzte Gleich- und WechselspannungsAnschlußbuchen(KaltgräteBuchse) in der Koffer- oder Gehäusewand. Als TischNT ist sowas aber nur mit größeren Aufwand sicher zu verwenden.
                Das beste ist ja auch noch der fehlende Schukokontakt auf dem BeispielFoto im Amazon-Link. Das sollte man auf gar keinen Fall nachmachen.
                • Dee
                  Dee
                  • 10.01.2017
                  • 266
                  • Wolfgang
                  Ich werd mir eine Kappe für die Seite mit den Kontakten drucken.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Welches Servernetzteil läuft denn auf 24V, bringt 15A und ist genau so groß oder möglichst noch deutlich kleiner?
                    Ich brauche einfach was portables für den Rucksack.
                    Gruß Stefan
                    • Dee
                      Dee
                      • 10.01.2017
                      • 266
                      • Wolfgang
                      Aktuell habe ich ein ComputerNT 80+ mit 18A auf der 12V Leitung laufen. Aber irgendwie ist die Verlustleistung enorm. Ich greife ca. 180W ab und rein müssen 250W. Und hier schaltet er dann auch ab. DC Input Low.
                      Naja morgen kommt das Chinading mit 360W. Dann wird alles gut. Für das kleine SkyRC D100 ist das ausreichend. Aber eben trotzdem noch gut transportabel.
                      Wenn man mit so nem 1000W Teil entsprechend lädt, dann würde ich auch ServerNTs verwenden.
                      Zuletzt geändert von Dee; 02.03.2017, 19:57.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Es gibt ja jede Menge kleiner Netzteile nur laufen die halt alle auf 12V in der Leistungsklasse.
                        Gruß Stefan
                        • Dee
                          Dee
                          • 10.01.2017
                          • 266
                          • Wolfgang
                          Es gibt die auch in 15V. Das wäre sinniger fürs SkyRC D100. Aber das kostet dann einfach mal n bissl mehr bei gleicher Leistung.
                          • Dee
                            Dee
                            • 10.01.2017
                            • 266
                            • Wolfgang
                            Hast Du denn schon getestet Stefan?
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Nicht wirklich, Stecker und Kabel sind dran und 24V kommen raus, Lüfter ist Leise.
                              Bisher habe ich aber nichts geladen was Leistung braucht.
                              Der Test sind dann 6x 4s 1300mAh die parallel mit dem iSDT Q6 Plus mit hoffendlich 14A geladen werden, also 235 Watt Leistung am Ausgang des Ladegerätes, die muss das Ding bringen.
                              Kommt sobald das Wetter fliegbar ist.
                              Gruß Stefan
