Neue Ladegeräte mit RI-Messung
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Neue Ladegeräte mit RI-Messung
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    Hallo raimcomputi,
    könntest du bitte die Typen nennen die du im Einsatz hast, welche effektiv beim balancieren sind. Wie gut sind die Typen Junsi 106B und 206B, was das balancieren betrifft ?
    Ich persönlich habe das Junsi 308 Duo. Von der Technik her im Prinzip gleich ist das Junsi 4010 Duo und das Junsi 406 Duo. Die Unterschiede liegen in der Ladeleistung und in der Anzahl der maximalen Zellenzahl.
    Die Singlelader von Junsi wie zB. das 106B oder das 206B sind auch gut, nur eben von der Technik her erheblich älter. Die sind vom Balancieren und vor allem auch von der Genauigkeit her sicher allemale um Längen besser, als die ganzen Billiglader. Aber ob sie an die Junsi Duos rankommen kann ich mangels eigener Erfahrung nicht sagen.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Ich hab mir das iSDT 620 aus Neugier gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Teil!
      Es hängt an 2 Servernetzteilen und funktioniert einwandfrei!
      Seit dem vorletzten Update lässt sich die Ladeschlussspannung auch auf 4,35V hochdrehen!
      Grüsse Robert
      • W.WEBER
        • 04.05.2010
        • 348
        • Wolfgang
        • Duisburg
        was den Lader ISDT620 betrifft, habe ich trotzdem meine Bedenken, weil ich nicht weiß, wie sich mein getaktetes Vorschaltnetzteil (z.B. IMAX Hype 170W)verhält, was die Stabilität der Ausg.Gleichspannung bei Netzspann.-Schwankungen oder Spitzen im Wechselstromnetz betrifft. Eine Eing.spann.änderung von 0,4V (laut Gerd) veränd. massiv den Ladestrom ?
        Was die Junsi (zumindest die DUO-Geräte) angeht, haben diese wohl das gleiche Problem.
        GruÃ? Wolfgang
        Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Ich habe an meinem Netzteil mein Junsi hängen und gleichzeitig meinen Heizkoffer. Wenn jetzt während einem Ladevorgang der Heizkoffer zuschaltet, dann geht in dem Moment die Ausgangsspannung des Netzteiles schlagartig um etwa 0,2 Volt runter. Am Ladestrom verändert sich nichts. Schaltet jetzt der Heizkoffer wieder ab, geht die Netzteilspannung schlagartig wieder hoch. Auch da passiert nichts am Ladestrom.
          Walkera Devo10
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
            Guck dir mal den isdt 620 an und die techn. Daten, das Teil rockt....und der Preis macht jetzt noch Laune, obwohl von 55 auf über 70 Euro in 6 Wochen und der Preis soll weiter anziehen ...
            Bin voll deiner Meinung. Leider hat das Teil keinen Verpolungsschutz am Eingang. Eins hab ich schon zerstört durch vertauschen beim Anklemmen an die Autobatterie.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Muss denn heutztage alles Atombombensicher sein?
              Rot ist + und schwarz ist -!
              Grüsse Robert
              • Wupperflyer
                • 03.10.2006
                • 413
                • Wolfram
                Dann sind auf der Platine die Sicherungen durch:
                ISDT SC-608 und SC-620 Lader - Seite 15
                Gruß? aus Wuppertal,
                Wolfram
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Mich hat es aber vom Kauf abgehalten, weil ich in einem Testbericht gelesen habe, indem festgestellt wurde, daß bei geringen Eing.spann.schwankungen, sich der Ladestrom plötzlich verändert.
                  Zu dem von Dir eingangs erwähnten Ladegerät gibt es aber whrs. überhaupt gar keinen Test, oder?
                  Woher weißt Du also, daß dieses nicht auch empfindlich am Eingang reagiert?
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    • Nord-Oberpfalz/Bayern
                    meine Ursprungsfrage lautete: wer hat bereits Erfahrung sammeln können mit dem
                    EV-Peak0413. Das Ladegerät muß brandneu sein, deshalb meine Frage.
                    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      3 mal 5 Sterne, wenn es das Gerät ist -->> https://www.amazon.com/EV-PEAK-Batte.../dp/B01D4POP6C
                      Grüsse Robert
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Vielen Dank für die Info!
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Gern geschehen!
                          Grüsse Robert
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            Na ja, 3 Bewertungen, wobei einer das Gerät noch nicht mal ausprobiert hat, sind nicht wirklich eine solide Entscheidungsbasis. Da finde ich einen gründlichen Test, wie den von Gerd beim isdt sc620 schon eine solidere Basis.
                            Zumal das isdt bei geringerem Preis, geringerer Größe und 66% mehr Ladeleistung (wenn man sie benötigt) von mir klar bevorzugt wird. Ich besitze das Ladegerät, habe es aber bisher noch nicht groß testen können. Ein Nachteil ist für einige sicher, dass es keine Speicher für verschiedene Akkus besitzt.
                            GruÃ? Wolfgang
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              Dafür ist die Bedienung denkbar einfach über das Drehrad. Ein neuer Akku ist schnell eingestellt, kein Vergleich zu meinem Junsi 106b+.
                              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                eure Empfehlung ist der Charger ISDT 620. Vom Preis-Leist. Verhältnis auch super. Mich hat es aber vom Kauf abgehalten, weil ich in einem Testbericht gelesen habe, indem festgestellt wurde, daß bei geringen Eing.spann.schwankungen, sich der Ladestrom plötzlich verändert. Wer konnte dieses Verhalten verifizieren ?
                                ich hatte genau das auch festgestellt, bei mir war ein servernetzteil defekt, der lader schwankt dann sehr stark , aber das siehst du doch an der anzeige und du hörst es auch am netzteil.
                                er ist auf jeden fall genauso schnell wie meine junsi und balanced gut bisher, aber ich habe die dicken 5000er auch noch nicht drann und nur ein paar testladungen durch, sobald die saison losgeht, weiß ich mehr..
                                ich will mir aber noch einen zweiten fürs feld kaufen, denn das preis leistungsverhältnis stimmt noch...
