Versorgungakku oder doch was anderes
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Versorgungakku oder doch was anderes
    Bin erst auf Seite 63
    Was ist das auf dem letzten Bild wo 11,3 draufsteht?
    Welche Akkus lädst Du und wie oft geht das mit den 40Ah Zellen?
    Schiele auch auf 40Ah und habe auch nicht vor mehr als 6S 4000 bzw 5000 zu laden.
    Siggi
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Das ist das Display von meiner Waage die 11,3Kg Koffergewicht anzeigt mit allen drum und dran
      lies mal von Beitrag #2163 - # 2170 (Seite 217) da habe ich viele Fragen zu meinem Koffer bereits beantwortet.
      6S 5000mah lade ich mindestens 8Stück und habe dann gerade mal 80% der 40Ah Zellen verbraucht. Wie gesgt sin 6LifeYpo4 Zellen
      Zuletzt geändert von papads; 13.01.2017, 17:22.
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        Also ich hab zum ßbergang eine Bleibatterie genommen, hab Sie geschenkt bekommen da das Auto verschrottet wird wegen Unfall.
        Nun wollte ich die Batterie laden aber sie blubbert ganz leicht aus der seitlichen ßffnung.
        Ist das Normal?
        Ich hab mal den Ladevorgang abgebrochen.
        Hab mich versucht schlau zu machen, aber wirklich schlau bin ich nicht geworden da es mal heisst es wäre gut und mal heißt es sie ist Defekt.
        Was ich nicht glaube da Sie ja nur aussortiert wurde weil das Auto zum Schrottplatz geht.
        Stefan
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Ja, das Gasen ist normal bei Blei Säure Batterien.
          Beim Aufladen entsteht hochexplosives Knallgas, ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff. Kann es nicht entweichen, sammelt es sich in der Nähe der Batterie.
          Ein Funke kann dann ausreichen, um eine Explosion auszulösen.
          Also Vorsicht beim laden!
          Eine Säure Batterie ist als Versorgungsakku denkbar ungeignet.
          Das sind Starterbatterien die um kurzzeitig hohe ströme zu liefern.
          Als Versorgungssakku werden die nicht alt.
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            Ich weiss das sie eher ungeeignet sind, wurde hier nun mehrmals erwähnt.
            Ich spare auch für die Lifepo zellen.
            Nur diese bekam ich ja geschenkt und da denk ich ist es ja egal wie lange die hält.
            Also einfach laden und fenster im zimmer ßffnen.
            Stefan
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Ist das Normal?
              Stefan
              Habe da noch mal einen Tipp. Google mal nach Firmen in deiner Nähe, die Notbeleuchtungen warten. In großen, öffentlichen Gebäuden wird die Notbeleuchtung oft zentral von Blei-Gel-Akkus versorgt, die alle zwei Jahre erneuert werden. Ich habe mich da mit praktisch neuwertigen Akkus, für`n 10er in die Kaffekasse, eingedeckt. Die Kapazitäten sind nicht soo riesig, aber drei parallel mit 36V, reichen zum schnellen vollpumpen und fliegen bis zum Sonnenuntergang
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #37
                Das hört sich doch super an, das werde ich mal angehen.
                Vielen Dank für den Tipp.
                Stefan
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #38
                  Ich habe mir jetzt doch 4x60Ah LiFeYPo4 bestellt, da müsste ich bei 10Kg landen und kann auch 100% entnehmen.
                  Bei Blei Gel wird ja nur 50-60% empfohlen und dann wird mir das doch zu schwer.
                  Siggi
