Dymond 5000mAh 6S Lipo driftet
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    nach langer Zeit bin ich auch mal wieder hier da ich ein Problem habe.... zumindest glaube ich das.
    Ich habe hier einen Dymond 6S 5000mAh Lipo den ich mir von ebaykleinanzeigen besorgt habe. Laut Verkäufer hat der nur 2 Zyklen drauf. Beim Laden fällt mir aber leider auf das 2 Zellen einen doch beachtlichen Zellendrift haben. Ich habe mal ein Bild angehängt wo man das sehen kann.
    Findet ihr das normal bei einem Lipo der nur 2 mal geladen/entladen wurde ?
    Gibt es einen Lader der das evtl wieder ausgleichen kann ? Ich habe das Gefühl das ich mein kleines Imax B6 mitlerweile doch etwas zuviel zutraue
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Dymond 5000mAh 6S Lipo driftet
    Nein, der ist kaputt. Ich würde den Verkäufer kontaktieren. Oder Dein Lader hat was? Kannst Du das ausschliessen?
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      ....Gibt es einen Lader der das evtl wieder ausgleichen kann ? Ich habe das Gefühl das ich mein kleines Imax B6 mitlerweile doch etwas zuviel zutraue
      Für ein Junsi Duo kein Problem, wenn ein Bekannter von dir eins hat? Auf Dauer ist dein B6 damit sowieso überfordert.
      Oder du lötest dir als Sofortmaßnahme, so einen zweipoligen Balancer-Pinadapter mit Bananenstecker, anstatt dem MPX-Stecker wie am Anfang dieses Videos gezeigt, zusammen. Damit kannst du mit dem B6 die beiden Zellen mit ca. 1A einzeln entladen.
      RC Groups - View Single Post - How balance charger works?
      3.Möglichkeit:
      Du startest nochmal ein oder zwei Ladevorgänge mit 200mA Ladestrom und läßt den Lader (stundenlang) werkeln.
      Zuletzt geändert von NFLY; 03.12.2016, 23:59.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        Das Imax ist in Ordnung, ich lade damit auch kleinere Lipos für den 450er Rex.
        Den Verkäufer habe ich heute schon angeschrieben, mal sehen was der sagen wird.
        3.Möglichkeit:
        Ok, Danke. Ich werde mir das Video mal anschauen.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          auch für mich sieht der sehr kaputt aus, d.h. so eine große zellendrift am anfang finde ich sehr ungewöhnlich,
          würde ihn auch mal an einen großen juns hängen...
          einem kumpel von mir hatte ich mitte diesen jahres eine drohne besorgt, der lipo hatte auch die gleichen anzeichen,ließ sich aber ausbalancen mit meinem 406er junsi und jetzt 6 monate später ist der lipo komplett hin...der verkäufer also der händler sagte es wäre alles ok, ein paar mal laden und gut ist und jetzt sind über 6 monate rumm und es ist ein verschelißartikel....mein kumpel war nicht darüber sehr begeistert aber es war im egal...
          vg
          guido
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Als erstes rate ich dazu einen vernünftigen Lader zu besorgen, das B6 Ding is Schrott. Hatte ich auch mal, der hat die Lipos eher auseinander balanciert, als zusammen. Ich rate zum ISDT-620, plus Netzteil. Für das Geld gibts aktuell nix besseres.
            Banshee 850
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              Entweder Standardlügen wie fast alle Verkäufer oder tatsächlich 2 Zyklen.
              Nämlich 2 x tiefentladen [emoji23]
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                Na gut. Ich warte mal die Antwort vom Verkäufer ab und schaue mich mal nach einem gescheiten Ladegerät um.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  Was haltet ihr von diesem Ladegerät ?
                  • rocket-tom
                    • 03.06.2011
                    • 962
                    • SÜW
                    Hi Campi,
                    das ist bestimmt ein sehr gutes Gerät, aber was ich zu bedenken gebe:
                    Ist ein Kanal mal kaputt, warum auch immer, dann muss das ganze Gerät eingeschickt werden. ich persönlich habe 3 einzelne Ladergeräte an einem externen Netzteil als Ladestation. Wenn da eins ausfällt, sind immer noch zwei Stück verfügbar.
                    Tom
                    • stl
                      stl
                      • 14.09.2013
                      • 448
                      • Stephan
                      Nix.
                      Du hast bei dem Lader 4x50W Ladeleistung und 5W Entladeleistung. Rechne doch bitte mal, wie lange du brauchst, um einen 6S 5Ah Stunden zu laden bzw. zu entladen falls du doch nicht flogst.
                      Laden: 50W : 24 V (mittlere Spannung von leer bis voll) = 2,1A --> ca. 2h Ladedauer bis 6S 5Ah voll
                      Entladen: 5W : 24V = 0,2A --> bis zu 20h Entladedauer
                      Den Preis finde ich auch nicht allzu attraktiv.
                      Es gibt preiswertere Ladegeräte mit deutlich mehr Leistung pro Kanal/Gesamtleistung.
                      Ich würde einen Lader so dimensionieren, dass du deinen größten Akku mit min. 2C laden kannst.
                      Ich persönlich finde es vorteilhaft, wenn ich möglichst viel Leistung auf einem Kanal habe. Dann bin ich flexibler bzgl. der Ladezeit, da ich mit Laderaten von mehr als 1C arbeiten kann. Sofern ich mehrere Akkus gleichzeitig laden möchte, nehme ich ein Paraboard.
                      VG
                      Stephan
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        https://www.conrad.de/de/power-peak-...us-238625.html
                        Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
                        Hi Campi,
                        Tom
                        Das ist mit Sicherheit kein sehr gutes Gerät. Schon gar nicht für diesen Preis. Und vor allem für große 6S Lipos vollkommen ungeeignet. Warum?
                        1. Ladestrom viel zu gering
                        2. Entladestrom ein schlechter Witz
                        3. Balancerstrom auch viel zu niedrig
                        Da kannst du dir auch gleich vier einzelne Imax B6 Lader mit einem günstigen Netzteil dazu holen. Das ist nämlich in etwa das gleiche. Nur preisgünstiger.
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          Dem ist nix hinzuzufügen, außer das die Berechnung mit 2h Ladedauer noch wirklich schön gerechnet sind.
                          Geht's mit kleinem Zellendrift los, dann kannst noch 30 Minuten Balancen dazu rechnen.
                          Also Finger weg von der Gurke [emoji16]
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            Nun,
                            was ist an einem niedrigeren Lade, bzw. Entlade oder Balancerstrom denn so schlecht ?
                            Ich sehe das eher schonend für die Zellen. Einzig der Zeitfaktor beim Laden / Entladen ist m.E. als Begründung von Dir ausschlaggebend.
                            Nichts destotrotz kann man sehr wohl damit auch große Lipo's laden.
                            Wenn gleich es länger bei großen Zellen erheblich länger dauert.
                            Da stimme ich Dir zu.
                            Tom
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Weil sich mit der niedrigen Balancerleistung das Laden enorm verlängern kann, wenn nicht alle Zellen gleichzeitig voll sind.
                              Am aller schonendsten ist das dann eher für den Heli, weil er kaum zu fliegen kommt und wegen den Ladezeiten [emoji6]
