hochwertiger "Fertig"-Heizkoffer gesucht
AW: hochwertiger "Fertig"-Heizkoffer gesucht
Die Funktion ist die Gleiche. Sonst sprich mal mit Chris, er ist da meistens sehr beweglich was die Ausstattung angeht.Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenGruÃ? Michael
Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
Asche über mein Haupt.Sorry
Zitat von Juky Beitrag anzeigenDir ist aber schon aufgefallen, daß es sich um einen Ladekoffer handelt?Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenWer lesen kann ist klar im Vorteil, oder? Ein Heizkoffer ist kein Ladekoffer. Oder irre ich mich da?
Im Moment leider gar nicht lieferbar. Muss später mal ne email hinschreibenZitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigenDie Funktion ist die Gleiche. Sonst sprich mal mit Chris, er ist da meistens sehr beweglich was die Ausstattung angeht.
Zitat von Valkiery Beitrag anzeigenNa ja
Aber es soll ja auch was rein gehen.
Die Maße: 442 x 357 x 389 mm
Wenn man jetzt noch den Dämmstoff mit einrechnet bleiben
382 x 297 x 329 mm übrig.
Link: L-BOXX 374 Thermo
Die Schachtel gibt es auch etwas niedriger.
Die Maße: 442 x 357 x 253 mm
Link: L-BOXX 238 Thermo
kann es zufällig sein das du bei deinem Koffer die Außenabmaße von der Stufe oben auf der Isolierung gemessen hast?
Hab mir nämlich auch den Sortimo L-BOXX Thermo 374 bestellt und ich komme innen auf 345x258x290.
Oder gibt es vielleicht verschiedene Varianten...
MfG
KafkaZuletzt geändert von Kafka; 20.12.2016, 16:18.
Wie heisst es in Bayern.Zitat von crasy666 Beitrag anzeigenDa ist keine Zeit für meinen Heizkoffer.
"Ist der Berg auch noch so steu, a bissal wos geht olleweu"
Und, dafür hat man doch "Freunde"
Die Daten habe ich von der Hompage.Zitat von Kafka Beitrag anzeigenHi,
Ich habe nur die Isolation abgezogen.
War ein Fehler. Habe jetzt nachgemessen, komme auch auf 34,5x26x29cm.
Komisch.
Ich habe auf deinen Beitrag bereits geantwortet,
jetzt steht im Post 50 ganz was anderes?
melde mich auch nochmal zurück... nachdem der Koffer von hadi-rc ja aktuell nicht lieferbar ist und ich seit zwei Jahren eh schon die Steuerung habe musste ich nun doch selbst ans Werk gehen. Dank Urlaub habe ich auch die ßberwindung dazu gefunden.
Baumarktkoffer mit 2cm Styrodur und innen alles mit Kork verkleidet. Sieht eigentlich echt super aus. Als Boden habe ich mir Lochblech besorgt. Mit wie viel Abstand habt ihr das unten zur Heizfolie in den Koffer gebaut? Bin gespannt ob eine Folie mit 36W reicht.
Volumen ist ca. 35 x 26 x 8cm
Der Abstand Lochblech zu Heizfolie beträgt bei mir 2,5cm. Die 36 Watt reichen locker.Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenMit wie viel Abstand habt ihr das unten zur Heizfolie in den Koffer gebaut? Bin gespannt ob eine Folie mit 36W reicht.
Ok, doch so viel. Hab aktuell nur 5mm. Irgendwie läuft mein Lüfter auch nicht an. Gibt wohl ein Firmware Update für die Steuerung, muss ich mir aber erst so einen Adapter besorgen.
Ja hoffe das die 36w reichen. Dachte nur weil der Fertigkoffer ja 80w oder so hat
Ich habe jetzt seit 4 Wochen den großen Koffer von Thorsten bzw. heizkoffer.de im Einsatz und bin voll zufrieden!Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Anbei mal noch ein paar Bilder. Auch wie man den Akku beim Heizen laden kann. Wollte dazu nicht wieder extra Stecker und ßbergangswiederstände.
Bin noch am ßberlegen, wie man die Akkus sichern könnte. Müsste dazu wohl noch mehr Klettstreifen einbauen, was aber wieder die Löcher zumacht. Lüfter wird eingebaut, sobald ich das Firmwareupdate gemacht habe.
Ich habe die Akkus bei meinem vorigen Heizkoffer mit Klettbändern gesichert.Zitat von Dark-Lord Beitrag anzeigenBin noch am ßberlegen, wie man die Akkus sichern könnte.
Die Klättbänder wurden durch eine dafür Laser geschnittene Alu Platte durchgefädelt.
Das mit den 3 12S Stangen hat super ausgeschaut - aber -
schwerer Fehler
Bis du da einen Akku heraussen hast ist die Wärme im Koffer futsch
ich habe mir auch den grossen Koffer von Thorsten (heizkoffer.de) bestellt.
Nächste Woche wird geliefert. Bin gespannt.
In der Zwischenzeit schraube ich lieber an meinem LOGO 600 SE V2 ;-)
FrankLogo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
