Die haben aktuell nur noch die 720 er net Serie aufliegen. Versuch mal einen hyperion lader in EU zu bekommen.
Suche neuen 2x 500W Lader
AW: Suche neuen 2x 500W Lader
Die haben aktuell nur noch die 720 er net Serie aufliegen. Versuch mal einen hyperion lader in EU zu bekommen.TDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Hab gerade mal direkt geschaut.
Die haben einen neuen eos 840 aufliegen.
8s lader.
Spekulation an:
So war es beim 720 net auch. Der kam zuerst. Die 615er duo liefen aus.
840 läuft an .... 720 Duo läuft aus......usw.
Spekulation aus.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
So ist es!Zitat von spacebaron Beitrag anzeigenHab gerade mal direkt geschaut.
8s lader.
Spekulation an:
Spekulation aus.
Ein Freund hatte einen Garantiefall mit einem 720er und bekam bei einem großen Händler bei mir ums Eck (L...) das Geld zurück weil nicht mehr verfügbar.
Jetzt hat er ein Junsi 308 und ist happy.MfG Christian
Im Ernst? Da tut sich noch was? Danke für die Message!Zitat von spacebaron Beitrag anzeigenDie haben einen neuen eos 840 aufliegen.
Tatsächlich:
HYPERION EOS 0840I 1000W MAX. 40A LADEGERßT 11-30V EINGANGSSPANNUNG, FßR 1-8S LIPOS, WIFI OPTIONAL | Ladegeräte 12V | Lindinger
Das Display ist jetzt aber nicht so richtig hyper...
Haben die das von meinem 14€90 iMax B6 von 2008 geklaut?
Wobei nicht mal einen zusatzlader kommen muss. Man denke nur an ein 6 fachboard. Und schon sind kosten für lagerhaltung.....produktion......usw gespart.
Strategie ...
Das Display ist einfach funktional gewählt. Solche Display sind robust und reichen eigentlich vollkommen für so einen Lader.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas Display ist jetzt aber nicht so richtig hyper...
Der Trend (in eigentlich allen Bereichen des Lebens) geht wieder in diese Richtung. Oder man spart sich das Display ganz. Stattdessen gibt ein paar LEDs, damit Produkte kleiner gestaltet werden können.
Statt einem teuren, großen Display implementiert man eine Schnittstelle und kann dann ein hochwertiges Touchdisplay vom Smartphone oder Tablet nutzen. So ein Device hat ja inzwischen jeder.
Ein ordentliches Touchdisplay, welches heutzutage die meisten Kunden als -normal- und hype ansehen, wird bei so einem Lader (oder ähnlichem Produkt des Alltags) wegen dem Preis nicht drin sein. Des Weiteren fehlt einfach oft auch der Platz.
Gruß HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
Traust du das Hyperion zu? Tatsächlich, da steht was von Handy-Anschluss! Wow, das überrascht mich jetzt wirklich!Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenStatt einem teuren, großen Display implementiert man eine Schnittstelle und kann dann ein hochwertiges Touchdisplay vom Smartphone oder Tablet nutzen. So ein Device hat ja inzwischen jeder.
Grundsätzlich ist die Idee gut. Bei den Drohnen wird es ja schon länger erfolgreich gemacht (primitive Fernsteuerung, dafür geht alles übers Tablet).
Ich gehe oft mit verschiedenen Modellen auf den Platz. Da ist dann von 3s 1300 bis 12s5000 alles dabei.Zitat von osiris81 Beitrag anzeigenwarum möchtest du denn 2x500 Watt statt nur eines mit 1000+ Watt?
Deshalb möchte ich mehrere unabhängige Ladeausgänge - so kann ich pausenlos fliegen.
Was Hyperion betrifft ist halt da wieder die Limitierung auf 300mA Balancer Strom - das ist mir für einen so starken Lader zu wenig.
@KU-HELI7
Danke für den Hinweis - das habe ich eigentlich befürchtet.
So wird s warscheindlich ein Powerlab 8x2 mit Bump Controller werden ( Outsch mein Butget
). Freue mich schon darauf endliche nix mehr einstellen zu müssen.
So wie das auf YT aussieht, einmal programmiert und dann nur noch Akku ans NFC ranhalten, und starten.
Wenn mich der BUMP nicht überzeugt ( wovon ich nicht ausgehe ), werde ich ev. doch das GT500 Dual kaufen.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Wenn du genug akkus hast sollte das ja trotzdem mit einem Gerät gehen (ausser bei den 12s 5000, da gehts dann nicht mehr ohne Wartezeit), aber das Powerlab8x2 ist natürlich noch komfortablerZitat von phiphi Beitrag anzeigenDeshalb möchte ich mehrere unabhängige Ladeausgänge - so kann ich pausenlos fliegen.
OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
Der Bump-Controller wird dir sicher gefallen. Auf RC-Groups gibt es einen langen Thread dazu. Dort ist auch Rev. selbst aktiv, da sie den Bump ständig weiterentwickeln. Es wurden/werden kleine Bugs aber vor allem Vorschläge und Wünsche offen diskutiert. Es gibt dann immer wieder mal ein Firmwareupdate mit neue Features. Gerade vor ein paar Tagen kam eines.Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
Grx Phi
Ich finde das Konzept vom Bump genial. Speziell, weil man damit alle bestehenden Powerlabs -nachrüsten- kann. Man braucht sich nicht zwingend einen neuen Lader kaufen, um Tags zu nutzen oder einen höheren Bedienkomfort zu bekommen.
Wie ist das mit der balancerstromverteilung?
Der charger hat 1A. Wird bei 2 fach oder 4 fach oder 6fach Verteiler der balancerstromverteilung gleichmäßig auf die Ports verteilt....je nach bedarf? Macht da das multiboard die Verteilung oder der charger?
Find ich total interessant.....TDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
auch hier gilt die Physik: Ig= I1 + I2 + I3 +.... In
Wobei bei der Parallelschaltung der Akkus untereinander noch ein Ausgleichstrom über die Balancerkabel fließt. Die fungieren dann gleichzeitig als "Sicherung" ... ;-))
Das Multiboard ist in meinen Augen nur ein Verteiler, der dir möglichst viele Anschlüsse bietet um möglichst viele Akkus parallel laden zu können. Da wird keine Elektronik drin sein!
mfg
Ulfmfg
Ulf
Das klingt mal vielversprechend. So wird der Lader sicher immer auf dem Aktuellen stand sein.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenEs wurden/werden kleine Bugs aber vor allem Vorschläge und Wünsche offen diskutiert. Es gibt dann immer wieder mal ein Firmwareupdate mit neue Features. Gerade vor ein paar Tagen kam eines.
@spacebaron
Der BL Strom wird am Anschluss des Paraboards eingespeist. Die angeschlossenen Akkus sind einfach normal paralell geschaltet.
Was mir gefällt, das man einen Akku programmiert, und danach nur noch kurz anwählen kann ob ich einen, oder 2.3.4 u.s.w. als Paralell laden möchte.
An meinem alten Lader musste ich für Para- Ladung immer alle Parameter ( Strom und Kapa ) verstellen.
Grx Phi
Man merkt bei den Revo-Ladern, dass sie von einer amerikanischen Firma kommen. Die Lader sind in Richtung Parallel-Laden optimiert. Parallel-Laden ist in USA und anderen Gegenden schon lange flächendeckend üblich.Zitat von phiphi Beitrag anzeigenWas mir gefällt, das man einen Akku programmiert, und danach nur noch kurz anwählen kann ob ich einen, oder 2.3.4 u.s.w. als Paralell laden möchte.
Grx Phi
Nur bei uns hat diese Ladetechnik eine Art Voodoo-Image. Zumindest kommt mir das immer so vor, wenn man manche Diskussionen verfolgt.
Gruß HelmutZuletzt geändert von KU-HELI7; 20.07.2016, 13:48.You can't make it safe, because fools are too innovative!
Noch eine Frage zum Lüfter der Geräte...
Stimmt es, das diese nicht temperaturgesteuert sind, und sofort bei Start der Ladung losheulen ?
Ist das beim GT 500 und beim Powerlab 8 / 6 gleich ?
Das währe für mich leider ein Killerkriterium...
Oder lässt sich das irgendwie umbauen ?
Danke für eine Info, wie das genau läuft.
Grx Phi
