Diese drei Lader sind die aktuellsten
Wenn man mit Balancer lädt, dann misst der Lader über den Balanceranschluss lastfrei die Spannung direkt an den Zellen und schiebt an den Ladeausgängen so lange die Spannug nach bis zum eingestellten Ladestrom bzw. bis die eingestellte Zellspannung an den Zellen erreicht wird. Welche Spannung an den Laderausgängen (Hauptanschluss) anliegt, ist dem Lader völlig egal. Auch wenn sie die Ladeendspannung (Spannung pro Zelle x Zellenanzahl) überschreitet ist das dem Lader egal. Und das tut sie natürlich, da zwischen Lader und Akku ja noch Widerstände sind. Zusätzlich werden über den Balancer-Anschluss die Zellen einzeln belastet, wenn die Spannung über den anderen liegt (Balancieren).
Wenn man ohne Balancer lädt, sieht der Akku die Spannung an den Zellen nicht. Er lädt dann "blind" bis zur Eingestellten Gesamt-Akkuspannung. Diese misst er am Ladeausgang, d.h. vor den ganzen Leitungswiderständen. D.h. beim Akku kommt IMMER weniger Spannung an, als man am Lader eingestellt hat. Um dann den Akku voll zu laden, muss man je nach Leitungswiderständen eine etwas höhere Gesamtspannung einstellen. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass einzelne Zellen überladen werden (wenn die Zellen driften), da kein Balancing statt findet.
@Topic: Kauf dir ein Junsi Duo-Lader oder stelle 4,30V bei deinem Lader ein und lade so ganz normal mit Balancer. Den Unterschied zu 3,35V merkst du gar nicht und die Lipos halten länger wenn sie nicht ganz voll geladen werden.
Bitte versuche KEINE von den genannten Methoden um auf die 4,35V zu kommen. Das ist total gefährlich und darf, wenn überhaupt, nur von jemandem gemacht werden der genau weiß was er tut. Und das tust du definitiv nicht.
