Junsi iCharger 3010b HV-Zellen bis 4.35V laden?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo, jetzt gibt es ja bald die neuen HV Lipos die 4.35V können. Interessant sind die weil die 6S 5000mah 45C Lipos nur 660g wiegen!
    SWIXCORE - 5000 mAh 6S 22.8V 45C Lipo HV Pack - SWCHV-45C-5000-6S1P - Biwix, Johnny Trolliet
    Bei meinen 4 Junsi iCharger 3010b kann ich aber nur bis 4.30V einstellen. Könnte man dies umgehen und die Akkus trotzdem auf 4.35V laden indem man bei Ladeschluss im "Charge" Modus einfach den Balancer Stecker abzieht und dann nochmals bis Ladeschluss lädt?
    Oder gibt es sonst einen Trick um auf 4.35V zu kommen oder ist ein Firmwareupdate in Sicht?
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Junsi iCharger 3010b HV-Zellen bis 4.35V laden?
    Ich kenne jetzt nur die 308 und 4010, dort kann man bis 4,35 einstellen.
    Vielleicht mal eine neuere Software Version einspielen. Vielleicht lässt sich dort etwas höheres einstellen.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
      Wo könnte diese herkommen? Junsi ist meines Eindrucks nach nicht mehr hoch aktiv.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Kann mir nicht vorstellen das da noch was kommt für den 3010. Der is ja schon recht alt. Umsteigen auf 308 Duo ? Der kann bis 4,35V. Die 0,05V machen aber nicht so viel aus. Ich habe die Hyperion G6 HV 6s 3650mAh, auch ladbar bis 4,35V. Habe mal getestet was da nach 4,2V noch reingeht. Bis 4,3V waren es ~230mAh, bis 4,35V nochmal ~150mAh.
        Banshee 850
          Der 308 ist aber auch schon alt und läuft Gefahr, keine Updates mehr zu bekommen.
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            aber wie erwähnt wenn man jetzt bis 4.30V lädt und nach dem laden einfach nochmals ohne Balancer Stecker ladet dann lädt der Lader einfach noch die 0.05V nach oder? Der Lader weiss ja dann nicht wieviele Volt die Zellen haben sondern lädt einfach bis alle Zellen voll sind gell ?
              Meinst du das jetzt ironisch, sarkastisch oder sonst wie?
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Nur weil momentan keine Updates kommen?
                Vielleicht arbeitet Junsi an was neuem, ein 6016er oder ähnliches, und hat die geschäftsinternen Prioriäten anders verteilt?
                ja und? Das Gerät funktioniert doch trotzdem.
                Seid doch mal alle froh und zufrieden wenn was funktioniert!!
                DJBlue´s Wix-Page
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Theoretisch sollte es gehen wenn man dem Lader sagt das der Lipo eine Zelle mehr hat. Also zB einen 6s als 7s, ohne Balancer, laden. Dann muss man natürlich aufpassen das man nur bis 4,35V lädt. Aber, wie schon gesagt geht nur noch wenig rein.
                  Banshee 850
                  • NFLY
                    • 27.11.2013
                    • 444
                    • Bruno
                    Blei - Ladeprogramm; 11 Zellen; Ladeschlussspannung 2,37V/Zelle.
                    Anders wird-s nicht gehen.
                    Eine Einzelzellenüberwachung am Balanceranschluß mit großer Anzeige und ßberspannungswarnsummer wär empfehlenswert.
                    • Uija
                      • 15.08.2010
                      • 2668
                      • Jens
                      Ich geh mal davon aus, dass du uns nicht veräppeln willst.
                      Woher weiss denn dein Ladegerät, wann der Akku voll ist? Meinst du der Akku ruft es ihm zu? Das Ladegerät macht exakt das, was du ihm sagst. Der Balancer ist für das Laden des Akkus im Grunde irrelevant. Der Balancer ist nur dafür da, damit die Zellen gleichmässig geladen werden. Wenn dein Lader nur 4.3V pro Zelle kann und du lädst einen 6S Akku, dann läd das Ladegerät bis zu einer Gesammtspannung von 6*4.3V also 25.8V. Dafür braucht es nicht den Balancer, das misst er über die Ladekabel.
                      Natürlich kannst du es hinbekommen, dass er höher läd. Z.b., wie hier angegeben, indem du ihm andere Werte vorgibst. N**h Programm mit entsprechend vielen Zellen, Li** mit entsprechend mehr Zellen... Damit wirst du aber vor allem erreichen, dass du dir die Akkus kaputt machst, wenn du nicht exakt die Spannung eingestellt bekommst, die du brauchst.
                      Da du scheinbar keine Ahnung hast, wie ein Ladegerät arbeitet, würde ich dir nicht raten, dieses zu versuchen! Entweder leb mit den 4.3V (die 0.05V geben dir vielleicht 5-10 Sekunden mehr Flugzeit) oder kauf dir einen neuen Lader. Das ist am Ende günstiger, als dir alle Packs kaputt zu spielen.
                      LG, Jens
                      Heli-Club Hamburg
                      • danuzzi
                        • 17.10.2011
                        • 874
                        achso, nein ich weiss nicht wie ein Ladegerät richtig funktioniert denn ich bin Biologe und ich habe mir dies so hergeleitet dass wenn der Bauer die Kuh melkt und er die Melkmaschine auf 5Liter einstellt, dann weiss die Melkmaschine auch nicht wieviel Milch noch in der Kuh drinnsteckt. Also wenn die Kanne dann nicht voll genug ist dann zapft der Bauer einfach nochmals an bis nichts mehr geht.
                        So habe ich mir das dann im umgekehrten Sinn mit dem dem Laden der Akkus vorgestellt.
                        • Uija
                          • 15.08.2010
                          • 2668
                          • Jens
                          stell es dir wie glas und einem wasserhahn vor. auch wenn das glas überläuft, "fühlt" sich das für den Wasserhahn immer gleich an. Das ist ein schlechter und nicht ganz richtiger Vergleich, aber ich denke, du verstehst worauf ich hinaus möchte.
                          LG, Jens
                          Heli-Club Hamburg
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Wenn eine Kuh nicht gemolken wird platzt irgendwann der Euter. So is das auch mit Lipos, Werden sie zu voll geladen passiert dasselbe wie mit dem Kuheuter.
                            Banshee 850
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              I like, where this is going!
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
