Selbstbau Ladekoffer mit HP Servernetzteil
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    #76
    AW: Selbstbau Ladekoffer mit HP Servernetzteil
    habe vor mir ein Ladekoffer für mein Junsi 406duo mit 2ß HP DPS1200FBA zu bauen. Alles soll unter einer Deckplatte liegen. Ich bin mir bezüglich der Lüfter nicht einig.. würden 2ß 40ß40ß10mm Lüfter reichen um die Wärme abzutransportieten. Oder besser 2ß 60mm bzw 80mm Lüfter.
    Wer hat Erfahrungen mit 40mm Lüfter ?
    MfG Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      #77
      Ein schneller 40er Lüfter kann mehr warme Luft abtrasportieren als ein langsamer 60er. Bitte dazu die Datenblätter der Lüfter vergleichen. Alles andere ist nicht ausschlaggebend.
      Auch der stärkste Lüfter bringt keine Luft weg wenn die Zuluft zu klein ist.
      Zuletzt geändert von DJBlue; 28.08.2016, 12:37.
      DJBlue´s Wix-Page
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #78
        Wenn die Zu- und Abluftfenster in deinem Koffer groß genug sind, brauchst du gar keinen zusätzlichen Lüfter im Koffer. Wichtig ist, das Zu- und Abluftfester soweit wie möglich räumlich von einander zu trennen, damit die Warme Abluft nicht wieder am Zuluftfenster angesaugt wird. Daher würde ich mindestens eines der Fenster seitlich in den Koffer schneiden/bohren.
        Wenn du trotzdem einen zusätzlichen Lüfter verwenden willst, da würde ich den am Zuluftfenster montieren. Da die NT-Lüfter ausreichend Luftdruck erzeugen, muß der zusätzliche Kofferlüfter nur ausreichend Luftdurchsatz haben. Die beiden NT-Lüfter erzeugen zusammen maximal 1.5m³/min Luftdurchsatz. Dein Kofferlüfter sollte also so 1m³/min Luftdurchsatz erzeugen können. Wegen der Lautstärke würde ich einen Kofferlüfter mit möglichst großem Durchmesser verwenden.
        Am wichtigsten ist, das sich Zu- und Abluft nicht mischen können. Also die Luftkanäle möglichst gut voneinander abdichten.
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          #79
          Vielen Dank für die Tips.
          Meine HPs werden recht warm, die Lüfter laufen immer nur sehr langsam. Sind diese nicht Temp gesteuert ?
          MfG Jan
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            #80
            Keine Sorge, das NT steuert die Lüfter wie es sie braucht. Server-NT´s werden wärmer als normale Modellbau-NT´s.
            DJBlue´s Wix-Page
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              #81
              Das der Lüfter erst spätestens ab 70° NT-Gehäuse-Temperatur anfängt hoch zu drehen, ist beim 1200fb normal. Ab dem Moment fällt die Temperatur dann aber auch sehr schnell ab.
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                #82
                Ok, gut zu wissen ! Danke euch beiden !
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  #83
                  Hi, kann mir einer sagen, wo im 1200fb der Drehpoti für die Veränderung der Volt ist? Am besten mit Foto. Danke!!!
                  Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                  • mawi86
                    mawi86
                    #84
                    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #85
                      Du kannst auch an den beiden Lötpins den Widerstand messen. Also stromlos das Netzteil! Dann siehst du auch, wenn der Wert wieder umspringt.
                      Ich glaube, ich habe bei meinen beiden etwas von 780 eingestellt. Weiß nur nicht mehr ob Ohm oder mOhm.
                      GruÃ? Olaf
