Sind Eure NT auch so laut ab ca. 50 A? ßußerlich sind die ja absolut unbeeindruckt und nur lauwarm. Das starke Lüften wundert mich, da ich ja weit unter der Belastungsgrenze bleibe. Maximaler Ladestrom sind ca 60A bei mir.
Würde mich über Feedback freuen.
[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Meine sind super leise (2x500W in Reihe), jedenfalls für Servernetzteile.
Sind die aus einem anderen NT Thread, wenns sein muss such ich den raus. Bin aber wohl bisher der einzige der die seriell betreibt, ist ziemlich aufwändig und nervig der Umbau dafür. Hab ich mir nur angetan, weil der Ladekoffer mit Platz für zwei von diesen NT schon fertig war.
Also ich hab erst den Koffer gebaut mit einem NT drin und einem Platz frei nebendran und dachte die Serienschaltung werd ich schon irgendwie hinbekommen Hab ich ja auch dann irgendwann, aber empfehlen kann ich das nicht.
12V Betrieb mit nur einem NT ist einfach (Eine Brücke, Buchsen dran, fertig)
Ich habe zwei dps-2000bb Netzteile und betreibe damit mein Junsi 4010.
Die Netzteile habe ich aufeinander liegen. An jeder Seite sind zwei 120mm Lüfter verbaut (einer / Seite reicht auch, aber hatte die Lüfter halt noch rum liegen). Die zwei auf der einen Seite Drücken Frischluft in die Netzteile rein, die anderen zwei ziehen die Luft raus. Wenn das Junsi auf Vollgas läuft ist es gefühlt 10mal lauter, als die Netzteile!
Also, wenn es irgendwie geht, große Lüfter verbauen. Meine laufen auf Dauer und sind dabei sehr leise...
Danke für das Feedback. Mir geht es aber speziell um den Vergleich mit Leuten, die die HP Netzteile aus den verlinkten Anleitungen ebenfalls mit größerer Last betreiben. Sind diese NT auch so laut am Föhnen? Obwohl äußerlich nur 8 Grad über Raumtemperatur.
Ich meinte nur, dass mn mit großen Lüftern die meist lauten Netzteile recht ruhig bekommt...
Wenn du Hilfe bei deinem Problem haben willst, mußt du schon mindestens mal ein paar Informationen preis geben. Sonst reden wir nur ständig an einander vorbei.
Daher nochmal ganz langsam zum mitdenken.
-Von der 1200FB serie z.B. gibt es unterschiedliche Versionen. Daher mach doch mal ein Foto vom TypenSchild auf deinem NT!
- Du schreibst was von 50-60A Ladestrom, wo deine NTs(zuerst das Slave) laut werden. Wie groß ist der NT-Strom wenn du mit 50-60A Ladestrom deine Akkus aufläds? Mit welchem LAdegerät machst du das, und welchen Akku läds du mit solchen Ladeleistungen?
Herzlich gerne, ich hielt das alles für ziemlich Standard, daher habe ich diesen Part übergangen.
Hier mein Aufbau vom letzten mal:
2 x Servernetzteil HP Modell DPS-1200 FB A, Leerlauf Spannung 24,1 V unter Last 23,7 V
Ladegerät Junsi 4010
am linken Port Paraboard mit 4 x 6S Lipos 3000 mAh 2C laden = 24 A
am rechten Port Paraboard mit 4 x 6S 3600 mAh 2C laden = 28,8A
Die Netzteile habe ich auch. Ich habe am Poti die Ausgangsspannung etwas hochgedreht. Das ergibt dann unter Last etwas über 25V wenn ich 500W mit meinem Polaron Pro abfordere. Bei mir wird ein Lüfter manchmal auch so laut wie bei dir. Das Netzteil wird aber aussen auch etwas wärmer als 30°.
Die Woche kommt noch ein zweites Polaron dazu. Mal sehen wie sich die Lautstärke dann entwickelt.
Größerer Lüfter ist keine ALternative, da man in dem kleinen Gehäuse den nicht unter bekommt.
Das 1200FB hat ne FuzzyLogic Lüftersteuerung und nutzt das Gehäuse mit als Kühlkörper. Das Gehäuse erwärmt sich also erstmal bis auf über 60°, und dann wird die Lüftertemperatur relativ schnell sehr hoch gefahren. Erst wenn die Gehäusetemperatur wieder unter 35° gefallen ist, sinkt die Lüfterdrehzahl sehr langsam wieder ab. Bei Dauerbetrieb in einem Server macht das Sinn. ABer bei unserer KurzBetrieb(10-60min) macht diese Lüfterregelung das NT unnötig laut, zu mindestens wenn man es mit mehr als 50% VollLast betreibt.
Um das NT trotzdem möglich leise zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
-Als erstes würde ich mal die in #37 schon angesprochen Kondensatoren und Dioden einfügen.
-Dann den Wärmekontakte zum Gehäuse verbessern(Wärmeleitpad überprüfen, eventuell ersetzten)
-Dann den Verriegelungshebel aus dem Gehäuse entfernen, und alle unötigen Löcher im Gehäuse verschließen.
-Dann die GrundDrehzahl des Lüfters etwas anheben.
So lässt sich der Zeitpunkt, an dem die Lüftersteuerung hoch regelt, deutlich hinauszögern.
Unnötige GehäuseLöcher abdichten sowie Kondensatoren/Dioden einsetzen, mache ich generell bei allen NTs. Mehr war bisher bei mir nie nötig, damit das NT im Kurzzeitbetrieb für mich ausreichend leise bleibt.
Es hilft schon mal, die Netzteile nebeneinander zu platzieren.
Dann habe ich noch 2 "Kühler" installiert. Nur erstmal zum Testen. Eine Metallplatte wäre wohl praktischer aber in die Tassen könnte man Eiswürfel werfen.
Eine Antwort auf deine obigen Fragen wüsste ich aber auch gerne.
Das mit den Kondensatoren und Dioden hab ich schon in dem anderen Fred ausführlich durchgekaut.
Bei den Wärmeleitpads mußt du selber kreativ werden, da ich das selber bisher nie für nötig befunden habe. Das Wärmeleitfesnster in der Isolierfolie könnte man noch deutlich länger machen. Damit die Isolationseigenschaften erhalten bleiben, muß man die Wärmebrücke dreiteilig aufbauen. Also ein Wärmeleitpad, dann eine durchschlagfeste Wärmeleitfolie(Glasfaser-Silicon), und dann wieder ein Wärmeleitpad. Die durchschlagfeste Wärmeleitfolie ist wichtig, da auf dem Kühlkörper ne Spannung ist.
Die überflüßigen Löcher im Gehäuse sorgen zwar für einen größeren Luftdurchsatz, nur halt an der falschen STelle. Das was durch die Nebenlöcher pfeift, fehlt halt an den wirklich heißen STellen. Der Luftstrom ist faul, und nimmt halt immer der Weg des geringsten Widerstandes. Daher ist das Gehäuse auch rund um den Verrigelungshebel am kältesten.
DIe Grunddrehzahl verändert man, indem man einem Widerstand parallel zum NTC einlötet.
