ich habe vor, mir einen Ladekoffer zu bauen.
Als Netzteile dienen 2 HP DPS-1200FB Servernetzteile mit je max. 1200W und 100A bei 230V ;-)
Als Lader wird ein Junsi 4010 zu Einsatz kommen.
Jetzt stehe ich jedoch vor einem Problem mit der Koffer Grösse! Wie gross sind eure Koffer (innen). Die meisten Koffer die man so findet sind ca. 15cm hoch, das werden im Innern ca. 13-14cm sein.
Meine Netzteile sind ca. 4cm hoch, das Junsi 4010 ca. 8cm, das ergibt zusammen schon 12cm! Von der Höhe her, bräuchte ich fast ein höheren Koffer, dass zwischen den einzelnen Komponenten ein bisschen Luft bleibt. Oder wie Sieht ihr das?
