Entnahme- u. Restkapazität stimmen nicht!?!
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Entnahme- u. Restkapazität stimmen nicht!?!
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Du kannst den Alarm für die Einzelzellenspannung zunächst bei 3,7V belassen,
    allerdings mit dem Wissen, dass Du nicht gleich landen musst, wenn die
    Spannung mal darunter fällt und deshalb der Alarm kurz kommt. Erst wenn
    Du sehr viele Alarme erhälst, musst Du landen, in Kombination mit der
    Kapa-Anzeige. Also wenn z. B. mehr als 3500 mah raus sind und dann
    der Spannungsalarm kommt. Die "Rund-um-sorglos"-Alarmwerte musst Du
    dann für diesen Akkutyp entsprechend erfliegen.
    Das ist doch Quatsch.
    Da würde es bei mir ständig piepen.
    Spannungsalarm mal auf 3,4 Volt. Ist ein gesunder Wert finde ich.
    Und dann fliegen und schrittweise den Kapaalarm erhöhen.
    Meine Zellen haben nach 75-80% entnommener Kapazität vor dem Laden 3,75-3,76 Volt/Zelle.
    Mehr als 80% nicht entnehmen. Falls die Zellen dann 3,67-3,7 Volt haben, ist es zuviel oder die angegebene Kapazität stimmt nicht.
    zu viele Helis...
      Ich hab bei meinen 6s 2700ern die Kapa Warnung bei einer Entnahme von 2050maH. Bis ich gelandet bin sind so ca. 2100 bis 2150maH verbraucht. Spannung direkt beim Landen liegt dann bei 22,2V. Die steigt dann aber noch marginal. Find ich so ideal. Wenn die Lipos nachlassen korrigiere ich die Kapa Warnung einfach nach unten.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Du hast schon gelesen und verstanden, dass es ums heran tasten
        an die "richtigen" Werte geht? Er wird das schon nicht bei den 3,7V
        belassen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          • auf allen Feldwegen
          Klugscheiß an :
          3,70 Volt (nicht 3,7) direkt nach dem Flug.
          klugscheiß aus
          Du kannst es nicht lassen.
          Ob 3,7 oder 3,7 Volt, ist den meisten Sch....egal, aber für Dich ist es so, als würde man auf ein Pferd zeigen u. sagt KUH dazu !!
          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            Ganz so einfach ist das nicht, Rolli. In dem Spannungsbereich eines fast leeren LiPos (rund um 3,70 Volt) zählen 100 Millivolt Differenz schon sehr viel. Und 3,7 Volt gehen nun mal von 3,65 bis fast 3,75 Volt.
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              belassen.
              Ja hab ich.
              Das Problem dabei ist, das Ding piept je nach Flugweise ständig.
              Eigentlich ist das alles nicht so schwer: 5500mAh x 0,8 = 4400mAh.
              Einen "Sicherheitspuffer" von 200-300 mAh einstellen und den Kapazitätsalarm bei verbrauchten 4000-4100mAh einstellen.
              Den Lipowarner meinetwegen auf 3,5 Volt, später auf 3,3 Volt.
              Wenn du nach dem Flug etwa 3,74-3,76 Volt pro Zelle ohne Last hast, ist alles gut.
              Den Vergleich Ladung/Verbrauch hast du ja schon.
              zu viele Helis...
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Ich muß diese Antwort drei mal lesen u. habe sie immer noch nicht verstanden !!
                Es geht doch hier um 3,7 ......... oder 3,7 Volt
                Willst Du mich dummquatschen ?
                • Mad Mike
                  • 31.07.2010
                  • 931
                  • MSV Condor Göttingen
                  Ihm gehts um die zweite Nachkommastelle.
                  Der Unterschied, ob man gerundet auf 3,7V kommt oder eben auf genau 3,70V.
                  Helitreffen Göttingen 2020
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Ich greif vielleicht mal vor:
                    3,75 Volt pro Zelle ohne Last = Lipo leer
                    3,65 Volt pro Zelle ohne Last = Lipo zu leer bzw. über 80% seiner Kapa entnommen. Auf Dauer geht der Lipo im Zeitraffer kaputt.
                    Das Lipo-ABC auf der Homepage von Stefan (SLS) sagt doch eigentlich alles aus.
                    Wenn man sich daran hält, leben die Lipos am Längsten.
                    zu viele Helis...
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Und wen interessieren Hundertstel?
                      Mich nie.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 25.04.2016, 18:08.
                      Gruß Klaus
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Spannung unter Last is nicht so wichtig. Wichtig is 80% entnehmen, und Leerlaufspannung nicht unter 3,6V, besser 3,7V. Gute Lipos haben bei 80% Entnahme noch ~3,75V.
                        Banshee 850
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          @Klaus: Dir reicht 0,1V "Genauigkeit"? Wo fangen 3,7V an? Im dümmsten Fall fängt 3,7V schon bei 3,61V an, im günstigsten tatsächlich bei 3,70V. Ergibt bei 0,1V Genauigkeit für die Anzeige 3,7V einen Unschärfebereich von 3,61V bis 3,79V - das ist schon 'ne Menge...
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Und immer noch im grünen Bereich.
                            Banshee 850
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              @Dachlatte: nenn' mich pingelig, ist für mich keine Beleidigung, aber bei Technik bin ich halt so - hat mir zudem noch nie geschadet...
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                Mit unserem Hobbyequipment kann man eh nicht auf 0,01V genau messen. Ich schmeiss mich immer weg wenn Lader oder Lipochecker das auf 0,001V "genau" anzeigen.
                                Banshee 850
