Neue Akkus mit Graphen - Erste Muster geliefert
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #76
    AW: Neue Akkus mit Graphen - Erste Muster geliefert
    Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
    Bei mir leider erst knapp über 30 Zyklen, bisher aber Top. Hier mal ein Vergleich der Innenwiderstände.
    Akkus waren "kalt" ca. 16 Grad Raumtemperatur.
    Links MyLipo, rechts die Graphen:
    Stephan
    Welche Kapazität hatten beide Akkus und für welche Entladerate sind beide freigegeben?
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #77
      Sind beides 4000er, die Graphen sind mit 45C angegeben, der myLipo sind glaube ich 35C.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #78
        hmm beides 4000er?
        der rechte Akku hat eine Zellenspannung von ca. 4,17V (also noch nicht 100% voll)
        ist noch in der cc Phase mit 16A und hat bereits 4841mAh eingeladen!
        Werner
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #79
          Gut aufgepasst, rechts hängen 2 Akkus parallel dran, ändert aber nichts an den sonstiges Werten.
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #80
            äh... moment mal. wenn da 2 Akkus Parallel dran hängen, dann stimmt der Innenwiderstand aber nicht!
            minicopter diabolo, ...
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #81
              Christian ist mir zuvor gekommen und hat vollkommen recht!
              Selbst ein RI > 1,4 Milliohm, wäre ein gute Wert.
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #82
                Ja wird minimal schlechter , stimmt schon, ich mache mal noch ein Bild mit nur einem dran.
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  #83
                  Er wird sich verdoppeln.
                  • Calimeroohnesombrero
                    • 17.02.2012
                    • 317
                    Die Innenwiderstände sind für mich unvergleichlich gut, mein 3000er Riegel hat je nach Temp. und Ladezustand 0.8-1.6mOhm, bis auf eine "schwache" Zelle sind die Widerstände annähernd gleich.
                    <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      #85
                      Innenwiderstände, die von unterschiedlichen Ladegeräten gemessen werden, sind nicht vergleichbar, da jeder Lader eine andere Prüfroutine hat.
                      Meinrad
                        #86
                        Danke. Der Innenwiderstand wird dabei um 100% schlechter.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #87
                          Sogar wenn man dasselbe Ladegerät benutzt, ist die Messung bei verschiedenen Spannungslagen und Zellentemperaturen ebenfalls unterschiedlich.
                          Werner
                            • 17.02.2012
                            • 317
                            5 Euro ins Phrasenschwein
                            Meinrad
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1975
                              • Meinrad
                              #89
                              Muss ich diese hochintelligente Bemerkung verstehen?
                              Meinrad
                              • thk_ms
                                • 19.06.2013
                                • 155
                                • Münster/Westfalen
                                #90
                                es wäre auch sehr interssant wie sich die 15C Typen als Flugakkus schlagen. Wer Zippys Compact als 25C Fliegt kommt vielleicht auch mit den C15er klar,... !? Gewichtstechnisch auch kaum ein Unterschied.
                                LG, thk_ms
                                - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
                                - Futaba FC18 (2.4GHz)
