Junsi 4010: Vermeidung Blitz bei Anschluss an Netzteil?
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    AW: Junsi 4010: Vermeidung Blitz bei Anschluss an Netzteil?
    Achso ich betreibe es mit 48V Netzteil.
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      das ist ganz einfach erklärt, warum das so ist.
      Die meisten hier verwenden Industrienetzteile die ein Soft On/Off haben.
      Falls ein normales Consumer Netzteil verwendet wird ohne ein extra solch Soft On, "kann" es knalles am Junsi!
      Grund wurde hier im großen Junsi Thread auch schon ausführlich erklärt, wg den Kondensatoren.
      grü�e marndra
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        Und woher weiß man, das sein NT (Servernetzteil) soft On hat? Kann man das messen?
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Ich habe den eFuel 60 AMP, 1200W
          ßber "Soft on" für das Netzteil kann ich nichts finden...
          Zuletzt geändert von Franky13; 31.01.2016, 11:23.
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            beim einschalten der Netzteile mit einem Multimeter messen
            bei mir springt das 24v Netzteil auf 16v an und geht dann innerhalb von ca 1,5sec Stufenlos auf 24,4v
            das 48v Netzteil mit 36v und geht dann auch innerhalb von ca 1,5sec Stufenlos auf 48,5v
            mfg Sascha
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • Wombat
              • 22.02.2015
              • 977
              • Guido
              • SMC Stürzelberg e.V.
              Ich habe seit 1,5 Jahren zwei Junsi 4010 und schalte sie mit den Netzschaltern von den Netzteilen ein.
              Da ich im Schnitt über das ganze Jahr 3-4x pro Woche fliege kann man sich vorstellen, wie oft die Junsis an waren und wie viele Male es schadlos geklappt hat...
              Was ich aber nicht mache ist, Akkus an den Ladern zu lassen. Ich ziehe + und - und den Balancer-Stecker immer komplett ab bevor ich die Junsis ausschalte und stecke alles erst an, wenn der Junsi gebootet hat.
              Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                In welcher Reihenfolge?
                Hier in Dänemark liegt dem Junsi 4010 ein Riesen Beiblatt wo steht, beim Lipo anstecken, erst Balancerstecker, dann +und- anstecken.
                Aber beim abstecken, MUSS man laut Dänischem Importeur zuerst den Balancerstecker abnehmen und dann +und -, sonnst solle es kaputt gehen können.....[emoji15]
                • souchak
                  • 06.08.2011
                  • 60
                  • Olaf
                  • München
                  Nachdem die deutliche Mehrheit von Euch die Netzteile bei bereits verbundenem Lader anschaltet, denke ich, daß der oben angesprochene Absatz in der Anleitung vom Junsi eher als "gute Empfehlung" - insbesondere für "problematische" NTs - zu verstehen ist.
                  Aber aufgrund der hier geposteten positiven Langzeiterfahrungen sehe ich eigentlich keinen Grund mehr, es mit einem Servernetzteil anders zu machen. Sobald ich ein Multimeter zur Hand habe, werde ich mein NT auch mal beim Ein- und Ausschalten messen - das ist eine gute Idee.
                  Danke nochmal für Euer Feedback auf den letzten Seiten ...
                  @Wombat: die Akkus werden natürlich vom Lader getrennt, wenn ein- oder ausgeschaltet wird - alles andere würde bei mir auch zu einem sehr unguten Gefühl im Magen führen
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    man könnte auch einen Antiblitz verbauen....
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • warhog
                      • 06.04.2014
                      • 269
                      • Tobi
                      • Kornwestheim
                      Also in der dt. Anleitung von meinem 4010 steht drin erst Verbindung mit Netzteil
                      herstellen und dann Netzteil anschalten
                      Wüsste jetzt auch keinen Grund warum das Elektrotechnisch schlimm sein sollte.
                      Das es blitzt wenn man den Lader in das eingeschaltete Netzteil einsteckt und das
                      angeblich normal ist finde ich da eher fragwürdig.
                      GruÃ? Tobi
                      • Hocki
                        Hocki
                        Was ist daran Fragwürdig?
                        Den Lader an ein laufendes Netzteil zu stecken ist wie ihn an einen vollen Akku zu stecken.
                        Ist normal und lässt sich nur mit Antiblitz vermeiden.
                        Oder eben einfach am Netzteil stecken lassen und das per Steckerleiste mit Schalter AN und AUS schalten.
                        • warhog
                          • 06.04.2014
                          • 269
                          • Tobi
                          • Kornwestheim
                          Fragwürdig ist das einer der Importeure / Vertriebe empfiehlt die Variante wo es blitzt
                          zu verwenden (ohne auf die Antiblitz Thematik einzugehen). Die Lebensdauer der
                          Elektronik bzw. Elkos wird durch den hohen Einschaltstrom definitv verkürzt.
                          Im Netzteil stecken lassen und dieses einschalten wird von diesem Verkäufer nicht
                          empfohlen da es angeblich den Lader zerstört.
                          Meins ist von einem anderen Importeur, dieser empfiehlt erst Lader in Netzteil
                          einstecken und dann Netzteil anschalten. Dadurch funkt nix und ich brauch auch keine
                          Angst zu haben wenn es dadurch kaputt geht.
                          Die englische Junsi Anleitung sagt dazu übrigens:
                          The spark is a normal phenomenon when
                          connect with the power supply(The stepâ? ),
                          and the higher the input voltage, the greater
                          the spark; you can turn off the power supply
                          first, connect the stepâ? , then turn on the
                          power supply to avoid the spark.
                          Step 1 ist die Verbindung Spannungsquelle -> Lader
                          GruÃ? Tobi
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            Falls es jemanden interessiert, das HP Netzteil ESP 120 schaltet die Spannung Schlagartig unter einer Zehntel Sekunde zu.
                            Zuletzt geändert von roxxter78; 31.01.2016, 18:48.
                            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                            • Kruemelmonster
                              • 25.05.2014
                              • 865
                              • Steffen
                              Ich finde es generell nicht wirklich Kundenorientiert dass es 2 verschiedene Anleitungen gibt. In einer heißt es vorher anstecken und in der anderen nach dem einschalten des NT. Hier kann sich der Hersteller jedesmal auf eine falsche Bedingungen berufen, weil man eigentlich überhaupt nicht weiß nach welcher Bedienungsanleitung man gehen soll.
                              • warhog
                                • 06.04.2014
                                • 269
                                • Tobi
                                • Kornwestheim
                                Das Problem ist der Importeur / Vertrieb. Die deutsche Anleitung ist ja nicht von Junsi selber.
                                Wenn man in der englischen Fassung (die scheint von Junsi zu sein) schaut steht erst einstecken
                                dann anschalten. So rum gibts ja auch Sinn (u.a. wegen dem Blitz). Aber der eine Verkäufer meint
                                eben andersrum ist besser und schreibt das es so technisch richtig wäre
                                Meiner Meinung nach ist aber das gesamten Geschäftsgebaren dort eigenartig. Ist aber wie gesagt
                                nur meine Meinung.
                                GruÃ? Tobi
