Junsi 4010: Vermeidung Blitz bei Anschluss an Netzteil?
  • souchak
    • 06.08.2011
    • 60
    • Olaf
    • München
    ich habe bis dato meine LiPos (6S 4000+5000) mit zwei Hyperion 720 Duo befeuert von einem IBM Servernetzteil (24V 86A) geladen.
    Da ein Hyperion kaputt gegangen ist, habe ich mir als Ersatz ein Junsi 4010 gekauft. In der Vergangenheit habe ich immer die Lader mit dem NT verbunden gelassen und das NT per 230V Steckdosenschalter eingeschaltet.
    In der Anleitung vom Junsi steht nun jedoch sehr klar formuliert, daß das NT zuerst einzuschalten und erst anschließend der Lader mit dem NT zu verbinden sei. Dabei entsteht leider immer ein unangenehmer Blitz, ähnlich wie beim Anstecken eines vollen 12S ohne Antiblitz an den Regler (was ich deswegen auch so nicht mache sondern einen Antiblitz-Widerstand verwende).
    Für mich stellen sich nun folgende Fragen:
    1. Ist es tatsächlich schädlich für das Junsi, das Netzteil mit bereits angestecktem Lader per Steckdosenleiste einzuschalten, um den Blitz zu vermeiden? Nach meinen Erkenntnissen ist das sehr von der Qualität des NT abhängig und nicht pauschal zu beantworten.
    2. Wenn ja, wie verhindert Ihr das lästige Blitzen (oder stört es Euch nicht)?
    3. Den Einbau eines Schalters in die Zuleitung zwischen NT und Lader ist nach meinem Verständnis wegen der hohen Stromstärke kaum möglich (zumindest mit handelsüblichen Schaltern) - oder?
    4. Könnte man ggf. auch für die Verbindung Lader <-> NT einen Antiblitz per Widerstand wie beim Anschluss des vollen LiPos an den Regler arbeiten?
    Ich habe auch ein paar Beiträge hier im Forum zu der Thematik gelesen, ohne am Ende wirklich schlauer gewesen zu sein (z.B. hier).
    Daher würde mich sehr interessieren, wie Ihr damit umgeht - natürlich auch mit anderen Ladern als mit einem Junsi.
    Vielen Dank für Eure Meinungen,
    Olaf
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Junsi 4010: Vermeidung Blitz bei Anschluss an Netzteil?
    Ich habe die gleiche Frage gestellt als ich letztes Jahr mein Junsi bekam. Du kannst es angesteckt lassen. So mache ich das schon seit 50 Ladungen....
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      Ich schalte den Lader mit dem Netzteil ein
      • souchak
        • 06.08.2011
        • 60
        • Olaf
        • München
        Ok, danke Euch für die Antworten - dann werde ich es auch so machen wie Ihr und hoffen, daß mein Lader es auch aushält
        Sofern noch jemand andere / ähnliche Erfahrungen mit der Thematik gemacht hat, würde ich mich trotzdem über weiteres Feedback freuen.
        Schönen Abend noch,
        Olaf
        • Fettbemme
          • 14.03.2013
          • 104
          • Dustin
          Mein 308 ist auch permanent am Netzteil und wird per Netzteil eingeschaltet. Ohne Probleme !
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Schalte auch seit über ein Jahr den Lader mit dem Netzteil ohne Probleme an.
              Dito!
              • souchak
                • 06.08.2011
                • 60
                • Olaf
                • München
                Na, wenn das kein eindeutiges Feedback ist - genauso wird's ab morgen auch bei mir gemacht
                Danke nochmal an alle ...
                • Wolfgang77
                  • 21.10.2013
                  • 626
                  • Wolfgang
                  • Düsseldorf
                  Ebenso.
                  Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    ebenso mit 2x Junsi 4010 1x mit 48v Netzteil und einmal mit 24v Netzteil
                    mfg Sascha
                    Hangar:
                    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                    • optibit
                      • 18.11.2006
                      • 729
                      • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                      Hab den Lader seit Juli und hab ihn immer am Meanwell, schalte nur das Netzteil ein, bis heute ohne Probleme.
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        dito
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Mach ich auch bei mir so!
                          Manchmal spring aber die Haussicherung raus...?
                          Von 20x einschalten springt ca. 2x die Haussicherung raus.
                          Ist das bei Euch auch mal vorgekommen?
                          Gruß Frank
                          • Helitrex
                            • 20.06.2014
                            • 294
                            • Schwabach/Mfr.
                            Ich habe ins Netzteil ein Jeti Antiblitz eingebaut, und schalte dann wie in der Anleitung empfohlen zuerst das Netzteil ein.
                            Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              Gruß Frank
                              Noch nie, habe aber auch nur ein Junsi 4010 an nem 24v 47A Netzteil..
