Wie sterben Lipos?
    AW: Wie sterben Lipos?
    Zitat von flieger-gogo Beitrag anzeigen
    nach ca Vier Wochen war bei jedem Akku die dritte Zelle hinüber.
    Hast du die LiPos nie nachgemessen, bis sie tot waren? Ich mein, irgendwann gehen ja sogar Männer zum Arzt, bevor es ganz zu spät ist...
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Ich hatte auch mal so ein Problem.
      Es ist am Ladegerät 2 mal der Balancer durchgeknallt, weil die 300 mAh Balancerstrom des Laders für die wohl eher schlecht selektierten Zellen einfach zu wenig war.
      Allerdings habe ich es rechtzeitig bemerkt und den Lader dann gegen einen mit 600 mAh Balancerstrom ausgetauscht.
      Die Akkus haben noch lange gehalten, weil ich die unterlade Zelle von Hand angeglichen habe.
      Wenn es bei 4 Akkus auftritt kann es fast nur am(an den) Ladegerät(en) liegen.
      Und Wellpower habe ich keine mehr,
      weil die besch... selektiert waren und die Zelldrift rasant zugenommen hat.
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • Ungustl
        • 18.05.2015
        • 432
        • Rene
        Ich habe mir wieder Wellpower gekauft, das sie ja doch immerhin 150 bis 200 Cycles gehalten haben. Mehr kann man sowieso nicht von einen Lipo erwarten, Oder?
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          Bei guten Lipos werden die Zellen alle gleichmäßig schlechter und es gibt keine Ausreißer. Da das nicht so war bei dir, hätte ich sie nicht nochmal gekauft. Ich hatte auch mal mehrere Wellpower Lipos und die waren auch absolut Schrott, C-Rate nichtmal ansatzweise erfüllt, gebläht, kurze Lebensdauer usw.
          Ich kann nur wärmstens die Xtron von SLS empfehlen, ich kauf nix anderes mehr.
          Helis, Flächen, Copter, FPV
          • helifuzzy
            • 28.11.2009
            • 359
            So unterschiedlich können Lipos sein, meine 2 hatten nach ca. 15 Zyklen eine defekte Zelle...
            Nein, es war nicht dieselbe und es lag auch nicht am Ladegerät und sie wurden auch nicht besonders belastet und auch nicht unter 25% leergeflogen.
            Da hattest du mehr Glück als ich.
            Gruß Andreas
            • flieger-gogo
              flieger-gogo
              Nach dem der erste Akku kaputt ging hab ich mir nicht viel dabei gedacht ist ja schließlich ein neuer Lader und ein Akku kann ja immer mal defekt gehen.
              Beim zweiten Akku bin ich dann stutzig geworden innerhalb einer Woche der zweite Akku mit der gleichen Zelle, hab dann meinen uralt balancer von Thunderpower rausgekramt und hab proforma den rest der Zellen angeschlossen und bei jedem Akku hatte die dritte Zelle zu wenig Spannung.
              Dann neuen Lader gekauft bei dem jede Zelle einzeln angezeigt werden kann und ann war gut.
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Oh doch, frag mal viel Flieger, sie können deutlich mehr. Oft sterben sie daher eher durchs altern als durch die Cyclen
                • Ungustl
                  • 18.05.2015
                  • 432
                  • Rene
                  #38
                  Altern ist bei mir kein Thema, bei mir werden die Akkus fast jeden Tag geladen;-)
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    edit
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      #40
                      Das erwarte Ich von jedem LiPo!! Das haben selbst meine Turnigy Blau 6S 5000 ausgehalten. Die sind mitlerweile 3 Jahre alt und haben jeweils weit über 200Zyklen runter. Fliegen immer noch tadellos und sind nicht gebläht. Erst gestern hab Ich laut Telemetrie 3600mAh da raus gezogen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass es nur 4-5Grad draußen waren.
                      Selbstverständlich waren die LiPos angewärmt und werden stets gut behandelt. IMMER auf Lagerspannung und dann mit 3C geladen, natürlich nie (oder ganz ganz selten) kalt.
                      Die Unterspannungswarnung kommt in letzter Zeit allerdings etwas früher als sonst, daher werden sie sicherheitshalber für die kommende Saison ausgetauscht und dürfen dann Ihren Lebensabend in einer Fläche verbringen.
                      Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 23.11.2015, 18:23.
                      minicopter diabolo, ...
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        #41
                        Oder als Grillanzünder verwenden.
                        So hab ich es am Wochenende gemacht.
                        Lipo Explosion - YouTube
                        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                        • tz02
                          • 16.02.2014
                          • 415
                          • BC
                          #42
                          Wie hast den denn zum Platzen bekommen? Ich sehe gar keine Ladekabel oder so?
                          Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #43
                            Vermutlich war die Grillkohle heiß genug.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              #44
                              Anschlusskabel wurden auf 5 cm gekürzt und komplett abisoliert. Diese wurden dann über Kreuz ausgerichtet, sodass das Eigengewicht vom Akku dann beim ablegen einen Kurzschluss machten.
                              • Pyrdacor
                                • 28.06.2014
                                • 199
                                • Claudio
                                • Kreis Ludwigsburg
                                #45
                                Und dann tieeef eingeatmet?
                                Fliege auch mit Telemetrie nach Kapazität und Lipowarner (auf 3,4V daher schlägt der normal nicht an) und auch vorm/nach dem Laden erkennt man ja auch die Dauer einen evtl. Zellendrift. Hoffe das reicht =)
                                Claudio
