Sorry habe ganz vergessen es ist ein 5000 mah Akku.
Was sagt der Innenwiderstand über die Akkugüte?
AW: Was sagt der Innenwiderstand über die Akkugüte?
Du hat vollkommen recht. Man kann keine absoluten Werte miteinander vergleichen. Schon gar nicht wenn auch noch unterschiedliche Ladegeräte im Spiel sind. Aber hier wurde mit ein und dem selben Ladegerät ein und derselbe Akku gemessen. Und dabei kam eine knappe Verdoppelung des Ri heraus. Und das ist meiner Meinung nach schon eine Aussage, mit der man was anfangen kann. Nämlich, das sich dieser spezielle Akku verschlechtert hat.Zitat von Bomori Beitrag anzeigenDaher bin ich der meinung, man sollte schon für eine beurteilung eines Akkus alle Parameter kennnen,bevor hier im Forum eine Ferndiagnose gestellt wird.
Für alles andere, ist die Glaskugel zuständig.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Da liegt auf jeden Fall dein Cellpro deutlich näher bei der Wahrheit. Mein Junsi 308 Duo würde bei deinem Akku auch ungefähr 2mOhm pro Zelle messen.Zitat von Bomori Beitrag anzeigenSorry habe ganz vergessen es ist ein 5000 mah Akku.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
