"Leises" Ladegerät
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: "Leises" Ladegerät
    ch würde die beiden originalen Lüfter entfernen.
    Direkt auf den Kühler einen Lüfter schrauben. Schrauben einfach zwischen die Lamellen des Kühlers drehen.
    So bekommt aber der Balancer und die anderen Komponenten keine Frischluft mehr ab.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Lüfter so rum verbauen das er auf den Kühler bläßt.
      Ist es nicht so, dass die Lüfter die Warmluft absaugen?
      GruÃ? Michael
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Ja.
        Banshee 850
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Na dann nutzt ein Lüfter, der auf den Kühlkörper bläst, genau gar nix.
          GruÃ? Michael
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Doch... blasen ist IMMER!! besser als saugen. Allein schon weil dann auch alles im Gehäuse was davon abbekommt.
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              Bin mal gespannt, wann zu der Aussage ein Kommentar kommt
              Gruss Reimund
              (ach hier isser ja schon fast)
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #37
                Sicher?
                Wenn man ihn so anschraubt, wie du sagst, wird kaum Luft an die anderen Bauteile geraten, sondern am KK entlang und dann wieder raus geblasen.
                @tiepel: da fiele mir nur der "Heinzelmann" von Loriot ein
                GruÃ? Michael
