ich bin auf der Suche nach einem "wohnzimmertauglichen" LiPo-Laderät.
Nutze momentan ein Ultramat 16 an der Steckdose und bin mit dem Gerät eigentlich voll zufrieden, nur das extrem laute Lüftergeräusch stört sehr.
Wer hat eine entsprechende Empfehlung? Ausprobieren im Laden geht ja meistens nicht.
Danke,
Michael
Wieso nicht? Meine Lüfter laufen noch nicht mal beim Laden
Gibt nichts vergleichbares für den Kurs
Das deine Lüfter nicht laufen kann ich mir so vorstellen, das du es mit wenig Ladeleistung betreibst.
Dies hängt immer von der Eingangsspannung, Ladestrom und Ausgangsspannung ab.
Wenn ich mit 14 V Eingangsspannung je Ausgang einen Akku mit 6s/5000 mit 2C lade, dann komme ich schon auf die maximal Lüfterdrehzahl. Das summt dann schon ein bisschen.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Das Graupner Ultramat 16 macht bei Betrieb am 220V-Netz schon mächtig Lärm beim Laden eines 5s 3600 mit 1C oder sogar weniger. Also schon bei relativ wenig Last.
...unter Last enststeht nun mal Wärme und die will auch "abgeführt" werden.
Evtl. könntest Du ja nach speziellen "silent Lüftern" aus dem PC Bereich schauen und die Serienlüfter dann gegebenenfalls tauschen, falls Größe und Voltzahl der Lüfter passen.
ich hatte das Graupner Ultra Duo Plus 50. Das Gerät ist sehr laut und störend, wenn man während des Ladens im gleichen Zimmer bleibt. Ich habe vor ca. 3 Monaten auf das Ladegerät Junsi - iCharger 308 Duo gewechselt und lade regelmäßig 4x 6S Akkus (je 2 parallel an einem Paraboard) --> der Ladevorgang ist im Vergleich super leise und für mich ist das Gerät absolut empfehlenswert.
Gruß Markus
Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
Uwe
Das würde ich nicht tun, da verliert man die Gewährleistung. Das Junsi hat temperaturgesteuerte Lüfter. Lädt man mit wenig Ladeleistung laufen die Lüfter nicht. Man kann den Wert einstellen, ab wann die Lüfter anfangen zu laufen (30-50°C). Verbaut man Silent Lüfter kann es sein das die die entstehende Wärme nicht abführen können, und der Lader schaltet ab.
es kommt halt darauf an welche Ladeleistung benötigt wird. Brauch ich nur ein paar 100W und nehme einen 2kW Lader, dann werden die Lüfter nicht angehen. Wenn ich aber z.B. mit meinem 4010 und 1500W Ladeleistung lade, wird es natürlich auch laut.
Anstatt einen für die benötigte Ladeleistung überdimensionierten Lader zu nehmen, wäre evtl. eine anderer Ladestandplatz (an dem der Lüfter nicht stört) eine Alternative?
Ich hab auch einen Junsi 206er hier und das Ding ist mit abstand das leiseste Ladegerät was ich je hatte. (mal abgesehen von einem recht schwachen komplett passiv gekühlten).
Ich betreibe es zwar nicht an der Leistungsgrenze, aber einen 6S 5000er mit 2C zu laden kommt schon ab und zu mal vor!
Für den Preis wüßte ich keinen besseren Lader und würde ihn auch wieder kaufen. Hab ihn inzwischen schon mehrere Jahre und keine Probleme damit!
Hallo.
Ich habe ein passives 1000 W Netzteil und einen 4010. Damit lade ich 2x 4500 10s mit 1.5c. Die ersten 10min hört man nichts .... dann fangen die geregelten Lüfter des 4010 an. Die Anfangstemp kann man glaub ich einstellen. Aber so wie es jetzt bei mir läuft ist es okay.
Mit passiv Netzteil hast auch schon viel gewonnen. Habe ein Phönix Quint Eingestellt auf 28V.
Der obige Hinweis mit der Versorgung ist auch wichtig. 6s laden mit 12V Versorgung ergeben Wandlungsverluste. Bei 10s oder 12s wird noch mehr Strom im Lader nicht ins Lithium gepumpt,sondern in Wärme abgeführt. Daher evtl. Mal nachdenken über 48V bei größergleich 10s und 28V bei 6s zu laden. Am Netzteil exakt die Spannung einstellen von Quelle zu Ausgang kann die Wandler evtl. irritieren. Kann.
Timo
Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
