Welche LiPos fliegt ihr ?
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    AW: Welche LiPos fliegt ihr ?
    Sorry, sind 2,5min. Sind jetzt gut 2jahre alt und immer noch knüppelhart. Haben bestimmt 300 ladunden hinter sich. Würde heute die power-x nehmen ist die spannungslade etwa 1volt höher als bei den eco's. Sind aber auch teurer, 119 zu 83 euro.
    Gruß Ludger
    • stephan1985
      stephan1985
      Fliege.selber seid 70zyklen Zippy Compact im Voodoo, ich bin bisher voll überzeugt. Fliege den akku auch mal bis 3,7V pro zelle leer.
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        ditto. aber 2 Jahre alt und 215 drauf, bzw. 2J, Zippy Blau 40C mit 235 Zyklen. Beide 10s5Ah.
        Beide immer noch hart, nur jetzt merkt man schön langsam das Alter. Hab die Unterspannungswarnung etwas niedriger gestellt und bolze nach wie vor wie gewohnt.
        Heli : Strech Trex 700/800 mit 5,6Kg. Strom bis 140A.
        Zuletzt geändert von garth; 27.07.2015, 15:20.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Hallo, habe einen recht neuen 2 Monate alten XTRON 6S 5000mAh Lipo. Der war am Anfang völlig ohne Drift, nur jetzt zeigt mein Lader 37mV Drift von Zelle 1 zu Zelle 6 an. Ist das noch normal?Mein Lipo Pieper steht auf 3,6 Volt und dann wird sofort gelandet. Zuhause am Lader haben die Zellen dann zwischen 3,68 Volt und 3,7 Volt. Lade nur mit 1/2 C - 1C, Lader ist der UDP 80?
          GruÃ? Alex
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Wenn man Lipos gut behandelt können sie 500 Zyklen schaffen. Meine XTron haben mittlerweile 200 Zyklen und sind immer noch gut bis sehr gut.
            Und wie behandelst du sie?
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Antrieb vernünftig auslegen, nie am Anschlag betreiben, nie mehr als 80% entnehmen, nie voll lagern, nie leer lagern, bei längerer nicht Nutzung im kühlen Keller bei 3,75-80 v lagern, akku einpflegen.
              Wenn man das so macht, hat man länger Freude an seinen akkus.
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Was meinst du mit Akku einpflegen
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  #38
                  Keine Ahnung ob man das wirklich machen muss, aber ich mache die ersten Zyklen am lader (Laden, entladen, laden) und dann Piano im modell. Ob das WIRKLICH nötig ist, weiß ich nicht, aber ich bin damit immer gut gefahren - ähm geflogen.
                  • Doublehorse9104
                    • 26.01.2012
                    • 1173
                    • Ronny
                    • Frankfurt am Main
                    #39
                    Wie lange braucht den SLS um reklammierte LiPos zu begutachten??!
                    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      • MLC Recklinghausen
                      #40
                      Die Frage wird dir wohl nur SLS eindeutig beantworten können und gehört eigentlich auch nicht in diesen Fred.
                      Vielleicht bedenkst Du auch, dass gerade Urlaubszeit ist.
                      Gruß Toto
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        #41
                        Das kann ich bestätigen. Einpflegen mach ich aber nicht. Ich hab aber im letzten Jahr folgenden Test gestartet:
                        ich fliege 12S 2200er im 600er. Ein Jahr lang bin ich vorsichtig geflogen (war noch mit Rundflug beschäftigt), hab die Akkus nur bis 3.75V verflogen und mit maximal 25C belastet, geladen immer mit 2C.Dieses Jahr hab ich neue Akkus besorgt und sie im Flug nicht geschont. Auch nur bis 3.75V entladen, mit 2C geladen im Flug aber immer bis 65C gefordert.
                        Die ersten Akkus haben nun 165 Zyklen runter und sind noch ok, die anderen haben gerade mal 45 Zyklen runter und schwächeln schon. Akkumarke und C-Rate sind identisch. Es mag ja Zufall sein, oder die aktuelle Charge ist schlechter als die vom letzten Jahr, aber ich denke trotzdem, dass es sich lohnt, die LiPos innerhalb ihrer Spezifikationen zu belasten.
                        EDIT: ach ja, es sind nano-tech 25C/50C
                        Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #42
                          Naja, wenn du 25C Akkus mit 65C belastest, muust du dich ja nicht wundern, das die ruck zuck im Eimer sind.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                            #43
                            Nie im Leben überleben diese die 65C längerfristig! Das hat auch nichts mit "schlechter Charge" zu tun"
                            • nurbs999
                              • 09.08.2012
                              • 590
                              • Markus
                              #44
                              Das meine ich doch. Die Lipos halten lange, wenn man sie schont bzw innerhalb der specs fliegt. Bei ßberbeanspruchung gehen sie schnell kaputt.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #45
                                Die Xtron sind ja SLS.
                                Weiters verstehe ich automatisch berechneten prozent Werte nicht. Addiert ergibt das ja weit über 100%.
                                Zuletzt geändert von soundmaster; 29.07.2015, 15:50.
