Welche LiPos fliegt ihr ?
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Ich bin auf der Suche nach neuen LiPos , da ich langsam etwas entäuscht bin von meinen XTron .
    Ich behandle meine LiPos wirklich fürsorglich und lagere sie nie voll ,nur balancen mit max 1A, keine Sonneneinstrahlung , kühl usw. und fliege sie nicht mehr leer als 3,81-3V pro Zelle.
    Ein halbes Jahr alt mit 36 Zyklen auf der Uhr und die Flugzeit lässt kontinuierlich langsam nach mit jeden weiteren Flug.
    Noch schätze 10 Zyklen dann ist Ende.
    Meine eflite LiPos bin ich locker 2Jahre durch geflogen.
    Da ich keine weiteren Erfahrungen habe mit anderen LiPo Herstellern, starte ich hier mal eine Umfrage .
    Gruß Ronny
    444
    SLS
    0%
    109
    XTRON
    0%
    94
    HACKER
    0%
    25
    MYLIPO
    0%
    60
    GENS ACE
    0%
    37
    ROCKAMP
    0%
    1
    HYPERION
    0%
    2
    SCORPION
    0%
    0
    EFLITE
    0%
    16
    SONSTIGE
    0%
    100
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    AW: Welche LiPos fliegt ihr ?
    die eflight akkus haben auch eine hohe qualität,drum kosten die auch immer so viel!
    welche akku grösse brauchst du denn?
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      106x33x26mm
      3S 11,1v 2200-2400mAh 30-60C
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        der müsste doch passen!!!
        Gens ACE 3s 2200mAh 11 1V 25C 50C 3S1P Lipo Akku 450ER Helis DJI Phantom E Flite | eBay
        kann ich halt sehr empfehlen!!!
        schon über 2 jahre ohne merkliche verluste....
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Wieso gibt es einen Punkt "SLS" und einen zweiten Punkt "XTRON" ?!
          Xtron sind SLS Lipos...das macht keinen Sinn.
          Bitte korrigieren!
            Zitat von Doublehorse9104
            fliege sie ... 3V pro Zelle.
            Kein Wunder, dass sie defekt sind bei 3.0 Volt.
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Wellpower und sls
              Die wellpower sind im Preis/Leistung für mich momentan unschlagbar
              • Feinkostgewölbe
                • 14.04.2015
                • 431
                • Bielefeld/Wild
                Wellpower SE---klasse Zellen, werde ich wieder kaufen!
                Hacker Ecos, bäh, hole ich nicht mehr, brechen zu schnell ein trotz sauberem Setup.
                Gens Ace, klasse, robust, halten bei guter Pflege lange.
                MyLipo..sind auch gut.
                GruÃ? Michael
                Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  Zitat von taumel s. Beitrag anzeigen
                  kein wunder, dass sie defekt sind bei 3.0 volt.
                  3,81v - 3,83v pro Zelle
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
                    Wellpower und sls
                    Wellpower habe ich übrigens se, eco und ultima. Alle sind gut. Begeistert bin ich aber von den 25C eco Zellen. Fliege ich als 3200 12S im e700. Das ist wirklich absolut problemlos und geht Klasse.
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      3200mah im e700??? flugzeit???
                      fliege die xtron 4000 40c im e700 und nach 5min vollgas sind die schon total am ende...
                      dann könnte ich ja mal die hacker 3800 20c da rein machen... hab nur sorge das ich mir die dann grillen werde....
                        Es fliegen viel mehr Leute Xtron als SLS, obwohl Xtron auch SLS sind, und ein Drittel fliegt Sonstige. Interessante Umfrage!
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          Da man je generell eigentlich viel gutes von den Xtron hört und ich selbst auch bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht habe, könnte es vielleicht auch am Lader liegen?
                          Mich verwundert das doch schon ein wenig, dass sie bei dir so schlecht abschneiden.
                          Oder reicht die C-Rate evtl. nicht aus?
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            SLS Xtron 6S 1450 mAh 30C/60C und 3S 2200 mAh 30C/60C
                            guter Preis und für meine Bedürfnisse gute Qualität
                            Steffen
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              Hello,
                              das macht ja gar keinen Sinn. Sagt nichts aus. Ein Vereinskollege fliegt, mit günstigen Akkus, mit einem 700er einen leichten Rundflug mit max. Looping auf wenig Pitch und zieht mit dem Unilog gemessen ca. 40 A.
                              Ich habe den selben Heli und 12s SLS APL V2 4000mhA Akkus im 700er und lutsch die Akkus in paar Minunten aus. Bei 90 - 160A im Schnitt. Und Peaks mit schon mal mehr.
                              Welche Akkus sind da besser oder halten länger? Also, also eine nicht gerade objektive betrachtung.
                              Daher müsste der Titel heissen "Welche Lipos mögt ihr mehr?"
                              Ohne den Flugstil, den Verbrauch zu kennen, kann keine Empfehlung rauskommen.
                              Egal wie du die Akkus behandelst. Denn, selbst wenn, ich meine Akkus so wie du behandeln würde
                              wären sie trotzdem viel schnell hin als die vom Kollegen.
                              Waldi
