Frage zu Paralell Ladeboard
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Bis jetzt habe ich meine 6S 4400 und 6S 5000 immer einzelnd geladen.
    Ich konnte 2 Accu's á 6S 4400/5000 an meinen Junsi iCharger 4010 Duo laden!
    Was muß ich beachten, wenn ich mir dieses Ladeboard Parallel Ladeboard 2-6S/4P - XT60 - XH - mit SMD Sicherungen - WORLD-OF-HELI anschaffe?
    Kann ich nun 4 Accu's am Board anschließen? Schafft das der Lader dann, und kann ich den zweiten Accuanschluß am Lader auch noch nutzen?
    Einige Infos würden mir zur richtigen Bedienung mit dem Para Board und dem 4010 Duo sehr helfen!
    Gruß Frank
  • Blindguardian25
    • 08.08.2013
    • 259
    • Mani
    AW: Frage zu Paralell Ladeboard
    Hallo. Also ich lade pro ausgang meistens 3x6s 4000er akkus. Mit über 2c. Also 30 Ampere. Aber nur auf dem Feld. Zuhause lade ich einzeln. Grüsse Mani
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Theoretisch kannst du an alle Ausgänge des Ladeboards einen Akku hängen und laden.
      BTW: Solche Ladeboards bekommst du bei eBay für rund 10,- EUR.
      Gruß Holger
        AW: Frage zu Paralllllel Ladeboard
        Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
        Kann ich nun 4 Accu's (Akkus) am Board anschließen?
        Meinst du das jetzt ernst? Wieviele Anschlüsse hat denn das Board?
        Wenn es 4 hat, würde ich gleich eines mit 6 kaufen.
        Das Netzgerät sollte halt zum Ladegerät passen.
        • digi-foto
          digi-foto
          Hi...
          Probiers mal so..
          cu
          Kurt
          • Rabid121
            Rabid121
            Gruß Frank
            Hallo Franky,
            JA, du kannst 4 Lipos direkt am Para Board anschließen und parallel laden und trotzdem den 2. Anschluß am Lader nutzen (wenn du nicht in Summe zu viel Ladeleistung entnehmen willst und das Netzteil ausreichend stark ist)
            Dazu ein paar Punkte, die du beachten solltest: die Lipos sollten auf 'halbwegs' gleicher Restspannung sein, zuerst den Poweranschluss und erst dann die Balancer anschließen (Ausgleichsströme können kurzzeitig recht hoch werden), die Summe der Einzelladeströme pro Lipo als Ladestrom einstellen (also 4 x 5000er = 20A Ladestrom für 1C).
            Wenn du 4 x 5000er mit 2C laden willst, brauchst du ein Board das 40A schafft... für 30A finde ich dieses Board zu teuer.
            Michael
            PS: PS: Bei stark unterschiedlichen Akkukapazitäten und Innenwiderständen ist die Aufteilung der Ladeleistung etwas komplexer , gab da gerade vor ein paar Wochen einen Thread dazu. Klappt bei mir aber seit Jahren problemlosest...
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              @Rapid121
              Danke für Deine ausführliche "Anleitung"!
              Dann sollte dieses Board das Richtige sein: http://www.zj-hobbyshop.de/paraboard...5.html?cPath=3
              Wie lange dauert ca. ein Ladevorgang mit 2C und 4 Accu's - 6S 4400?
              • Doc Holiday
                • 07.03.2013
                • 310
                • mario
                • OÃ?
                hi franky!
                du hast pn.
                lg mario
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  Bei YouTube gibt's auch ein paar schöne Videos dazu, da wird sehr anschaulich erklärt, wie man was zuerst ansteckt usw. Hat mir sehr geholfen.
                  LG, Thorsten
                  • tz02
                    • 16.02.2014
                    • 415
                    • BC
                    @Rapid121
                    Bei mir dauern 4 * 4000er 6S mit 2C cirka 30 Minuten.
                    Lade in der Regel mit 32A = 2C mit Paraboard an einem Ausgang des 4010 und manchmal am zweiten Ausgang nochmal mit max 8A und Paraboard noch ein paar weitere Lipos.
                    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                    • Doc Holiday
                      • 07.03.2013
                      • 310
                      • mario
                      • OÃ?
                      kommt jetzt der ........längenvergleich ?
                      an meinem netzteil hängt auf 36,75v ein junsi 4010 und damit werden 8 stk 6s 5000er mit 67,5 a gleichzeitig geladen. da hab ich beim lader noch ein wenig reserve und vom 58 a netzteil werden "nur" 46,2 a gezogen, also auch da ist noch einiges luft nach oben....
                      gleichzeitig hängt dann noch ein 406 junsi auf 24,5 v am selben netzteil, da werden dann auch noch 10 stk 3s 2200er lipos vollgeladen.
                      dauert von storage weg keine 30 minuten - dann ab zum fliegen, reicht leicht für den ganzen tag........
                      Video hab ich dir ja geschickt, franky.....
                      lg mario
                      Zuletzt geändert von Toto; 22.07.2015, 15:15.
                      • phofmair
                        • 16.06.2010
                        • 294
                        • Philip
                        • Ried im Innkreis / Taiskirchen
                        Also ich lade mit dem kleineren Bruder 308duo jeweils 4 6s Packs mit 30A pro Ausgang ohne Probleme.
                        Damit kann ich 8 Stück 6s4000 akkus in ca.35 Minuten vollpumpen.
                        Mein Aufbau siehe
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Junsi iCharger 308 Duo
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Mal eine andere Frage!
                          Auf dem Bild von Doc Holiday ist in der unteren Spalte der dritte Wert 2.8Ah.
                          Was bedeutet dieser Wert, in der Anleitung finde ich nichts darüber.
                          Ich lade auch parallel, habe aber auch schon Probleme gehabt.
                          Aus irgendeinem Grund hat ein und derselbe Akku im Parallelbetrieb Probleme.
                          Eine Zelle wird überladen, das Gegenstück vom anderen Akku nicht.
                          Zuerst dachte ich an ein Kontaktproblem, war es aber nicht. Auch der Innenwiderstand ist nicht auffällig.
                          Nach Einzelladung war wieder alles ok.
                          Siggi
                          • NFLY
                            • 27.11.2013
                            • 444
                            • Bruno
                            Das ist die entnommene Kapazität aus der Versorgungsquelle. Das hat Junsi auf mehrfachen Kundenwunsch, in einem Software-Update hinzugefügt. Das ist natürlich in erster Linie bei Versorgung durch einen Akku interessant.
                            Zum parallel überladen, hätte ich auch an schlechtem Kontakt, oder höherem Ri gedacht. Evtl. läßt du beim nächsten Versuch nach Ladeende, die Akkus noch noch ein paar Minuten am Parallelboard hängen.
                            Wenn das Board mit Polyfuses abgesicherte Balanceranschlüsse hat (was empfohlen wird), könnte auch ein zu frühes ansprechen eines solchen, die Ursache sein.
                              Die Anzeige ist aber auch für den Popo, oder? 2,4 + 1,7 = 2,8?!
