Nutzerthread für Polaron EX-1400
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Nutzerthread für Polaron EX-1400
    Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
    Ich wünsche mir lieber ein Graupner Update. Vielleicht auch auf Deutsche Sprache.
    Auf der Graupner Page gibt es ein Firmware Sprachenpaket zum Download, da ist wohl auch deutsch dabei. Ausprobiert habe ich es noch nicht.
    Grüße, Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      ich hab es drauf. ein bischen tricky aber wenn man mal ein bischen die Anleitungen als pdf Format liest, dann funzt das ohne Probleme.
      Jetzt ist wenigstens alles auf Deutsch an meinem Lader.
      Gruß Marko
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Ist das update auch beim 1400 gelistet oder noch beim Alten EX?
        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          Graupner Online-Shop - Produktinformation
          �dön von Horváth
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            Hab soeben die neue Firmware drauf gemacht. War easy wenn man es beim alten Polaron schon mal gemacht hat. Nun ist alles deutsch
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              Heute hab ich mal ein bischen mit den Parametern des Polaron rumgespielt. Also wenn ich nur mit 2C anstatt mit 3C lade balanciert das Polaron während des ladens besser aus. Aber was mich wirklich stört ist das es nicht bis 4,2V volllädt. Also hab ich auf 110% hochgesetzt. Und siehe da es funzt. Aber was wirklich nervt ist das es Ladeschluß anzeigt und Ampere auf 0 steht, siehe Bilder. Aber wenn man ca. 1min wartet balanciert es die Zellen noch auf ca. 4,2V aus. ABER ES GIBT KEINEN TON MEHR VON SICH WENN ES FERTIG BALANCIERT HAT. MIES
              Das sollte mit einem Update behoben werden!!!!!
                #37
                Du hast doch auf allen Bildern ca. 25,20 Volt. Wo ist da der Akku nicht ganz voll, wie du schreibst?
                  #38
                  Kann man beim Polaron eigentlich den Ladestrom während des Ladens bequem verstellen, wenn man etwa bemerkt, dass es zeitlich oder wettermäßig eng wird oder wenn man während des Ladens mehrerer paralleler Akkus einen wegnimmt etc.?
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    #39
                    ja kein Problem. Einfach antippen und dann ändern.
                    Gruß Marko
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      @ninjaper: bespreche das am besten mal mit Graupner, vielleicht gibts noch irgend eine Einstellung und wenns wirklich ein Update sein muss, müssen sie auch von deinen Problemen erfahren, denn hier im Forum liest das keiner von Graupner.
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #41
                        Hab schon mehrfach versucht bei Graupner anzurufen. da geht erst immer keiner drann und dann ist besetzt!!
                        • ninjaper
                          • 13.09.2009
                          • 1127
                          • Per
                          #42
                          Also Graupner ist einfach nicht zu erreichen
                            #43
                            In Deutschland oder im Herkunftsland?
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              #44
                              Hä bei Graupner gibts nur eine Servicenummer!
                              Tel: +49 (0)7021 / 722-130
                              Und email meldet sich auch keiner
                                #45
                                Ok, deutsche Nummer... da ist wohl grad Ferienzeit, und recht viel Personal werden die ja in Deutschland vermutlich(!) nicht mehr haben seit der Krise.
