Autobatterie und Akkus Laden ?
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    AW: Autobatterie und Akkus Laden ?
    h!
    Stimmt. Nachdenken ist auch doof. Sagte der Neandertaler, als er dem Löwen am Schwanz zog.
    man kann sich aber auch ein paar hamster zulegen und sie in ihren laufrädern ihrer lieblingsbeschäftigung nachgehen lassen.
    daran hängt man einen dynamo, der wiederum (hoffentlich) dann den erforderlichen strom bereitstellen kann.
    damit schlägt man mehrere fliegen mit einer klappe. die hamster machen das, was sie am besten und liebsten machen, nämlich laufen. das dann in freier natur und nicht in einer stickigen wohnung oder haus. und das ganze ist dann auch noch umweltfreundlich.
    was allerdings der WWF dazu meint, entzieht sich meiner kenntnis.
    lg mario
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
      Selbst nur 2 Akkus 6S3000 ziehen die Autobatterie soweit runter, dass sie Schaden nimmt. Wenn Du das öfter machst fällt es Dir auch auf.
      Alles über einem MCPX Akku läd man an einer separaten Stromquelle.
      Das Auto laufen lassen, geht ja mal gar nicht. Umweltverschmutzung pur. Wenn es unbedingt sein muss, dann einen speziellen Generator.
      Du willst also sagen das ein Generator der die Abgase ungefiltert raus bläst und keine Möglichkeiten der Regelung hat gesünder für die Umwelt ist als ein Automotor der über Kat verfügt?
      Da würde ich dabei bleiben das der beste generator das auto ist wenn es darum geht. Ich würde sagen wenn zählt als Gegenargument der Verschleiß.
      Voodoo 600
      • Bocanegra
        • 04.09.2012
        • 553
        • Dominik
        Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
        Du willst 2 Akkus gleichzeitig mit 2C (also insgesamt 20A) laden.
        Das sind aber nur bei der Spannung des Akkus (ca. 24V) 20A, nicht an der Stromquelle (12V).
        Halbe Spannung bedeutet doppelter Strom bei gleicher Leistung, also in deinem Fall 40A.
        Mist, daran habe ich nicht gedacht, dann kann ich das natürlich vergessen.
        Dann lade ich nur meine 3S 500mAh an der Autobatterie.
        2 Stück davon mit 2C zuladen, also 2A dürfte der Autobatterie doch aber nicht Schaden, mit 3S hat man hier zudem ja ungefähr die gleiche Spannungslage.
        Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
        Besser sind da AGM-Batterien. Gute AGM´s können beides ab.
        AGM-Batterien sind aber leider nicht zyklenfest!
        Zuletzt geändert von Bocanegra; 14.05.2015, 10:05.
          Zitat von Bocanegra Beitrag anzeigen
          Nehmen wir mal an, ich möchte für meinen 550er die 6S 5000mAh 4x laden (mit 2C), ich benötige also eine Kapazität von ca. 16Ah (Reskapazität der Lipos mit eingerechnet).
          Das dürfte die Autobatterie doch hergeben können wen sie voll ist, oder?
          Nope. Du brauchst 32 Ah von der Autobatterie, nicht 16 Ah, wegen der doppelten Spannung.
          Der arme Physiklehrer, es war alles umsonst.
            Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
            Was nimmt der Heli-Pilot für Benzin/Diesel Aggregate?
            Eigentlich geht es um Autobatterien in dem Thread!
            Weißt du eigentlich, wieviele perfekte Obi-Generatoren-Threads es hier schon gibt?
            Kann man eigentlich fette Lithium-Akkus als Starterakku nehmen fürs Auto, damit man dann auch gescheit die Helis laden kann?
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.05.2015, 10:29.
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Ja,
              da hast Du recht!
              Der eine redet von Aggregaten, der andere von Hamster...
              Werde mich mal anderweitig informieren.
              • Dark-Lord
                • 28.12.2012
                • 1063
                • Ulrich
                #37
                Wie wäre es mit einem Versorugungsakku mit Winston-Zellen? Gibt es hier einen riesen Thread über das Thema. Habe mir vor drei Wochen auch einen gekauft.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #38
                  Frage lieber du mal deinen Physik-Lehrer! Ladungsmenge != Strom. Ladungsmenge = Strom x Zeit (Durchschnittsstrom, ansonsten Integral).
                  Ich frage mich unwillkürlich, warum dann viele Lader mit Batterieklemmen ausgeliefert werden (wurden?), wenn eine Autobatterie untauglich ist? Nun gut, das mag noch zu Zeiten gewesen sein, als 3S das höchste der Gefühle waren. Mein Vorschlag wäre ja eine LKW-Batterie mit 24V, gibt es glaube ich auch beim Camping. Ich hoffe doch, eure Powerlader haben ein 12-Zellen-Bleiprogramm?
                  Andreas
                  Grüße von Andreas
                    #39
                    Bleibatterien kannst du ohnedies direkt am Netzgerät laden, sofern es eine Stromregelung hat.
                    Was stimmt denn nicht an den 32 Ah?
                    • SteffMT
                      • 24.02.2009
                      • 555
                      #40
                      Für 6S 5000 brauchst du Verlustfrei gerechnet und 100% geladen 10,5Ah. Bei 4 Ladungen also 42Ah bei 12V
                      Voodoo 600
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        #41
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #42
                          Deine Verdoppelung. Du bekommst nun mal nicht die Doppelte Anzahl von Ladungen in den Akku hinein. Allenfalls etwas Schwund muss man zugeben, aber ich glaube nicht, dass der Lader für jedes im Lipo gespeicherte Elektron zwei aus dem Bleiakku zieht und somit nur einen Wirkungsgrad von 50% hat.
                          Andreas
                          Zuletzt geändert von jumphigh; 14.05.2015, 11:06. Grund: Zusatz
                          Grüße von Andreas
                            #43
                            Es geht nicht um den Wirkungsgrad, sondern darum, dass ein 6s Akku die doppelte Spannung einer Autobatterie hat. Deshalb brauchen 16 Ah vom 6s Akku etwa 32 Ah vom Auto-Akku.
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              @jumphigh
                              Oha, da hast du dich aber jetzt weit aus dem Fenster gelehnt und fällst nun leider in die Tiefe
                              Deine Ladungs und Elektronenbilanz würde nur dann gelten wenn Bleiakku und Lipo die gleiche Spannung hätten (also keine Wandlung stattfinden würde). Haben Sie aber nicht.
                              Daher musst du wie IMMER eine Energiebilanz oder Leistungsbilanz machen.
                              Energie = Leistung über die Zeit integriert. Auch als Wattstunden, Wh, bezeichnet oder dein Stromzähler im Keller zählt Kilowattstunden, kWh.
                              Kann man auch als VßAßh schreiben.
                              Machen wir nun eine Leistungsbilanz.
                              Nach deiner Theorie wäre das ja so:
                              Aus dem 12V Bleiakku werden 10A entnommen.
                              Nach deiner Meinung würde ja dann der 6s Lipo der 25V hat auch mit 10A geladen.
                              Nun machen wir die Leistungsbilanz
                              Aus dem Bleiakku entnehmen wir 12Vß10A = 120 Watt
                              Der Lipo wird mit 25V und ebenfalls 10A geladen. 25Vß10A = 250 Watt.
                              Du machst also aus 120Watt => 250 Watt
                              Du hast hiermit soeben ein Perpetuum Mobile erfunden
                              Richtig ist:
                              Wenn der 6s Lipo, der 25V hat mit 5A geladen werden soll sind das 125 Watt.
                              Dafür müssen aus dem Bleiakku 125 Watt entnommen werden, 125W÷12V= 10.42A
                              (Rechnung ohne Verluste)
                              Zuletzt geändert von piotre22; 14.05.2015, 11:25.
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                @Blade22
                                Ich kann dir soviel sagen das man schon vorsichtig sein sollte.
                                Habe letzte Saison ca.35x 4s 2200er an meiner Autobatterie geladen, bin auch immer wieder vom Platz gekommen und das Auto sprang an.
                                Aber anscheinend hat es die Batterie doch in Mitleidenschaft gezogen, denn im Winter war sie eines Morgens platt.
                                Ich suche derzeit auch nach einer Möglichkeit eine 2. Batterie ins Auto zu hängen nur fürs Laden am Platz.Leider hab ich noch nichts passendes gefunden und wie man es am besten realisiert das sie dann auch wieder geladen wird.
