Autobatterie und Akkus Laden ?
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    AW: Autobatterie und Akkus Laden ?
    hi!
    Frankie13 schrieb: Ok,
    aber wie lange hält die?
    ein wenig selber rechnen schadet nie......
    nehmen wir mal an deine autobaterrie hat 40 amperstunden und dein lipo hat 5000 mah und du ladest jedesmal 4000 mah nach dem flug nach.
    in der theorie ergibt das 10 ladungen, dann ist feierabend und du brauchst entweder starthilfe oder ein taxi um nach hause zu kommen.
    daher sollte die hälfte der batteriekapazität vorhanden sein um sicher nach hause zu kommen. in diesem fall wärens halt dann 5 mal laden.
    da allerdings die autobatterien nicht dafür ausgelegt sind ihren strom langsam auf dauer abzugeben, sondern eher kurzfristig sehr viel, eben fürs starten, sind sie fürs laden eigentlich nicht so gut geeignet und somit wird auch deren lebensdauer verkürzt.
    lg mario
    Zuletzt geändert von Doc Holiday; 14.05.2015, 09:26.
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      deine rechnung bestätigt meine schätzung..... 5 bis 10 mal laden....
      deswegen extra batterie,dann kann man die leer saugen und kommt trotzdem nach hause...
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        Du hast aber keine Ahnung vom Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Leistung ?
        Ich habe auch eine 50er Blei.-Extra Batterie im Auto. Damit lade ich meine 10S 4000er maximal 2 mal.
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          probieren geht über studieren!!!!
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            Das Thema interessiert mich auch.
            Eine Autobatterie in einem aktuellen Fahrzeug mit Dieselmotor (Golfklasse) hat eine Kapazität von 74Ah.
            Die Spannung einer Autobatterie soll nie unter 11 bzw. 11,5V fallen, da sie in diesem Fall dann als Tiefenentladen gilt und somit das Auto nicht mehr anspringt und dies der Batterie auf Dauer nicht gut tut.
            Aber ab welcher Kapazität fällt die Spannung unter dieser Grenze?
            Nehmen wir mal an, ich möchte für meinen 550er die 6S 5000mAh 4x laden (mit 2C), ich benötige also eine Kapazität von ca. 16Ah (Reskapazität der Lipos mit eingerechnet).
            Das dürfte die Autobatterie doch hergeben können wen sie voll ist, oder?
            Mit einem Duolader würden max. 20A fließen, dass dürfte der Autobatterie ja auch nichts ausmachen?!
            Was meint ihr dazu?
            Und wie kann man sicher gehen, dass das Auto nach dem Laden noch anspringt?
            Reicht es wirklich immer mal wieder auf die Anzeige des Ladegerät zuschauen wie hoch die Eingangsspannung ist?
            Zuletzt geändert von Bocanegra; 14.05.2015, 09:34.
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              Ein Autobatterie hat aber meist 12Volt. Ein 6S Akku fast das doppelte an Spannung! Nicht vergessen!
              Und 20 Amp Dauerstrom aus einer Autobatterie ist auch nicht gerade wenig.
              • Doc Holiday
                • 07.03.2013
                • 310
                • mario
                • OÃ?
                hi!
                also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, halbiert sich die anzahl der möglichen ladungen bei verwendung von 6s lipos, da ja diese 25 volt haben und nur von einem 12 volt bleiakku aufgeladen werden.
                bei ladung eines 6 s lipos mit 20 a an einer 12 v, egal ob netzteil oder batterie, werden doppelt soviel amps vom netzteil oder batterie gezogen (ohne verlustleistung gerechnet).
                lg mario
                Zuletzt geändert von Doc Holiday; 14.05.2015, 09:38.
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  Lipo mit Bleiakku laden - einige Nachfragen! - RC-Heli Community
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    Zitat von Bocanegra Beitrag anzeigen
                    max. 20A fließen, dass dürfte der Autobatterie ja auch nichts ausmachen.
                    Wenn jeden Tag das 3x machst, ist die Batterie (Blei-Säure) nach 2 Jahren tot.
                    Blei-Säure sind für kurze hohe Ströme ausgelegt, schwache Ströme (z.b. 20A) killen diese früher oder später. Besser sind da AGM-Batterien. Gute AGM´s können beides ab.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • Rapsys-55-
                      Rapsys-55-
                      ausprobieren... dann weißt du es....
                      halte von der ganzen rechnerei nix
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        Stimmt. Nachdenken ist auch doof. Sagte der Neandertaler, als er dem Löwen am Schwanz zog.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Selbst nur 2 Akkus 6S3000 ziehen die Autobatterie soweit runter, dass sie Schaden nimmt. Wenn Du das öfter machst fällt es Dir auch auf.
                          Alles über einem MCPX Akku läd man an einer separaten Stromquelle.
                          Das Auto laufen lassen, geht ja mal gar nicht. Umweltverschmutzung pur. Wenn es unbedingt sein muss, dann einen speziellen Generator.
                          • Fluchtwagenfahrer
                            Fluchtwagenfahrer
                            Du willst 2 Akkus gleichzeitig mit 2C (also insgesamt 20A) laden.
                            Das sind aber nur bei der Spannung des Akkus (ca. 24V) 20A, nicht an der Stromquelle (12V).
                            Halbe Spannung bedeutet doppelter Strom bei gleicher Leistung, also in deinem Fall 40A.
                            (Der Einfachheit halber mal mit glatten Werten gerechnet, nur zur Veranschaulichung)
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              umweltverschmutzung....................
                              du machst auch im stau immer dein auto aus und schiebst es immer ein stück weiter...
                              umweltverschmutzung ist wenn ich den ölwechsel am feld mache!!!!
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Gut!
                                Welche Generatoren sind für unsere Accus ausgelegt.
                                Was nimmt der Heli-Pilot für Benzin/Diesel Aggregate?
                                Was gibt es auf dem Markt?
