Goldkontaktstecker: Aber in welcher Stärke?
AW: Goldkontaktstecker: Aber in welcher Stärke?
Wie schafft man so eine sichere Lötverbindung?Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenTorsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Geht mit jedem Steckersystem, braucht evt. aber mehr Platz.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenAndererseits: Wie will man mit ECx, XTxx oder MPX Verbindern Lipos in
Serie schalten? Das geht nur mit separaten Goldis.
Ein Beispiel:
XT60 seriellLG
Robert
Ach ja? Der Eingang der Buchse ist wohl isoliert, oder was? Wenn dann Stecker und Buchse durch selten dämlichen Zufall in irgendeiner Form zusammen kommen, knallts nun mal. Ich mache in der Regel als letztes einen Schutz aus Schrumpfschlauch vom Stecker und als erstes nach dem Gebrauch wieder drauf. In diesen einem blöden Fall hatte ich ihn mal nicht zur Hand, Stecker waren schon ab und als ich mich nach der Schutzhülse bücken wollte sind die Stecker in einem Bruchteil einer Sekunde halt aneinander gekommen. Windig war es den Tag auch, Murphys Law!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenIch frage mich hier die ganze Zeit, wie ihr es fertig bringt mit Goldis einen Kurzschluss zu fabrizieren. Das geht doch gar nicht, wenn am Akku jeweils ein Stecker und eine Buchse dran ist.Zuletzt geändert von steffen0678; 30.04.2015, 06:40.
Klar kann man mit den Goldis einen Akku kurzschließen. Aber dazu man muss sich schon ziemlich dämlich anstellen. Bei meinen Akkus sind so dicke Kabel dran, das Stecker und Buchse nicht von selbst Kontakt kriegen können. Da mūsste ich sie schon bewußt zusammenstecken. Aber warum sollte man das tun?
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Nicht jeder fliegt mit AWG 7 Kabeln durch die Gegend. Bei einem 3S Akku mit AWG 14 sind die Kabel noch recht flexible und da kann das schon mal passieren. Deshalb ist bei mir auch noch das Kabel mit der Buchse kürzer, so dass bei einem zufälligen Berühren der Kabel ohne Schutz, fast nichts passieren kann. Aber auch so ist es nicht unmöglich.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenBei meinen Akkus sind so dicke Kabel dran, das Stecker und Buchse nicht von selbst Kontakt kriegen könnenmini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
Meine 6S haben auch nur diese AWG 14 Silikonkabel, die sind schon recht beweglich. Ich habe sie auch nicht bewusst oder auch unbewusst zusammengesteckt, dämlich bin ich schließlich auch nicht. Wie die aneinander kommen konnten, habe ich nicht gesehen, hinten habe ich keine Augen. Fakt ist, es ist passiert und bis auf die Stecker und ein paar Ladezyklen hab ich nichts eingebüßt.
Ich will sowas in Zukunft vermeiden und habe Alternativen gesucht. Unterschiedliche Längen der Stecker und auch Schrumpflauch über die Stecker finde ich ganz gut und werde das in Betracht ziehen. Aussagen wie, wie kann sowas passieren, helfen jedoch nicht weiter.
animatic
Quatsch....Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenVor zwei Wochen hab ich dabei zugeschaut, wie ein Flächenflieger
zwei bereits im Modell befindliche 5000er 6s-Lipos zu 12s verbinden wollte
und dabei versehentlich einen Akku kurzgeschlossen hat.
Verpol- und Idiotensicher...
Ok, das hat was. Sieht sogar noch gut aus dazu.Torsten
Muss auch mal fragen... Wie gibt's ne feste Verbindung wenn der Stecker wie du sagst danach nur handwarm ist? Das is doch dann ne kalte Lötstelle und nur verklebt mit dem Stecker.
Mittlerweile mache ichs aber so, dass ich auf das offenen Kabelende zuvor Zinn gebe, dann benutze ich die 3te Hand und positioniere das Kabel im Stecker und löte dann ohne den Stecker zu berühren das Zinn direkt rein. Klappt wunderbar ist super fest und der Stecker nur handwarm
Aber das Löten üben wir nochmal...Zitat von animatic Beitrag anzeigenQuatsch....
Genauer gesagt das Abisolieren auf richtige Länge.
[SIZE="1"]Ausser es würde auf dem Bild nur täuschen das hinter einem EC-Stecker noch Lötzinn/offenes Kabel rausschaut. Dann hab ich nix gesagt.[/SIZE]
animatic
Ich bin jetzt auch nicht der Profilöter. Aber schlimm sieht das jetzt nicht aus
Mit Schrumfpschlauch am Regler hätte es natürlich schöner ausgesehen ;-)
uploadfromtaptalk1430379514313.jpgZuletzt geändert von Gast; 30.04.2015, 08:40.
animatic
Hoi
Ich war grad im Keller schauen. Es ist schon Lötzinn... War vielleicht etwas zuviel beim eintauchen. Ab isoliertes Kabel sehe ich aber keins.
animatic
Editzeit definitiv zu kurz
Hier noch ein Video vom Zusammenstecken ohne AB mit EC5
Habe damals das Video auch wegen Verfechter der Kurzschlussgoldies gemacht. Jetzt geht gleich die Diskussion los bezüglich Kontronik und AB. Dabei fliegen in der Schweiz die meisten so eine Kombo mit 500+ Flügen problemlos. Unter anderem Speeder und auch 3D Cracks.
EC5 mit 12s ohne Antiblitz - YouTube
Sieht man komischerweise das Lötzinn nicht...Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2015, 09:05.
